HELP, boordcomputer werkt niet meer
Gestart door Eduardo T5 Estate, 07-11-2004 13:27:27
Citaat van: Eduardo T5 Estate op 07-11-2004 21:38:12
De verlichting van de boordcomputer doet het wel, klopt het dat deze onafhankelijk is van de gegevensweergave op het display,
Ja.
De stekker naar de boordcomputer en de verlichting van het display staat los van elkaar.
Het kan dus de boordcomputer zelf zijn of de kabel die er naar toe gaat.
Eduardo T5 Estate
Dank je Nick, ik zal kijken of ik er uit kom.
Zodra ik meer weet breng ik jullie op de hoogte!!!!
Iedereen bedankt voor het meedenken  :)
Nick???  ;D
Kijk ook HIER eens. Kun je zien welke onderdelen er allemaal bij horen.
Reitse
#18
An Error Has Occurred!
You are not allowed to access this section
gebruik deze link maar, die doet het wel...
denkweb
Misschien gebruikt die boordcomputer dezelfde link ;)
Ik ga ook voor de losse kabel, bekend terrein voor de vele sleutelaars hier! ;)
Eduardo T5 Estate
THXS Daan, Reitse en Maikel (?)
Heb op dit moment nog geen tijd (bovenzijde) dashboard te demonteren. Zodra bekabeling is bekeken laat ik jullie meer weten.
groetjes Eduardo
Eduardo T5 Estate
Reitse, waar kan ik trouwens vinden bij welk plugje ik welke storing kan traceren.
plugje A7 = boordcomputer of zo?
Als ik al de plugjes op dezelfde manier test is het dan de bedoeling dat ik bij al de plugjes 1-1-1 krijg wil alles goed zijn?
groetjes Eduardo
Citaat van: Eduardo T5 Estate op 10-11-2004 20:06:29
A1 = (eventuele) Automatische versnellingsbak
A2 = Brandstofsysteem
A3 = ABS/TRACS
A6 = Voor 20V modellen zonder turbo
A7 = Instrumentenpaneel
B1 = ECC
B2 = Cruise Control
B5 = SRS
B6 = Electrische stoel
Code 1-1-1 betekent in alle gevallen: geen foutcodes.
Eduardo T5 Estate
dank je Maikel, kan ik misschien ook ergens vinden als er een afwijkend patroon te zien is als het "1-1-1 patroon"?
Enno
Ik heb hetzelfde probleem...boordcomputer doet het niet meer...ik vrees dat deze na een ACCU Wissel is overleden.....
Rest dus niets anders dan een nieuw display te zoeken zo vermoed ik....zekeringen kan ik niet vinden.
Enno
probleem is opgelost...
dashboard open. Unit er uit. Opnieuw geprobeerd...en werkt weer..
Ra ra ra ra hoe kan dat?
Los contact of stekkertje zat niet goed.
Enno
die laatste ;)...hij zit nu wel goed...
