Auteur Topic: Doorzakkende zitting  (gelezen 40996 keer)
cas
  • Clublidnr 85011315 SpoOkautO RHD
  • Polar lid
  • Geen volvo meer :( nu Audi a4 2006 turbo gechipt
Re: Doorzakkende zitting
« Reactie #45 Gepost op: 01-02-2010 17:36:21 »
ik werk veel met schuim, ik stoffeer bepaalde stoelen en banken (designspul). goedkoop is dat spul dus echt niet, en wil je het netjes op maat maken, dan moet je behoorlijk handig zijn, of een polyetherzaag hebben. als mijn zitting aan vervanging toe is ga ik het niet zelf maken, ook al heb ik nog wat van die zooi liggen en kan ik het op maat maken. heb zelfs de polyetherzaag!
mijn mening, 123 euro goed besteed!! je zit heel veel tijd van je leven achter het stuur, beter goed dan een beetje goed ;-)
  • Erger nog : Een Astra 1.4T uit 2018... In het rood
  • Het valt niet altijd mee
« Reactie #46 Gepost op: 01-02-2010 17:59:08 »
sprak cas tegen sas...
Citaat van: Claudia
Misha snapt het. :azn:
Ja, zie je wel, Misha snapt het
sas
  • The comeback kid
« Reactie #47 Gepost op: 01-02-2010 20:52:02 »
Yep, en als je ook weer ziet hoe die stoel/frame in elkaar zit, zo degelijk allemaal...
En een zitting is niet gewoon een stuk schuim, er zit heel veel metaal in verwerkt, wat op bepaalde plaatsen bij de dikke veren is omwonden met een soort plastic achtig spul, dit is om piepen tegen te gaan. Verder zitten er ook nog metalen draden onder het zitvlak, die waren bij de oude stoel helemaal door de zitting gedrukt. Ik zit nu op de laagste stand van de stoel en vind die eigenlijk nog te hoog  :o
Gelukkig ziet het leer er nog schitterend uit. Dit kun je het beste invetten met Wonderolie... Ja wonderolie ja, van vroegá. Da's geperst van dierlijke huiden, zal jij dan ook wel weten Cas. Wel op een niet pluizende VOCHTIGE doek, om vlekken te voorkomen. Je kunt het bij de meeste Apotheken nog krijgen. Moet je niet aan zo'n jong ding vragen, die kijken je alleen maar aan of je ze in de zeik neemt  ??? ::) >:(
Maar even aan de ouwe doos vragen, die gaat, wanneer ze even diep heeft nagedacht aan de jaren '60 met een glimlach ergens achterin de winkel een stoffig blik zoeken, en doet daarvan wat in een potje.
Trouwens wel een $#@&*^# werk om al die tie raps vast te krijgen zeg. 2 direct naast de stoelverwarming ging gewoon echt niet. Die zitten 1cm naast de andere tie rap. Als je die volledig aantrekt kom je nooit meer bij die andere. Zonder stoelverwarming is een stuk makkelijker.
Ook altijd een nieuw matje meebestellen, anders krijg je spijt. Het is gewoon een flutvelletje geworden, die je dan moet lostrekken en opnieuw moet lijmen, da's echt niks. Een nieuwe is compleet voorzien van plak. Plastic lostrekken, het matje in de naden van de stoel beginnen 'in' te duwen, en zo naar boven/onder werken.
    • Volvo foto album
« Reactie #48 Gepost op: 01-02-2010 21:02:56 »
hele andere benadering: is het niet mogelijk om het zittingdeel van links en rechts te wisselen zonder de hele bekleding eraf te halen ?
Ik zit iig 90% van de tijd alleen in de auto en vind het zondegeld, eigenlijk.
Maar kom niet goed achter de constructie (S70)
Ik heb dit in een ver verleden bij mijn 945 gedaan, dat lukte wonderwel, ook door de metalen ringetjes door tie-raps te vervangen. Ook de aansluiting van de stoelverwarming gaf geen probleem meen ik me te herinneren.
