Storing elektronisch gaspedaal
Gestart door nivo-r, 27-02-2015 10:54:27
Haenzel
Mooi dat je het gered hebt....1100 km is lang als je weet dat de auto het ieder moment kan laten afweten...
Heb nog even gegoogled:
The ECM-9520 (brake pedal position sensor) prevents throttle input while the brake is pressed. This can be annoying for people who like to use two feet on the pedals such as during parking maneuvers. Also the ETS light will come on (on pre 2001 cars)
Proof of this is if you disconnect the 2 pin connector on the brake booster the ETS will light and accelerator will be dead while brake is on.
The only way to rid yourself of ECM-9520 permanently is to replace the pedal sensor or open it up and resolder the connector area to the logic board inside the cylinder cAsing.
Hoop voor je dat het hiermee te maken heeft. (Sensor die af en toe doorgeeft dat het rempedaal ingedrukt wordt). Anders wellicht toch ETM. Weet je of de software aangepast is mbt ETM FAILURE?
nivo-r
Ik heb het lek boven water. De storing werd veroorzaakt door een draadbreuk in de kabelboom van de Achterklep. Het dunne zwarte draadje van het derde remlicht was gebroken. Draadje gerepareerd en alles werkt weer en de controlelampjes zijn uit.
RoelNL
Zoveel last door een kabelbreuk in de de achterklep :eusa_wall: het moet niet gekker worden haha.
nivo-r
Ben al lang blij dat het een kleinigheidje is en dat ik het gevonden heb. :eusa_dance:
WhizzMan
Ja moderne auto's zijn zoveel betrouwbaarder he. Je kan niet meer wegrijden omdat er een draadbreukje in  kabel naar een overtollig remlicht zit. Vroeger kon je met een brandende achterkant van je auto  door de kortsluiting nog gewoon doorrijden.
