T-5R BLOG
Welk nummer heb je gebruikt voor de stoelzitting Mike ?  Heb hier een T-5R aan, waarbij voor het goede eigenlijk de gehele stoel moet worden vervangen (maar vanwege kosten niet kan) maar als ik alleen een zitting heb al een heel eind komt.
MikeyQR
#451
Citaat van: Dirk342 op 22-03-2017 06:49:06
Zal dat even moeten kijken voor je, kom ik einde van de dag op terug. ;)
Ook voor de mensen die dit ook willen vervangen zal het onderdeel nummer erbij zetten. ;)
Zitting nummer voor de mensen die het ook willen bestellen 9190162. ;)
MikeyQR
#452
En gister en vandaag weer wat gedaan aan de T-5R.
Gister de nieuwe emblemen op de T-5R geplakt ook het originele T-5R embleem wat bij mij er nog voor de helft opzat ::)
Verder de mistlampen voor weer werkend gemaakt de linker moest ik een andere inzetten omdat de fitting weg was, en rechts was het lampje stuk, dus ook weer werkend.
Ook heb ik er nu een blauwe turboslangen op zitten, de oude waren niet stuk maar ze kosten voor 2 slangen bijna net zoveel als deze blauwe set turboslangen.
En vandaag de velgen gespoten, heb ze donkerder gespoten dan ze waren want ze waren bijna zilver zo licht waren ze.
De velgen eerst geschuurt en ontvet.
We gaan ff kaarten. ;D
Even matzwart als basis gedaan.
Dan eindresultaat. 8)
De nieuwe emblemen.
CharlieFox
He Mike, inspirerend om je blog door te bladeren, word ik weer enthousiast van. Ik ben de laatste tijd wat ingekakt met onderhoud, maar gelukkig krijg ik door de apk weer wat peper in m'n reet. Mijn 10 klepper staat zoals je weet even stil, maar contact je snel weer voor een afspraak.
Gaaf, die kaarten!  :)
Om een pas aangekochte auto te doorgronden moet je er eerst flink aan sleutelen ...
MikeyQR
Citaat van: CharlieFox op 26-03-2017 21:20:51
Gaat wel goed komen met de 10 klepper van jou ;)
Ja de kaartentruc met de velgen werkt perfect. :D
maruska
dat dek speelkaarten is zeker afgeschreven ;D
T-5R
MikeyQR
Citaat van: maruska op 26-03-2017 21:49:36
Welnee joh. ;D
Haha, had ze andersom gebruikt  :eusa_eh: :P
MikeyQR
Citaat van: henry classic v70 op 27-03-2017 14:01:31
Zal er de volgende keer rekening mee houden Henry. ;D :eusa_whistle:
Mathijs.
mooi gedaan mike, zit er netjes uit!
had je het volvo embleem ook vervangen?
MikeyQR
Citaat van: Mathijs. op 27-03-2017 20:56:27
Thanks! :)
Ja ook het Volvo embleem en de 850 embleem.
Deze week het embleem van de slash voor ook vervangen. 8)
Mathijs.
aah oke, lijkt op die foto namelijk net of die veel minder had glimt maar zal door de foto komen ;D
goed bezig!
MikeyQR
Ja dat dacht ik ook toen ik het erop plakte maar niets is minder waar ze zijn gelijk en ja foto is net uit de zon gemaakt. :eusa_shifty:
Naast het oude embleem is het zeker glimmenderderder. ;D
Mathijs.
MikeyQR
#464
En weer een productief dagje gehad. ;)
Vanmorgen eerst naar de leerlooier geweest om leerverf op kleur te laten maken dat gaat deze week gebeuren en hopelijk vorgende week een begin maken met het opknappen van het interieur.
Vandaag al een begin gemaakt met de zitting, deze is nu vervangen en man man wat zit dat beter nu, je wil bijna niet meer uit de T-5R stappen. ;D
Ook de rechter voorportier maar goed afgesteld deze zat niet zo naar mijn zin na de wissel en nu zit die er wel veel beter in en alles sluit nu goed aan.
Van de week begon de T-5R met keuren, inhouden bij hogere turbodruk, haalde de 1,1 bar niet meer en werd alleen maar erger, dus ik had al gekeken naar de bobine die was oud dus nieuw org Volvo er weer in.
Ging toen ietsjes beter maar nog steeds geen 1,1 bar en alsnog inhouden.
Toen maar verder gezocht en wat onderdelen uitgewisselt met wat ik op de plank had liggen, ook dit was het niet, hmmmm wat dan?, toen maar de bougiekabels en kap even nalopen, en jahoor een bougiekabel lag losjes, wat ik dus nooit had gedacht en of verwacht, want met normaal en iets vermogen vragen gaf de R geen kik, dus kabel erin rijden en jahoor als vanouds weer de 1,1 bar turbodruk en zonder in te houden. :eusa_dance:
Oja en niet te vergeten morgen naar de Elandrun. 8)
De stoel, eerst eruit halen en de zitting eraf.
De bekleding eraf.
Verwarmingsmatje eraf, uiteraard voorzichtig want deze moet nog op de nieuwe zitting en daar komt bij dat ze nieuw niet meer te koop zijn helaas.
Nieuwe zitting. :D
Oud en nieuw naast elkaar, is goed te zien dat de oude echt op is.
Matje erop plakken.
Nu de bekleding monteren, daarvoor heb je deze tang nodig en speciale haakjes.
De klemmetjes.
En weer in de T-5R.
