Volvo 850 1994. Motor slaat af en toe af en wil pas weer starten na 5 minuten.
Gestart door Wendy Schoon, 10-10-2014 16:49:36
Wendy Schoon
Hai,
Mijn Volvo 850 uit 1994 slaat af en toe af en wil dan pas na 5 minuten weer starten. Ik heb er al 3 flesjes injectie reiniger doorheen gestookt omdat ik vermoedde dat het een vocht/vuil probleem was. Echter sloeg ze gisteravond doodleuk wéér af... Dit keer vermoed ik dat het een probleem met de bobine kan zijn. Iemand ervaring met dit probleem?
Groetjes, Wendy
Ik ben geen benzinerijder, maar ik lees ook best wel vaak over doorgeslagen bougiekabels. Afhankelijk hoe oud alles is, kun je kijken of je bobine, kabels, rotor en bougies vervangen dienen te worden.
Wellicht reageert er ook nog wel een 'benzine' man.
Ewout
Claudia
Citeermeneer Aart tegen Pino: "Ah, joh...ga een ei leggen!"
Wendy Schoon
Citaat van: Claudia op 10-10-2014 16:59:24
Relais 103 :azn:
Ach ja, natuurlijk. :eusa_wall: Niet aan gedacht. Die is ook goed voor een aantal draadjes hier.
Gelukkig krijg je de tip van De deskundige op dit gebied. :eusa_angel:
Suc6
Ewout
Onder de motorkap, bij de zekeringkast, onder de zwarte deksel. 4x torx 20 schroefjes. Rood gekleurd relais. Staat groot 103 op.
Wendy Schoon
Thanx everybody. Ik ga het checken, want ik moet er niet aan denken dat de motor afslaat in een tunnel of een andere droomplek ;)
(hier was ik dus écht nooit zelf opgekomen. YAAAYYY forum!!!)
Wendy Schoon
Ehhhm, betekend dit "af en toe" haperen een "tijdbom"? Verder heb ik gelezen over doorlussen voor nood, maar relais lijkt 3 pootjes te hebben (foto's op estateservices). Welke contacten zou je door moeten verbinden in geval van nood??
Wendy Schoon
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 10-10-2014 17:08:17
Relais 103 :azn:
De 103-Deskundige is een geuzennaam.  ;)
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,26463.msg526016.html#msg526016
Wendy Schoon
Goed, ik sta dus op het punt om een nieuw relais te gaan kopen, want met een sloop exemplaar weet je het niet zeker natuurlijk. Nou bekruipt mij de vraag: Kan het naast de beroemde 103, ook met de startonderbreking te maken hebben? Ik kom namelijk een bypass unit tegen voor het alarm systeem op de site van Estate Services.
Zo ja, dan schaf ik die ook aan voor het geval dat. Zo nee, bespaar ik me bijna €10,-.
Is een huismerk relais net zo betrouwbaar als een Volvo fabrieks exemplaar? Huismerk is €35,49, origineel Volvo is €43,44. Het lijken kleine bedragen, maar ik zit even krap op het verkeerde moment.
Veel mensen vragen zich af wat ik met zo'n zware dorstige auto moet, maar comfort, betrouwbaarheid, veiligheid en onderhoudsvriendelijkheid van oude Volvo's zijn niet te kloppen  ;D Mijn roffeltje heeft er ruim 454000km op zitten en zoeft nog heerlijk over de weg.  :D Dat kan van menig ander merk niet gezegd worden.  :P
Ik zou hem eerst eens doorverbinden om te kijken of het de klacht oplost.
Wendy Schoon
Citaat van: -D©©©L- op 12-10-2014 01:33:18
Je bedoelt gewoon een paar weken doorgelust rijden? Kan dat gewoon? Ik vraag me af waarom dat relais er überhaupt zit intussen. ;)
Vanmiddag was het gewoon starten en lopen, maar ik rij met een steen in m´n maag omdat ze ieder moment kan afslaan en pas na een minuut of 5 weer wil starten. Beetje link op sommige wegen hier in de buurt.
bert850
Mijn relais is opnieuw gesoldeerd. Onder een loep waren de soldeer breuken duidelijk te zien. Werkt naeeen jaar nog steeds zonder problemen.
