Auteur Topic: Relaas: van 1998 V70 naar 2006 XC70, nu weer V70 '99 10V erbij!  (gelezen 60991 keer)
  • Polar lid
Re: Relaas: van 1998 V70 naar 2006 XC70, nu weer V70 '99 10V erbij!
« Reactie #435 Gepost op: 24-05-2021 09:37:58 »
Veel plaatdelen zijn makkelijk te vervangen. Deze juist niet. Herstel levert altijd hoger roestrisico op. Jammer hoor.
  • 855R AUT Lpi
« Reactie #436 Gepost op: 24-05-2021 10:01:17 »
Zuur dit! :(
Ik heb ook nog steeds 2 lelijke deuken van een winkelkar in dit scherm staan bij mij (maar jouw kras is nog een categorie of 3 erger, hoop dat het goed opgelost geraakt!)
  • '99 V70 10V 440 en '06 XC70N 2.5T LPG 426
« Reactie #437 Gepost op: 29-06-2021 20:26:11 »
Compressietest op mijn verzoek bij de reguliere beurt: XC heeft geen compressie op cylinder 3. Bummer, hoofdprijs, maar dan van het verkeerde soort.
Geen tijd, zin en kunde om het zelf te doen. Alles wijst op een afgebrande uitlaatklep, 325dkm, waarvan bijna 200dkm op LPG.
Rondje gebeld vorige week, vanochtend de XC naar het welbekende adres in Elst gebracht.
« Laatst bewerkt op: 10-07-2021 00:11:41 door elmarconi »
  • Ik ben eco-moe.
« Reactie #438 Gepost op: 29-06-2021 20:44:54 »
Mooi zuur! Alleen een nieuwe klep of andere kop erop?
« Reactie #439 Gepost op: 29-06-2021 20:50:09 »
Ach, het was al voorzien. Dit jaar amper de helft aan km's gereden van voorgaande jaren, daarvan 1/3 op vakantie. Het is dat het ding 1 op 8 loopt anders kan LPG amper uit. ;-)
Maar we laten ons verrassen! Ik begrijp alleen nieuwe klep(pen), meerdere als de andere ook aan het eind zijn.
Met deze revisie zou de boel weer 200dkm mee moeten kunnen. Da's toch al gauw 10 jaar verder. En jij weet, d'r gaan nog genoeg andere dingen kapot voor die tijd...
  • Ik ben eco-moe.
« Reactie #440 Gepost op: 29-06-2021 20:54:36 »
Dat klopt, ik heb dat half miljoen dan ook nooit gehaald.
Troost je, als corona niet al te erg oplaait, haal ik de XC dit najaar na 1,5 jaar uit de schorsing en gaat ook alles tegelijk naar de jeweetwel dus ik ben solidair  8)
Ook al zou LPG amper uit kunnen, je omslagpunt ligt zo laag dat de installatie verwijderen ook niet echt uit kan toch? Tenzij LPG de reden is dat de boel nu in elkaar draait maar deze blokken zijn gewoon niet zo heel erg goed: forumlid Pino143 heeft 'm vorig jaar ook voor heel, heel veel geld laten fiksen nadat de kop uitgesteld was (ook LPG) en daarna de turbo op was.
« Reactie #441 Gepost op: 29-06-2021 21:14:46 »
Praatgroep beginnen?
--edit-- https://volvo850forum.nl/index.php/topic,52763.msg1810391.html#msg1810391 ?
Da's ook een scenario. Bodemloze put. Ik hoop van niet.  :-\
« Laatst bewerkt op: 29-06-2021 21:22:01 door elmarconi »
« Reactie #442 Gepost op: 11-07-2021 17:12:50 »
XC terug, hulde aan de mannen uit Elst die tegen een zeer schappelijk tarief de kop gelicht hebben, gevlakt, nieuwe steelrubbers, klep 3 vervangen, klepspeling gesteld, all OK!
