Hoi!
Gestart door vincent-mk1, 23-10-2013 22:43:21
vincent-mk1
#75
Hopen dat ie mooi loopt,...
De radiatorslang welke achter de motor zit .0, welke over de bak naar de radiator loopt. Is bij een v70 anders dan de 850. Ik zoek t onderdeelnr van die slang voor de 850, kan iemand mij helpen ?
Tevens zoek ik onderdeelnr voorste motorsteun 850
Grt en alvast bedankt
vincent-mk1
Hoi Allen!   De beste wensen nog voor dit nieuwe jaar!
Heb inmiddels alweer 80km gereden met de nieuwe motor,  en hij loopt perfect !
Heb alleen een paar probleempjes nog;
Afstandbediening reageert niet meer, deze kun je laten inlezen bij de dealer??
Cruise control werkt ook niet meer,.. onlangs al een andere handle geïnstalleerd , toen deed ie t nog prima..??  Iemand een idee
Radio werkt niet meer omdat ik de code in moet voeren,..staat niet in het boekje?!  Dealer??
(Accu was ook overleden, deze ook vernieuwd)
ulkeman
zoals ik het lees moet de afstandsbediening opnieuw ingeleerd worden.
heb jij het driehoekje op de a stijl? dan kun je dit zelf.
cruise control kan een vacuum lek zijn of het relais of de schakelaar op de pedalen of wederom de handel.
zou eerst kijken of de stekkers nog goed op de schakelaars zitten bij de pedalen en dan opzoek naar een vacuum lekje
je hebt kans dat de code op de radio zelf geschreven staat,
er even uittrekken dus.
afdeling dalfsen
vincent-mk1
Radio er al uit gehad ,.. Geen code.
Wat bedoel je met 3 hoek?? En op welke manier gaat zoiets in zn werk?
Mbt CC zal handle eens checken,..
Driehoek is volgens mij niet van toepassing op een V70. Even naar de dealer om opnieuw in te laten leren, of een nieuw batterijtje 8)
ulkeman
Citaat van: The Volvoboy op 06-01-2014 14:19:58
idd dacht dat het om de 850 ging,
mijn fout ;)
afdeling dalfsen
Check eerst even de batterij van de handzender, want als hij het altijd gedaan heeft, dan lijkt op nieuw inleren mij niet direct nodig.
Radio code kun gewoon opvragen bij dealer, moet je wel de gegevens van je radio bij je hebben. Maar zoek eerst goed in de papieren, vaak staat het wel ergens. Of zoals Stefan aangeeft, op de radio.
vincent-mk1
Hoi,.. zal de batterij checken. Radio eruit gehaald ...staat wel een kenteken op ,..maar das niet van mijn auto.  Hou jullie op de hoogte.
bedankt voor zover
vincent-mk1
Citaat van: arjen850 op 06-01-2014 18:00:00
Het was dus echt de batterij van de handzender!  Was maar 3 maand uit!
Marty__Mouse
Kijk, dat is dan weer geluk hebben, scheelt je weer de kosten van het opnieuw inleren van je AB bij de dealer.
Puik werk hoor trouwens, met het vervangen van het motorblok. Heb je dit zelf gedaan?
Erg knap vind ik dat als mensen dan kunnen..  ;) :eusa_clap:
vincent-mk1
Hoi Marty
Idd scheelt weer ritje naar de dealer.. Zulke projecten doe ik altijd samen met een goede vriend. Het wordt pas echt puik, als ik de 850r en de v70 10v verkocht heb. En opzoek kan gaan naar een gave t5r schakel!  Dan gaan we die eens goed onderhanden nemen.
of de 850r ombouwen naar schakel dan ben je er toch ook
vincent-mk1
Hm ik had dr al eerder aan gedacht,.
Kijk eens waar dat heen loopt qua kosten.
Bak aanschaf
As?
Ecu?
Pedalenset
Middenconsole..
Niet origineel
Rdw keuring?
Wat gaat dit kosten??
A: als ik t zelf doe
B: laat doen , wie heeft er dan zin en tijd?? (Ik niet zo heel veel)
grt!
MauriceT-5
Waarom niet gewoon een handbak kopen.
Zon ombouw kost een berg geld en veel tijd.
En je komt vast nog meer tegen dan wat op het lijstje staat.
Ze kosten rond de 2500 a 3000 voor een goed exemplaar.
Waar je zo mee weg kan rijden.
Mankeren vaak alleen maar wat kleine dingetjes aan.
Als je het laat doen is zoiets vaak helemaal onbetaalbaar.
