Auteur Topic: De CrossZeeuw  (gelezen 250673 keer)
  • Ik ben eco-moe.
  • '11 XC70 D5 AWD, '00 C70 2.4t cab. + '98 T-5 coupé
Re: De CrossZeeuw
« Reactie #75 Gepost op: 18-09-2014 08:12:48 »
Het is niet de eerste keer dat er iets stuk gaat aan je auto op weg terug naar huis. Misschien is het wel de bedoeling dat je altijd de auto's achter laat en weer naar huis vliegt. :eusa_whistle:
Zoek maar weer een leuke TDI dan ;D
die TDI klonk wel heel leuk. Is die voor weinâgh te koop?
Ik had er ook al naar geïnformeerd :angel:
Nee, hij is niet te koop. Momenteel in het bezit van een 80-jarige dame die er niet van af wil.
StefanCJ
  • e91 325D (ex: 854,855,S70,C70,V70n)
Re: De CrossZeeuw
« Reactie #76 Gepost op: 18-09-2014 08:43:15 »
Kwestie van geduld dus.
  • Volvomania in Optima Forma
  • XC70N D5 MY'06 / XC70NN D5 MY'08 / Tesla M3 2020
    • reinemoen.net
Re: De CrossZeeuw
« Reactie #77 Gepost op: 18-09-2014 15:43:53 »
Statistisch gezien is ze al in overtijd... ;D
  • Ik ben eco-moe.
Re: De CrossZeeuw
« Reactie #78 Gepost op: 22-09-2014 18:25:40 »
De aftapplug van de TF80SC automaatbak blijkt een boutje M8x1 te zijn. Ik dacht dat Olov me de verkeerde had meegegeven (1233066) maar het blijkt volgens Vida nog te kloppen ook, tenzij ik ook verkeerd kijk.
Iemand een idee waar ik een verloopje M8x1 => 1/8 NPT vandaan haal? Zelfs de lokale onderdelenboeren kunnen me niet helpen. M10 is geen probleem, maar M8 wel en om nu nog een verloopje ertussen te zetten gaat me iets te ver.
In Amerika wel een adaptertje gevonden maar daar zit weer geen zeskant aan dus draai je bij de eerste beste oliewissel gegarandeerd verrot :eusa_wall:
Als er iemand een goed idee of adres heeft dan graag :D
pwberg
  • Volvo 460 1.8i in afwachting van de leasert
Re: De CrossZeeuw
« Reactie #79 Gepost op: 22-09-2014 18:51:03 »
Volgens mij heb ik op de zaak wel een 1/8 NPT tap liggen, wellicht dat je daar zelf wat mee kunt knutselen?
EDIT: Wellicht icm een van deze verloopjes
http://www.smeertechniek.nl/smeertechniek/fitmaterialen/draadverlopen
Kan morgen ook wel kijken of ik een smeernippel (deze zijn ook M8x1) kan verbouwen, weet alleen niet hoeveel gangen draad je nodig hebt. Voor de duidelijkheid, M8x1 gaat de bak in en daar moet dan weer 1/8 NPT in?
« Laatst bewerkt op: 22-09-2014 18:57:47 door pwberg »
(\_/)
(O.o)
  • Ik ben eco-moe.
Re: De CrossZeeuw
« Reactie #80 Gepost op: 22-09-2014 20:04:09 »
Zelf knutselen is inderdaad ook mogelijk als het echt geen standaardproduct blijkt te zijn. Voor de beeldvorming, ik ben op zoek naar zoiets:
Wel vraag ik me af hoe stevig dat nog is met M8. Je wil niet dat 't afbreekt en de olie uit de bak stroomt :-X
De plug heeft slechts ruim 6 gangen draad. Blijkbaar is dat voldoende.
Het zou overigens om 2 stuks gaan, pa wil z'n XC60 ook van een metertje voorzien (daar is 't mee begonnen ;D ). Laat wel even weten wat 't kost? :)
Ik ga Olov ondertussen ook mailen of we geen andere opening kunnen gebruiken. Er zitten zoveel pluggen in die bak dat ik me afvraag waarom we precies de kleinste van allemaal moeten gebruiken...
