De Volvo's, de Bug en de Mattie(s) van volvobug
Gestart door volvobug, 03-07-2013 19:20:23
(foto's zijn grotendeels verdwenen door toedoen provider fotoa;bums, die heeft de url's gewijzigd. ik moet nog herstellen, inmiddels vanaf pagina 17)
Toch ook maar eens een eigen blogje beginnen, lijkt me toch met regelmaat handig om na te gaan wanneer wat aan de hand is geweest of vervangen is en wellicht dat het nog wat leesvoer voor anderen kan bieden. Nou betreft het een 10 kleppert die trouw zijn kilometers maakt. Zie hier voor het voorsteltopic.
Gekocht met 38.000 km en inmiddels ruim 650.000 km op de teller en weinig bijzonders, afgezien van het regulier onderhoud en de typische gebreken en kwalen die deze auto's kennen.
Hier ga een ik een lijstje met "to do" bijhouden:
- lpi uitstroompijpjes en o ringen vervangen klik
- lpi voetjes vastlijmen
- nokkenaskeerringen ontstekingszijde vervangen
- olie/bougiewissel: bougies gewisseld bij 677K; olie/filter bij ca. 684K.
- distriwissel bij 720.000 km
- (en als ik echt niets meer te doen heb) na 16 18 23 jaar eens kleien, polishen, waxen etc.-
Note for self: vervangen uitstroompijpjes en materialen http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1343839.html#msg1343839
En hier een lijstje van de (bijzondere) reparaties en vervangingen:
DatumKm standOnd.nummerBetreft
05-06-13414.160OTA4N-5B1NTK lambdasonde (NGK nr. 1765)
11-06-13415.000V 9181013+Draagarmrubbers achteras L+R
03-07-13418.180V 8638452Raamschakelaar bestuurderszijde
04-07-13418.180V 9135701Bougiekabelset 10V blauw
29-07-13419.920n.v.t2x Michelin/4punts uitlijning/aircoservice
21-08-13422.500V 31303211MAP sensor / drukgever
11-08-13425.4000221601012Bosch bobine
14-01-14441.300V 9146108Nokkenaspositiesensor
25-01-14442.500V 9146139geleiderol multiriem
25-01-14442.500V 271664thermostaat
25-01-14442.500V 9186486temperatuursensor (Volvo=SWF)
20-03-14450.300V 312005992x veerpootlager
20-03-14450.300V 306836372x veerzitting (rubber)
30-05-14459.300V Klik hierbumpersteunen vervangen
02-12-14481.46065536Aradiateur Nissens 40mm...
02-12-14481.460Febi 22711baksteun
06-12-14481.900Febi 14937distributie vervangen
06-12-14481.900Febi 22143hydraulische riemspanner
27-02-15491.600V .......remblokken achter en schijven Ate
08-04-15496.500V 9140847veerpootlagers achter (nivomats)
22-04-15498.100V Klik hierdiverse vacuüm verbindingstukjes
22-08-15512.600V Klik hierdiverse o-ringen/droger/expansieventiel
24-10-15519.900Van Wezel2x koplampunit
07-11-15521.400V .......expansievat, rotor, verdeelkap
28-03-16540.230V 271664Thermostaat
13-04-16542.170Romio :-)LPi pomp (revisie/tankwissel)
05-05-16545.000NRFairco verdamper vervangen plus droger en vullen
14-05-16545.600GKNashoes rechtsvoor vervangen
21-05-16546.700ATE.....voorste remslangen vervangen en remvloeistof ververst
03-08-16554.600Febi/Lobrosteunlager en ashoezen lange aandrijfas vervangen
06-04-17585.4003985IAStabilus gasveren achterklep, lucht- en int.filter
18-05-17590.700Meyle/SachsDraagarmen en voorste schokdempers
21-05-17590.900NRF 35151Condensor airco
08-07-17597.000OTA4N-5B1NTK lambdasonde (NGK nr. 1765)
06-08-17600.000Febi/VolvoDistributiewissel, bougies en oliewissel
24-09-17607.000LemforderSpoorstangen, stuurkogels, stuurhuishoezen, multiriem (Gates)
19-12-17618.300V 30772209Accu 60Ah 520A
08-01-18621.200BoschVerdeelkap, rotor
01-02-18624.000Saint GobainVoorruit vervangen
04-03-18627.000AteRemschijven en blokken voor vervangen, zuigers gangbaar gemaakt
07-04-18631.600BougicordBougiekabelset 6469 (blauw) en interieurfilter (Volvo)
06-06-18639.900diversStuurolie vervangen, bougies en oliewissel
18-06-18641.900Hellatemperatuursensor vervangen
22-08-18643.000Febi 22711versnellingsbaksteun
05-06-19660.066V 31372150achterste uitlaatdeel
09-06-19660.090Febi 30944afstandssteunen achteras vervangen
19-05-2020666.080V 30793802/Ate DOT4remblokken achter en remvloeistof vervangen
24-05-20666.270diversekoppeling, drukgroep, druklager, krukaskeerrringen, voorste en achterste motorsteun, Do88 kachelslangen, carterventilatiebuis
24-05-20666.270Nissens 65536ANissens 40mm, radiateur vervangen
25-05-20666.300V 8631159bus, bovenste motorsteun schutbordzijde vervangen
23-07-20666.980V en GKNLV ashoezen en bakkeerring vervangen
13-11-20667.800Nissens 73640kachelradiateur vervangen
29-04-21672.200V 31256235RV buitenste ashoes vervangen
21-05-21672.800TRW LemförderDraagarmen TRW, stabistokjes Lemförder vervangen
11-01-22678.xxxV 271664thermostaat
08-07-22684.xxximitatiebrandstofpomp
26-11-22687.xxxBoschVerdeelkap, rotor
11-11-23700.600VAirco service beurt, expansieventiel vervangen
En om het blog nog een beetje aantrekkelijk te houden om mee te lezen zal ik van tijd tot tijd iets posten over de Bug van volvobug, nl een bouwproject van een vooroorlogse Bugatti T37. Alleen indien dit natuurlijk (off topic) toegestaan wordt  :eusa_shifty: ;D
Sneak preview:
Samenvatting onderhoudshistorie V70R FWD AUT Saffron
Sinds 10 augustus 2018 de eigenaar van een V70R FWD AUT Saffron uit 1998. Gekocht met ca. 386.400 km op de teller van forumgebruiker TonV70R die hem goed onderhouden heeft. Bekend waren een niet werkende airco, een niet gasdicht uitlaatsysteem en nog 1 maand APK. Tegelijkertijd blijft het een auto van 20 jaar oud waar altijd wat aan te doen is.
To do lijst:
- oliewissel bij ca. 550.00 (laatste bij 515.5600km)
- bougiewissel bij ca. 550.000 km (laatste bij 515.500km)
- dakrails demonteren voor inspectie/schoonmaak
- dorpelkappen demonteren voor inspectie/schoonmaak/roestherstel
For the record:
Carterventilatie vervangen bij 320.800 km.
Automaatbak is gespoeld in mei 2014 bij kmstand 327.290. Zelf weer olie ververst augustus 2019 bij 427.000km.
Basically the type of autotransmission is an AW50-42LE. You then have different final drive ratios depending upon the model of 850 it is fitted to. These are as follows B5252S (2435cc 10 valve) 2.74:1, B5204S (1984cc 20 valve) 3.16:1, B5254S ( 2435cc 20 valve) 2.74:1 and finally B5234T ( 2319cc 20 valve Turbo) 2.54:1.
The top left box says 50-42LE - the gearbox model. The top right box has a number of the form: 1208 522. This (1208522) is the Volvo part number.
The serial number (bottom box) will be of the form: 90 F W 8 1243.
90 is the year of manufacture.
F means manufactured in June (A = January, B = February, etc.).
W means it's a 50-42LE.
8 means the transmission was manufactured for Volvo.
1243 is the manufacturing number, resets to 0001 at the beginning of each month.
Brandstofdrukregelaar origineel volvo 1275711 (bosch 0280160574) alternatief  Bosch 0280160560
Datum    Km standOnd.nummerBetreft
16-08-18387:050V 30765042relais airco compressor
17-08-18387.200V 9186486Temperatuursensor Volvo/SWF
17-08-18387.200BoschLambdasonde nr. 0258005097
19-08-18387.200Sachs 553058dempers, stofhoezen, aanslagrubbers en veerzittingen
19-08-18387.200Ate Dot4remvloeistof vervangen
22-08-18387.350V 9434263bovenste motorsteun rubber
29-08-18387.755VialleVialle LPi LPE7 inbouw
14-10-18393.500LemförderVeerpootlagers voor vervangen (Lemforder = INA)
14-10-18393.500Simons 020DH5RSimons duplex rvs uitlaatsysteem
05-11-18395.000V 30659797nieuwe accu Volvo 60Ah
24-11-18398.500Bougicordbougiekabelset
03-01-19403.900SKF VKBA 3418Wiellager RA vervangen
05-01-19404.050Bosch, StabilusRotor en verdeelkap en gasveren achterklep (3985IA) vervangen
12-01-19404.800SKF VKBA 3418Wiellager LA vervangen
12-01-19404.800SKF VKBA 3415Wiellager RV vervangen, remklauw RV gangbaar gemaakt
12-01-19404.800Febi 26193Motorsteun distributiezijde vervangen
19-01-19405.700V Motorsteun schutbord, interieurfilter, wissermechaniek gangbaar gemaakt
12-05-19419.700SKF VKBA 3415Wiellager LV vervangen
12-05-19419.700LemforderSpoorstangen en stuurarmen L+R vervangen
08-06-19422.620Febi 30944afstandssteunen achteras vervangen
28-06-19424.800DiverseKlepseals vervangen incl 4 nokkenaskeerringen
30-06-19425.000V 9140238Nivomat 8626030 (marked 3) vervangen door 9140238 (marked E) met veren.
30-06-19425.000V 1387907bovenste rubbers (vulplaat) achterveren vervangen /td]
02-07-19425.300V 271583revisiesetje voorste remklauwen geplaatst
06-07-19426.200Febi 15151/2draagarmen links/rechts vervangen
03-08-19429.300Mannol Dexron IIIATF automaat ververst
23-12-19445.530Do88 slangenkoelwaterslangen vervangen
28-12-19445.8002x FebiVoorste en achterste motorsteunen vervangen
25-05-20458.800V 9141042torsiestang (versnellingsbaksteun) vervangen
08-12-20470.150Nissens 73640kachelradiateur vervangen
10-04-21474.500Volvo voor schijven 31262095 en blokken 272343 vervangen
10-04-21474.500V 31256230 binnenste ashoes LV vervangen
26-05-21476.500V 8638452 raamschakelaar bestuurderszijde vervangen
18-06-21478.200V 8628497/8draagarmen L+R vervangen vervangen
16-10-21485.100V diversehandremschoenen, remklauwen Ate en remblokken achter vervangen
07-11-21486.400V diversedistributiewissel, waterpomp, oliepomprevisie, 16T schuine flens en downpipe, trillingsdemper, thermostaat
01-01-22488.500V70R^218T chra en aangepast compressorhuis geplaatst
11-01-22488.900V 30659797nieuwe accu Volvo 60Ah en de oude in de 10V gezet
14-07-22499.600V 1336385TPS sensor vervangen
01-02-2023516.000BoschVerdeelkap en rotor vervangen
15-10-2023535.xxxNissens 87020Interieurventilator vervangen
04-12-2023537.xxxV 9447804elektrisch deel contactslot vervangen
Eerst eens even wat linkjes bijeen verzamelen over de eigen probleempjes die zich hebben voorgedaan:
Motorstoring die tevens aanleiding was het forum te ontdekken
Lambdasonde voorverwarming controleren (foutcode 5-2-1)
Lpi pomp continu op hoog toerental
V70 wil(de) niet starten na kort parkeren
Uitlezen van de eigen LPe
Geintje tussendoor
"Don't try this at home": de nivomat nader bekeken.
Nog wat onzinnigs
Welke kleuren heeft jouw uitlaatspruitstuk en wat zegt het?
Hoe ziet het er onder de laadvloer uit?
