T-5R BLOG
MikeyQR
Citaat van: razorx op 04-08-2017 13:09:51
Dat is een mooie waarde Mike. En groot gelijk met die Nissan. Heb een Sunny gehad. Saai maar heel betrouwbaar.
Thanks Yits. :)
Betrouwbaar is de Nissan zeker, en saai ja maar daar breng ik al wel verandering in. 8)
Citaat van: cornelis-b op 04-08-2017 13:11:53
Je werk aan de wagen is beloond, mooie taxatie Mike :eusa_clap:
Helemaal waar Henk, is idd niet voor niets geweest. 8)
Mooie waarde voor het gekoester,.....even wat info over de allrisk in/op de taxatiewaarde met kleine schades waar er geen dader
of briefje is achtergelaten of er geen getuigen zijn.
Dat loopt dan via de bonusmalus trede en je gaat dan per schademelding 5 trede, s omlaag en als je dat uitrekent is je kleine
schade veel minder aan kosten dan die 5 trede, s die je omlaag gaat.
Dat is een behoorlijk nadeel en vroeger kon je ook die kleine schades in laten dekken via de verzekering maar daar zijn ze vanaf gestapt.
Groet
bebe66
Volvo V70N 140PK AT 2002
Volvo 855 2.0 T-5 1994-verkocht
Volvo 855 2.5 20v 1994-verkocht
Volvo 855 2.5 10v 1996-verkocht
Citaat van: MikeyQR op 04-08-2017 11:34:33
Citaat van: MikeyQR op 26-07-2017 12:40:19
Citaat van: t5joost op 26-07-2017 00:16:57
Heey.
Hoe is de taxatie gegaan?
En wat is de uitkomst?
Gr
Dat is goed gegaan nu ff wachten op de waarde en pdf bestand voor mij zelf en de verzekering. ;)
Inmiddels zowel de taxatie en ook nu de verzekering binnen.
De waarde van de T-5R is naar mijn idee best netjes gezien dat de T-5R niet super strak is maar er gewoon erg netjes bij staat.
Ook heb ik er een aantoonbare historie bij wat de taxateur ook belangrijk vond en werd meegenomen.
De zelf gemaakte uitlaat vond de taxateur erg leuk klinken en zei er bij hier moet je ook niets meer aan doen, klinkt gewoon lekker. ;D
De waarde is 8.000 euro en hier is de T-5R dan ook voor verzekerd, dus mocht deze loss gaan krijg ik niet de dagwaarde van 1200 euro of minder.
Ben er blij mee, en we rijden nu dus ook alleen maar in de weekende met de T-5R en voor de rest mag de Micra de kmters maken, wat ook geen straf is want het rijd lekker zuinig en het is best een pittig karretje. 8)
Mooi taxatiebedrag voor zo'n oud hok  ;D
MikeyQR
MikeyQR
Vandaag maar is de T-5R uit de garage gehaald en is even gewassen en warm gereden. ;)
We rijden er nu erg weinig mee wat wel de bedoeling is maar zo nu en dan even de weg op doet de T-5R wel goed en mij ook ;D , man man wat blijft het toch leuk om in de 850 te rijden.
Heb gelijk de gelegenheid genomen om wat foto's te maken van de T-5R ik had nog geen nieuwe gemaakt sinds April en toen zag de T-5R er nog iets anders uit dan nu.
Nu is de R bumper weer nieuw, USA knippers, Volvo emblemen in de zijschermen, en een nieuwe 302 mm remset voor.
En met de Niksan gaat het ook lekker, deze is nu ook wat aangepast.
40 mm verlaagd, wieltjes gespoten en andere achterlichten van een Japanse Micra, deze zijn heel anders en dat vind ik net wat mooier. ;D
MikeyQR
Dan de Micra.
En de achterlichten, misschien zijn er kenners hier die het zien wat er anders aan is? ;D
MikeyQR
#622
Kleine update.
Vandaag getracht de thermostaat te vernieuwen uiteraard heb je die k&€ torxboutjes die zelden tot nooit loskomen.
Deze gingen dus niet los her en der nog wat geprobeerd maar niets is gelukt.
Toen dacht ik van laat ook maar komt wel (hoewel de thermostaat echt stuk is), dus maar weer bijvullen met koelvloeistof en wat schetst mijn verbazing er lekt ergens koelvloeistof, gezocht waar het vandaan komt en ik denk dat ik het proberen van het loshalen van boutjes iets heb gedaan waardoor er een scheurtje zit is het thermostaathuis, morgen zal ik echt even goed kijken waar het vandaan komt maar monteer nu liever een andere dus de oproep staat op het forum!