Edit: gemaild of we de niveauplug niet kunnen gebruiken, dat is een torx 40 bout dus allicht een grotere diameter dan de M8 van de aftapplug. Ik weet alleen niet of die niveauplug ten allen tijde 'onder' staat.
« Laatst bewerkt op: 22-09-2014 20:15:56 door Taranis »
  • '99 S70R, 2x 00 V70R, '19 S60 T5, '99 V70 2.5 20V
Re: De CrossZeeuw
« Reactie #81 Gepost op: 22-09-2014 20:18:32 »
Is het bij de smurf of hoe de XC60 nu heet wel zelfde maat ?
  • Ik ben eco-moe.
Re: De CrossZeeuw
« Reactie #82 Gepost op: 22-09-2014 20:22:13 »
Volgens Olov wel... het zijn identieke bakken.
pwberg
Re: De CrossZeeuw
« Reactie #83 Gepost op: 22-09-2014 20:27:24 »
http://www.conrad.nl/medias/global/ce/8000_8999/8400/8420/8421/842168_LB_00_FB.EPS.jpg
Voor mijn beeldvorming nogmaals, M8x1 is buitendraad, 1/8 NPT is de binnendraad?
Zal morgen eens kijken, weet niet of het gaat lukken. U hoort nog van ons
(\_/)
(O.o)
  • Ik ben eco-moe.
Re: De CrossZeeuw
« Reactie #84 Gepost op: 22-09-2014 20:35:06 »
Ja ;)
pwberg
Re: De CrossZeeuw
« Reactie #85 Gepost op: 23-09-2014 20:47:38 »
Ik moet je helaas teleur stellen, ik heb het hele magazijn op zijn kop gehad en niets kunnen vinden wat genoeg in de buurt kwam om te verbouwen.
Tevens geen snij-ijzer M8x1 beschikbaar  :-\ :-\
(\_/)
(O.o)
  • Ik ben eco-moe.
Re: De CrossZeeuw
« Reactie #86 Gepost op: 23-09-2014 21:45:46 »
Geeft niet, bedankt voor de moeite :)
Re: De CrossZeeuw
« Reactie #87 Gepost op: 23-09-2014 21:57:15 »
Zo'n adapter is blijkbaar moeilijk te vinden 'in de buurt'.  :eusa_doh:
Een optie?:
http://www.trico-oilers.com/Adapter-M8x10-x-1-8-NPT-Trico-FA-1018-FA-1018.htm
  • Ik ben eco-moe.
Re: De CrossZeeuw
« Reactie #88 Gepost op: 24-09-2014 08:14:35 »
Die had ik inderdaad ook gevonden. Tenzij ik niet goed kijk, zit er volgens mij geen zeskant aan die adapter dus ben ik bang dat je 'm bij de eerste oliewissel direct verrot draait. Niettemin, voor die paar dollar is 't te overwegen om er gewoon een paar te laten komen en te proberen. Want inderdaad, in de buurt kan ik het blijkbaar vergeten.
Tnx voor het meedenken :) Ik wacht even het antwoord van Olov af of we de niveauplug niet beter kunnen gebruiken omdat dat een veel stevigere bout is. Als dat niet het geval blijkt te zijn, dan bestel ik inderdaad een paar van die Trico-oiler dingen :)
  • Ik ben eco-moe.
Re: De CrossZeeuw
« Reactie #89 Gepost op: 26-09-2014 09:23:04 »
Volgens Olov is het gebruiken van de niveauplug inderdaad een beter idee omdat die een langere draadlengte heeft: 10 mm tegen 6 mm voor de aftapplug. Mocht er ooit iets mis gaan met de draad dan bestel je een nieuwe niveaupijp in plaats van dat je de draad van de bak molt.
Ik heb bij een lokale leverancier de pluggen besteld, ook voor de motorolie. Die laatste had ik ook bij Conrad kunnen bestellen maar de reviews daar waren niet echt briljant (afbreken), dus heb er maar voor gekozen alles speciaal te laten maken. Niet de goedkoopste oplossing maar hopelijk wel de beste. Foto's volgen als ze binnen zijn :)