Documentatie Vialle LPi
LPI_Vialle.pdf
VialleTechnicalHelpGuide.doc
Wordt nog aangevuld
Note for self:
3546266 stuurkogel voor TRW
9191410 stuurkogel voor SMI
Kom nog een foto tegen van een modificatie die ik heb toegepast in de schakelbussen. Dit zijn de rubberen bussen aan het uiteinde van de schakelkabels. het rubberen deel is op enig moment uitgelubberd of zelfs ingescheurd waardoor de binnenste messing bus los komt te "hangen". hierdoor wordt het schakelen minder direct.
Nieuwe zullen je de kop niet kosten. Ook zijn er volledig metalen bussen als after markt product te koop. Maar aangezien ik een draaibank heb staan, heb ik zelf nieuwe bussen gedraaid, maar dan zo dat ze in het buitenste rubberen deel vallen nadat het binnenste deel met de metalen bus eruit gesneden is.
Zo heb ik het beste van twee werelden, het directe gevoel van een massieve schakelbus met de dempende werking van een deel rubber  :D
Nou het werd tijd hoor. :) Aardig bedoeld.
Ik zal met plezier meelezen.
Tipje: Typ bij iedere actie even je km stand in in je weblog.
Leuk!
Die replica bouwen is ook bijzonder interessant om te volgen.
Ik ben wel benieuwd met welke delen je deze gaat opbouwen.
Mooi zo Ruud, altijd leuk om te lezen  :eusa_clap: :eusa_clap:
Nunki
Wat leuk, ben benieuwd naar de vorderingen van dit project  :D
Nu snap ik eindelijk waar dat "bug" in je naam vandaan komt  :eusa_shifty:  ;D
Mooi project! Ik ga dit zeker volgen.
Leuke reacties, zal snel eens mijn foto's online bijwerken zodat ik ze in het blog kan opnemen.
Citaat van: razorx op 04-07-2013 01:00:02
Idd, goede tip! Ik zie het jou ook altijd doen, wel zo handig.
Citaat van: KIM op 04-07-2013 07:05:36
Er wordt zoveel mogelijk door mijzelf gemaakt, of samen met een vriend die ook een dergelijk project heeft lopen. Er verschijnen wel foto's in het blog  ;)
Citaat van: elianmars op 04-07-2013 08:38:39
Is ook beetje toevallig. Toen ik ergens in 2008 het forum op het spoor kwam was dat omdat ik op dat moment een vervelende storing cq. fout in het motormanagement had. En werkend in de ict denk je dan als snel aan een "bug".
Julius C.
 ;D ik ben eens op tijd om een blog te gaan volgen, zonder 158 pagina's wel en wee te mogen doorworstelen!
Me=very benieuwd Ruud.
Gr. Jules
Her name is Victoria and she has many secrets!
Jij mag Vicki zeggen...
Arnie82
Je hebt zelfs al ballonnen opgehangen om het blog feestelijk te openen... ;D
'08 V50 2.0D / Summum / Electric Silver 477 / VolvoTune(d) / Dynaudio / RTI / 17" Freja dark grey
Citaat van: Arnie82 op 04-07-2013 11:26:17
;D Scherp. Is al wat oudere foto, had toen net kinderfeestje hier gehad en de ballonnen uit de woonkamer maar in de kelder opgehangen.
Vandaag maar eens een verse bougiekabelset incl. bobinekabel gemonteerd, Estateservices heeft ze aantrekkelijk geprijsd. De oude set zat er nu zo'n 5 jaar en 240.000 km in en ik meende weer zo'n befaamd bruin puntje te zien op 1 van de blauwe kunststof pijpjes, waar dan soms een vonk doorslaat. Heb de auto alleen gestart en blokje om gereden. Met starten het idee dat het blok al feller aanslaat.
Morgen maar eens kilometers maken en kijken of die vervelende hikjes weer over zijn.
En van estateservices ook maar een nieuwe raamschakelaar bestuurderszijde laten komen en gisteren geplaatst. De komende jaren tenminste weer van dat af en toe haperende raambediening af.
Niet zo spannend allemaal. Daarom hier een foto van het bug project, hoe het dashboard er inmiddels bij staat:
