snelheidsmeter geeft TE WEINIG aan...
Gestart door Wouter1973, 16-09-2013 10:31:22
Wouter1973
Sinds gisteren een merkwaardig verschijnsel: mijn snelheidsmeter geeft plotseling te WEINIG aan. Jawel. En flink ook, 80 k/m op de teller is in werkelijkheid 90 km/u (volgens gps op telefoon EN volgens navigatiesysteem). En om 50 km/u te rijden moet ik ca 42 km/u op de teller aanhouden. Voorheen had ik dit probleem niet, en was de snelheidsmeter zelfs erg nauwkeurig en waarheidsgetrouw. Ik heb niks veranderd aan banden, wielen, of anderszins. Hoe kan dit? En wat doe ik eraan?
Waarschijnlijk een te grote maat banden, wat ik laatst al meende te zien op een foto van je ;)
Wouter1973
Citaat van: The Volvoboy op 17-09-2013 09:11:44
Dat de maat wellicht niet helemaal juist is, wil ik best van je aannemen. Maar zoals de begintopic al vermeldt is aan de maat banden niks veranderd. De wijzer geeft van de ene op de andere dag plotseling te weinig aan.
Spin!
Heb ik ook ooit eens gehad bij mijn ouwe blauwe 2.5i-20V. Brandt jouw ABS lampje af en toe?
Ik had eens een afwijking in te teller zitten. Soms gaf hij helemaal geen snelheid aan (liep de dagteller ook niet mee, werkelijke km-stand wel). Bleek in de ABS controller te zitten.
Spreek hier over een MY96 854
www.vm-parts.nl
Wouter1973
Wouter1973
Citaat van: Spin! op 17-09-2013 10:02:46
Maar komt het snelheidssignaal bij een '94-er niet uit de bak?
Citaat van: Wouter1973 op 17-09-2013 10:45:33
Citaat van: peteRRR op 17-09-2013 09:51:52
Staat hier niet wat bij waar je wat mee kan evt,..http://www.volvo850forum.nl/index.php?action=search2
De link werkt bij mij niet...
Copie wil niet,heb de zoekfunctie gebruikt en snelheidsmeter en zoek alleen op onderwerp aangevinkt.
groet.
Wouter1973
Citaat van: peteRRR op 17-09-2013 12:55:34
groet.
Dat heb ik ook gedaan, maar voor zover ik kan zien kom ik dan geen onderwerpen tegen die hetzelfde zijn. Wel veel doodvallende snelheidsmeters.
Citaat van: Wouter1973 op 17-09-2013 13:49:54
groet.
Ik heb ook een afwijking van 6 km  ;D op de teller en ook vertraging in toerental dat komt dat er een versnellingsbak van een S70 is onder gegaan.
Het is via de ABS sensor gelust en het advies voor mij is een andere ( bijhorende ) teller unit er in te zetten.
Wouter1973
Even weer terug naar mijn probleem dan. Ik herhaal 'm nog maar eens een keer: ik heb geen andere bak of banden of velgen of wat dan ook. Van de ene op de andere dag heb ik plotseling een afwijking naar beneden (snelheidsmeter geeft te weinig aan) pak 'm beet 10% zonder dat er iets aan de hele auto gewijzigd is. Een andere tellerunit heb ik wel, maar dat zal niet de oplossing zijn voor mijn probleem neem ik aan.
De wijzer valt bij stilstand gewoon terug naar 0 km/u (dus komt daar ook niet onder o.i.d.).
Informeer anders eens bij http://www.europeantuning.com/ daar ligt een hoop kennis.
