Automaat 2.5L 20V (1994) - achteruit probleem
Gestart door klaas, 12-01-2014 13:44:19
klaas
Hoi,
Sinds kort heb ik problemen met de R stand van de automaat. Als ik hem inschakel ga ik soms langzaam achteruit (zoals normaal), maar soms blijft hij ook stilstaan, dan komt hij pas van zn plek als ik een dot gas gegeven heb; dan schiet hij er ook hard in. In stand D geen enkel probleem, die werkt gewoon zoals het hoort. Foutcodes uitgelezen maar A1 geeft alleen 1-1-1 terug ;(
Op het forum al een beetje gezocht, wat ik begrijp: Automaat stuk > Bak vervangen/Reviseren. link1 link2
Ik heb 4 jaar geleden de PNP-schakelaar vervangen, en ik heb de ATF olie nog nooit vervangen (staat al lang op mn todolist maar is er nog niet van gekomen).
Ik twijfel nu of het wel verantwoord is om met deze staat van de automaatbak op skivakantie te gaan over drie weken.
Kunnen jullie me advies geven?
p.s. Het is een groene Volvo 850 GLT estate 2,5 liter 20klepper Automaat met 430.000 km op de teller, bouwjaar (jan) 1994. En hij moet in maart weer voor de APK.
weyert
ik denk dat je toch maar eens moet beginnen met het spoelen van de bak
v70 tdi 1998
NinaPaul
Dus je gaat eerst de bak spoelen en dan diagnose stellen?
Drukken laten controleren bij een automaat specialist, weet je direct wat er mis is.
-Gottfried Leibniz