Loop al een tijdje met de gedachte dit ook eens bij mijn huidige V70 Classic te doen. Zal het binnenkort eens bestuderen.
Uit welk jaar is de S70? Mijn V70 is uit 1997.
sas
  • The comeback kid
« Reactie #49 Gepost op: 01-02-2010 21:12:15 »
Die is uit '98.
Het kan, maar ik zou voor een nieuwe gaan. Anders zit je mede-passagier op een ingezakte stoel...
En laat dan nou net een collega of aspirant Volvo rijder zijn...
Of je komt erachter dat díe stoel toch ook niet zozo is...
Da's toch geen reclame  ;D
nickk.
  • Lid 500+
  • boost ohne ende
« Reactie #50 Gepost op: 01-02-2010 21:16:52 »
R zitting is helemaal leuk.. Kostte me destijds 233 excl. btw.
  • Universeel-Techneut
  • 850 nee nie meer & Glad & Groenig is gaan hemelen.
« Reactie #51 Gepost op: 23-03-2011 22:07:42 »
Klus inmiddels geklaard - vier handjes is wel handig.
Nieuwe zitting (overigens standaard besteld, er bestaat ook een extra stevige):
http://i23.photobucket.com/albums/b351/hetee/th_1.jpg
Kuil goed te zien (vorige eigenaar een dikke portemonnee?):
http://i23.photobucket.com/albums/b351/hetee/th_2.jpg
Bevestiging linksachter (eerst plastic kapje eraf schuiven):
http://i23.photobucket.com/albums/b351/hetee/th_3.jpg
Bevestiging rechtsachter (eerst plastic kapje eraf):
http://i23.photobucket.com/albums/b351/hetee/th_4.jpg
Bevestiging rechtsvoor (geen kapje):
http://i23.photobucket.com/albums/b351/hetee/th_5.jpg
Bevestiging linksvoor (beschermkapje hier nog te zien):
http://i23.photobucket.com/albums/b351/hetee/th_6.jpg
Met dopset, pijp-, ring- en steeksleutel kregen we alles los:
http://i23.photobucket.com/albums/b351/hetee/th_7.jpg
Bakje links aan stoel aan voorzijde omhoogtrekken en naar achteren schuivend afnemen:
http://i23.photobucket.com/albums/b351/hetee/th_8.jpg
Bevestiging gordel losnemen:
http://i23.photobucket.com/albums/b351/hetee/th_9.jpg
En dan NIET enthousiast stoel uit auto tillen, EERST stekkertje onder stoel losnemen:
http://i23.photobucket.com/albums/b351/hetee/th_10.jpg
Nu corpus delicti wel enthousiast eruit tillen (gezicht zwager(2e set handjes) geblurred anders wordt ie overal benaderd voor hand- en spandiensten  ;) - Karel nog bedankt!):
http://i23.photobucket.com/albums/b351/hetee/th_11.jpg
Zoek de zilverkleurige ringetjes, daarmee zitten de metalen draden uit de stoelhoes vast aan de metalen draden van de zitting.
