Verwarmde buitenspiegels?
Gestart door Remi89, 22-04-2015 19:22:38
Remi89
Hallo allemaal,
Ik kon via de zoekopties mijn vraag niet beantwoord krijgen, dus vandaar dit topic als het antwoord er wel is slotje erop en n linkje ajb :D
Ik heb een volvo 850 2.5i automaat uit 96 ik heb een knopje op t dashboard zitten voor de achterruit verwarming daarop staat ook een logotje van de buitenspiegel. maar deze doet het helemaal niet, hoe kan ik zien dat ik verwarmde buitenspiegels heb? Ik hoor graag van jullie.
groeten Remi
daanium
Volgens mij als je de spiegels uit de spiegelkappen haalt, zie je dat aan de achterkant van het spiegelglas.
Er zou iets van een kabeltje aan moeten zitten.
Remi89
kan je de spiegels gewoon uit de kappen trekken/klikken dan of hoe doe je dit?
leons850
Voorzichtig er uit wippen met een grote platte schroevendraaier.
moet ik wel bij zeggen dat dit nog wel eens stuk gaat.
je kan ze doormeten dmv door piepen met een spannings meter.
maruska
beter dan de draden doormeten die op de stekker in je deur zitten. dus paneel eraf, en dan even doormeten. ben je bekend met de elektrische diagrammen ?
T-5R
Remi89
Nope totaal niet mee bekend. Weet niet veel van elektra af. Zijn er nog meer opties ?
RoelNL
Doet de achteruitverwarming het wel? Zoniet dan denk ik dat je zekering stuk is.
maruska
je moet, ter plekke van de spiegels, de achterklep, olf de deuren, de geel/rode kabel hebben. meet hem eerst eens door op de achterklep. er zit een stekker links in de D stijl, op pin 1 zit een geel/rode draad. auto aan, knop inschakelen, en meten wat daar loopt (tov de massa, bijv chassis of pin 14)
dan weet je of er uberhaupt wordt aangestuurd.
T-5R
Remi89
Achterruit doet het perfect daarom irriteerd het me ook zo.
RoelNL
Dan denk ik toch dat je voozichtig de spiegel eraf moet halen om te zien of er draadjes zitten.
maruska
#10
of in de deur meten.. daar zit dezelfde bekabelings typologie. kan op de stekker tussen je deur en je carrosserie, of in de stekker achter je deurpaneel..
ronde stekker deur : pin 6 is massa, pin 18 is geel/rode kabel
stekker in deur : pin 3 is massa, pin 5 is geel/rood (gaat over in blauw/groen)
T-5R
Remi89
Ik ga van de week eens kijken of ik er achter kan komen morgen weer werken dus dat word niks. Alvast bedankt allemaal.
maruska
welke buurt zit je ? wellicht dat een forummer anders je kan helpen ? doormeten is niet zo moeilijk...
T-5R
