nr. boegiekabel TDI gevraagd
Gestart door ruspek, 25-05-2013 21:10:37
ruspek
ik ben in Vadis op zoek naar het nr. van de bougiekabels voor een TDI MJ1999.
Ik kan ze niet vinden.
Heeft iemand het juiste nummer voor me? (of weet waar het zou moeten staan in VAdis)
Groet Ruben
__________________________________________________________
V70 classic 140 pk benzine, mj 2000
Broabander
Niet om vervelend te doen... Maar je weet dat een diesel geen bougies heeft he?
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
michel500
V70 N T5 2001 automaat
hiervoor
850 20v 1996 LPG->V70RAWD 1997->V70 2.0T5 1997 LPI
ik denk dat ie de bruggen tussen de gloeibougies bedoeld ;)
Naar het schijnt levert Volvo die kabels niet meer. De VAG dealer kan je wel verder helpen. Althans dat was de status twee jaar geleden.
Ewøut
ruspek
Ik weet niet anders of die dingen worden gloei BOUGIE genoemd....... :eusa_drool:
Maar ik kom weer verder nu, dank voor de hulp!
Toch fijn dat er zo n forum bestaat met behulpzame mede volvoers.
Groet Ruben
ruspek
Is zo'n contactbrug / bougiekabel makkelijk te vervangdn trouwens?
Die van mij is nl echt rot, op meerdere plekken gebroken.
Groet Ruben
dennis850estate
Citaat van: ruspek op 26-05-2013 07:48:43
de pluggen voor de gloeibougies zijn 1 geheel met de kabelboom en niet los te maken met een stekkerverbinding. wat ik al meerdere keren gedaan heb is van de sloop het deel afgeknipt dat ik nodig had en aan de originele kabel gesoldeerd. de kabel die je bij scandix koopt zal ook zo gemonteerd moeten worden
ruspek
kijk, das ook even een goede tip.
Had ik echt niet aan gedacht: even langs de sloop.
Groet Ruben
michel500
Ik heb geen volvo diesel ervaring
Maar wel vw golf diesel
Daar heb ik de verbindingen gemaakt met gewoon een harde 2.5 mm2  electradraad ( die thuis in de instalatie zitten )alles behave zwart is goed!
Succes
Michel
hiervoor
dennis850estate
#13
Citaat van: michel500 op 27-05-2013 12:04:16
Succes
Michel
vw gloeibougies hebben een moertje en schroefdraad aan bovenzijde en volvo is klik systeem dus dat gaat niet...
ruspek
Precies, en juist het onderste stukje is afgebroken bij een aantal
Groet Ruben