http://i23.photobucket.com/albums/b351/hetee/th_12.jpg
Die knip je voorzichtig door (zonder de bekleding te beschadigen):
http://i23.photobucket.com/albums/b351/hetee/th_13.jpg
Er zitten er nogal wat:
http://i23.photobucket.com/albums/b351/hetee/th_14.jpg
Zo'n 45 stuks:
http://i23.photobucket.com/albums/b351/hetee/th_15.jpg
Dat zeg ik, nogal wat ringetjes:
http://i23.photobucket.com/albums/b351/hetee/th_16.jpg
Vervolgens veren loshaken; geen zwaar werk: meer een handigheidje, met een griptang gaat ut prima:
http://i23.photobucket.com/albums/b351/hetee/th_17.jpg
Lipjes aan stoelframe die in zitting haken:
http://i23.photobucket.com/albums/b351/hetee/th_18.jpg
Verschil is duidelijk te zien:
http://i23.photobucket.com/albums/b351/hetee/th_19.jpg
Nieuwe zitting erop; veren weer erin haken:
http://i23.photobucket.com/albums/b351/hetee/th_20.jpg
Stelhoes op zijn plaats schuiven en met wat handigheid tie-wraps aanbrengen:
http://i23.photobucket.com/albums/b351/hetee/th_21.jpg
Het wijst zichzelf maar je moet wl even over de volgorde nadenken:
http://i23.photobucket.com/albums/b351/hetee/th_22.jpg
Wij hebben eerst alle tie-wraps van te voren door de zitting gehaakt:
http://i23.photobucket.com/albums/b351/hetee/th_23.jpg
en daarna telkens vastgetrokken:
http://i23.photobucket.com/albums/b351/hetee/th_24.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b351/hetee/th_25.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b351/hetee/th_26.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b351/hetee/th_27.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b351/hetee/th_28.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b351/hetee/th_29.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b351/hetee/th_30.jpg
En het zit toch lekker  ;D ;D
Keyword: Stoelkussen vervangen, zitting vervangen, bestuurdersstoel, stoelbekleding.
(en nu maar hopen dat zoekmachinr dit nu ook meepakt, heb me sufgezocht .. , Goede plaatjes ! )
  • Thuurbo Fivespoke
  • Global Moderator
  • \/olvo'\/7O.T5 \/olvo'85O.T~5
    • thuurbo
« Reactie #52 Gepost op: 23-03-2011 22:16:39 »
Naar Stickies hoef je toch niet te zoeken ???
Gr :P
« Reactie #53 Gepost op: 23-03-2011 22:19:44 »
Gr :P
Wel als je het via de voordeur probeert .. zucht ..
« Reactie #54 Gepost op: 23-03-2011 22:30:17 »
Bij mij is de zitting ook doorgezakt.
Eigenlijk zit dat veel beter.
Nu zit je in de stoel, i.p.v. er op;D
Wel jammer dat zo de naad loskomt.  :eusa_doh:
H_Rovers
« Reactie #55 Gepost op: 01-07-2011 08:15:54 »
Ik heb een V70 op het oog uit 2000, 180dkm op de teller maar de bestuurdersstoel is wat ingezakt. Is dit normaal bij deze kmstand?
  • Ik ben eco-moe.
« Reactie #56 Gepost op: 01-07-2011 08:38:07 »
Ja, afhankelijk van het postuur en gewicht van de bestuurder. Mijn pa heeft bij 160.000 km op de teller het kussen al laten vervangen.
Wally850
  • Lid 10+
« Reactie #57 Gepost op: 23-08-2011 13:31:25 »
Ha mede-forum-ers,
Weet iemand toevallig ofdat er voor een V70 R uit 1998 ook een stevige vulling beschikbaar is? (standaard vulling is wel gewoon verkrijgbaar bij "de dealert")
Ik had al het nr 9177331 gevonden in een paar posts eerder, maar deze is voor een 850 tot 1997 met 2 ribbels.
grtz
  • Ik ben eco-moe.
« Reactie #58 Gepost op: 23-08-2011 13:39:50 »
Ik heb even gekeken in Vida, er zijn 2 nr's: 9190162 en 6816260, maar ik kan niet ontdekken wat het verschil is...
Wally850
  • Lid 10+
« Reactie #59 Gepost op: 25-08-2011 16:04:20 »
hmm, krijg net te horen dat 6816260 de standaard vulling is voor de interieur code (donker alcantara ruit motief) van mijn auto (V70R uit 1998) echter deze wordt niet meer geleverd.
9190162 schijnt voor zowel 850 als s/v70 te zijn maar met 2 ribbels....
keuzes keuzes....
Iemand ervaring met deze vulling/stoel combinatie? zou je dat voelen of uberhaupt kunnen toepassen?
« Laatst bewerkt op: 29-08-2011 12:42:42 door Wally850 »
