Yep, en als je ook weer ziet hoe die stoel/frame in elkaar zit, zo degelijk allemaal...
En een zitting is niet gewoon een stuk schuim, er zit heel veel metaal in verwerkt, wat op bepaalde plaatsen bij de dikke veren is omwonden met een soort plastic achtig spul, dit is om piepen tegen te gaan. Verder zitten er ook nog metalen draden onder het zitvlak, die waren bij de oude stoel helemaal door de zitting gedrukt. Ik zit nu op de laagste stand van de stoel en vind die eigenlijk nog te hoog
Gelukkig ziet het leer er nog schitterend uit. Dit kun je het beste invetten met Wonderolie... Ja wonderolie ja, van vroegá. Da's geperst van dierlijke huiden, zal jij dan ook wel weten Cas. Wel op een niet pluizende VOCHTIGE doek, om vlekken te voorkomen. Je kunt het bij de meeste Apotheken nog krijgen. Moet je niet aan zo'n jong ding vragen, die kijken je alleen maar aan of je ze in de zeik neemt
Maar even aan de ouwe doos vragen, die gaat, wanneer ze even diep heeft nagedacht aan de jaren '60 met een glimlach ergens achterin de winkel een stoffig blik zoeken, en doet daarvan wat in een potje.
Trouwens wel een $#@&*^# werk om al die tie raps vast te krijgen zeg. 2 direct naast de stoelverwarming ging gewoon echt niet. Die zitten 1cm naast de andere tie rap. Als je die volledig aantrekt kom je nooit meer bij die andere. Zonder stoelverwarming is een stuk makkelijker.
Ook altijd een nieuw matje meebestellen, anders krijg je spijt. Het is gewoon een flutvelletje geworden, die je dan moet lostrekken en opnieuw moet lijmen, da's echt niks. Een nieuwe is compleet voorzien van plak. Plastic lostrekken, het matje in de naden van de stoel beginnen 'in' te duwen, en zo naar boven/onder werken.