Als er iemand is die een goed thermostaathuis heeft liggen hoor ik het graag zodat ik weer lekker kan roffelen in de T-5R. :eusa_pray:
Benny850
Ai dat is k u t. Ik heb ook wel eens een thermostaat vervangen bij een V70 en kreeg de boutjes net los. Maar viel ook tegen om te doen.
Je USA knippers staan ook echt gaaf zijn dit originele van de dealer of van ES bijvoorbeeld?
Zo'n losse R letter in de grille vind ik ook chique. Zit die er op geklikt?
Lekker bezig hier in ieder geval!
diederickvolvo
ik heb een thermostaat liggen, ik heb  je een appje gestuurd ;)
MikeyQR
Citaat van: Benny850 op 04-11-2017 15:43:26
De USA knippers zijn van ES en de pasvorm is echt goed te noemen, de lampjes die ik erin heb zijn wel van Volvo evenals de fittingen.
Ik heb er oranje lampjes in zitten 24w/7w, zijn USA watt maar ook omdat ik geen zijknippers in de schermen heb maar Volvo emblemen, als je in de voor knipperlichten gewoon 21w/5w doet dan kwijg je zeer snel knipperende richting aanwijzers alsof er een lampje stuk is.
Het R'etje op de grill staat vind ik ook goed, deze is van een V70R en heb deze pasgemaakt voor de 850 grill. ;)
MikeyQR
En van @Big Ben komt er een thermostaathuis deze kant op :eusa_dance:
Kan ik deze week weer met de T-5R roffelen. 8)
Die torxen van het thermostaathuis zijn idd berucht te noemen..... Ik heb, speciaal voor dat doel, een Snap-On 3/8" dop op maat laten slijpen door de Snap-On dealer die net onder de kop past, daarmee draai je ze er altijd uit zonder ook maar enige kracht te hoeven zetten op het thermostaathuisje zelf.  Het is zo'n dop die zich aan de buitenkant van de bouten (dus op de ronde kanten) vast vreet bij het losdraaien. Weet zo de precieze naam van die doppen niet maar heb daar ook een complete set van tot SW21.
Als ze eruit zijn monteer ik altijd M7 bouten er voor retour die je vastzet met SW11.  Dan krijg je ze in het vervolg ook gewoon weer gewoon los.
Ik heb er al vaker mee lopen klootviolen totdat ik dus deze dop heb laten slijpen, sindsdien nooit meer een probleem ermee gehad. Het kost je dan wel eenmalig 50 euro, maar het gemak en tijdswinst die het oplevert, plus het heel blijven van het huisje, is mij meer als het dubbele waard.....  Als het goed is staat er wel ergens een foto van in mijn Blogje.
MikeyQR
#628
Zo een dopset ken ik Dirk, dit soord doppen gebruiken wij op mijn werk ook voor wielslotbouten los te krijgen als er weer een auto binnen komt van de kwiksjit, die de wielbouten met 500 nm vast rammen. :eusa_doh:
Meeste gevallen krijg je het slotboutje er niet meer uit zonder die doppenset.
Dan vandaag het thermostaathuis eraf gehaald, wel in 2 delen ::)
Door dat ik de boutjes van het thermostaat dekseltje niet los kreeg heb ik ze dus voorzichtig geprobeerd los te tikken, dit is dus een tip voor andere mede 850 en X70 rijders tik de boutjes maar niet los maar blijf het proberen met de torxdop of iets anders, want mijn thermostaathuis heb ik vandaag eraf gehaald en die kwam in 2 delen los van de cilinderkop af, gelukkig heb ik geen verdere schade kunnen vinden aan de cilinderkop wat mij ook wel stug leek.
Een paar voor mijzelf lesfoto's zodat ik deze fout niet nog eens maak.
Als je goed kijkt zie je de scheur zitten onderaan het huisje.
Het is idd hetzelfde principe qua dop Mike.  je meot het natuurlijk zelf weten en ik kan niet jouw knip kijken, maar als je vaker met deze auto's bezig bent zou ik toch zo'n dop overwegen.  Het scheelt je zoveel tijd en je krijgt ze altijd los.  Ik heb hem zelf dan van Snap-On, maar kan ook gerust van een ander merk zijn natuurlijk.  Als die tanden van die dop maar goed blijven, dat is het belangrijkste.
Richard heeft voor die dop van mij iets van de bovenkant afgeslepen qua hoogte en de dop bovenin conisch gemaakt en dat past hij precies recht op de achterste bout en zit net onder de kop zodat je er met een 3/8" verlengstuk recht in kunt komen.