Paar kleinigheden zelf nog opgelost:
De ruim 2 jaar geleden vervangen nokkenasversteller (Ali Express exemplaar) deed niks meer.
Zaterdagochtend snel een ervaren 36002686 bij Elferink gehaald, 10 minuten later aan de Vida gehangen en ook weer opgelost.
Volgende issue, de Axle ping! De 30640878 rechtsvoor een extra snokje gegeven en weg met Axle ping!
Iemand ervaring met: https://www.amazon.com/MTC-171021-30714142-Insulator-Anti-Ping/dp/B01CGOFX68/ ?
Of https://poliuretany.olkusz.pl/pl/poduszka-sruby-polosi-przedniej-volvo-1szt.html] ?
Laatste vraag: motorsteun compleet 30680770, maar https://www.autodoc.nl/tedgum/8536792 heeft losse rubber.
Nou zit ik te kijken maar hoe ga je die er in monteren? Iemand dat al eens gedaan?
« Laatst bewerkt op: 11-07-2021 17:16:48 door elmarconi »
  • 855R AUT Lpi
« Reactie #443 Gepost op: 12-07-2021 10:45:00 »
Nice! Zijn de kleppen dan ook opnieuw ingeslepen?
En ja, ali spul... snel terug kapot dus grote milieu impact en we maken van China een wereldmacht (met onze honger naar zo goedkoop mogelijk). Ik doe een boycot (al is dat best lastig, geef ik grif toe)
Heb geen ervaring met axle ping (ook nog nooit van gehoord?!)
Wat betreft die bovenste motorsteun, ik heb een Lemforder besteld en daarbij lijkt het metalen plaatje gewoon geschroefd te zitten:
https://volvo850forum.nl/index.php/topic,70606.msg1813790.html#msg1813790
besteld bij motointegrator.de, prijs viel goed mee!
en nog steeds niet gemonteerd hier  :eusa_wall: Heb gisteren wel (eindelijk) eens een revisie setje voor mijn turbo besteld (en dan alle motorsteunen gelijk mee vervangen).
« Reactie #444 Gepost op: 12-07-2021 19:22:11 »
Yep!
Daarom slooponderdelen! Al zijn slijtagedelen beter nieuw te halen.
Besteld bij motointegrator.de, prijs viel goed mee!
Een nog steeds niet gemonteerd hier  :eusa_wall: Heb gisteren wel (eindelijk) eens een revisie setje voor mijn turbo besteld (en dan alle motorsteunen gelijk mee vervangen).
Als dat plaatje geschroefd is krijg ik 'm er wel door.
« Reactie #445 Gepost op: 23-09-2021 23:01:36 »
Op de gok de https://www.autodoc.nl/febest/12275890 besteld. Met heel veel oempf en geweld in de oude steun gewosteld.
Maar wel verkeerd om... Stalen plaatje zit nu aan de distributieriemkant.   :eusa_wall:
Anyway, zit erin, en rijdt een stuk beter meteen.
Tevens vermoed ik een versleten LPG-injectorrail. Tikt hevig bij stationair, motor loopt wat bokkig wat verdwijnt als ik overschakel naar benzine.
Bron: https://www.lpgwebshop.com/nl/index.php?controller=attachment&id_attachment=60
Normaliter zou ik bij vdHelm te rade gaan, maar die heeft de werkzaamheden beeindigd.
Dan zelf maar op onderzoek uit:
Nummers: LPG Injector Rail AEB INJ R2S en AEB INJ R3S (samen R5S, voor 5 cylinders)
Maar eerst een schoonmaakpoging, dat kost niks.
Oh ja, 330dkm and counting...
Olieverbruik een stuk minder sinds de koprevisie  :eusa_dance:
« Laatst bewerkt op: 23-09-2021 23:06:55 door elmarconi »
  • Polar lid
  • Slopel Astra Twintop + MG ZS EV
« Reactie #446 Gepost op: 13-10-2021 09:39:17 »
Zal toch niet veel uitmaken?  :eusa_think:
