5-bak automaat flushen
Gestart door mathh, 22-02-2005 17:44:54
mathh
Ik hoor en lees tegenstrijdige berichten, ook buiten dit forum, over het flushen van de bak van de V70R awd my2000.
1) in de 5-bak mag absoluut niet de olie die ook in de 4-bak gaat, anderen zeggen weer van wel. Zoniet welke olie moet er dan in?
2)de 5-bak heeft geen peilstok opening, anderen zeggen weer van wel. Zo ja, waar zit ie dan? Zo nee, waar moet ik dán bijvullen tijdens het flushen?
Ik ben benieuwd.
V70R awd 2000                Heico chip, Ferrita DP, K&N, Denso irridium Heico 8x18
Citaat van: mathh op 22-02-2005 17:44:54
Ik ben benieuwd.
Ik ben er nog niet uit. De olie die erin zou moeten volgens mij wel, het spul heet JWS3309 en het heeft 1161540 (1 liter) of 1161640 (4 liter) als nummer  ;)
Weet je toevallig de code van je automaat? Is dat AW55-50SN c.q. AW50AWD? (deze heeft overigens wel een peilstok  :-X)
Entuscan
Kijk maar eens in het boekje van je R, daar staat in welke olie er enkel in mag.
In mijn boekje staat dat allesinds
george
Ik ben benieuwd.
1) wil ik ook weten.
2) peilstok zit onder de plastic toevoerbuis van het luchtfilter (radiateur->filterhuis). Deze toevoer buis kun je er zo afhalen, dan zie je een korte peilstok zitten naast de retourslang van de koeler.
mathh
Citaat van: mehn op 22-02-2005 17:57:32
Maikel, waar vind ik dit nummer?
Citaat van: mathh op 23-02-2005 07:59:35
Bij mij staat het in het boekje, kijk daar eens.
ed
Post even je chassis nummer, daaruit kan het type bak worden gehaald.
mathh
#7
Citaat van: mehn op 23-02-2005 10:44:46
Citaat van: ed op 23-02-2005 13:25:44
Alle hulp is welkom:
In het boekje vond ik alleen de olie met volvonummer die beslist niet gelijk is aan de dexronIII.
Op de bak staan volgende stickers
1 x barcode met nummer 1208967
1 x 2 barcodes met nummers T99JV-03607 en P1208967
1 groene sticker met nummer: 84540-55A0010
Het chassisnummer is YV1LW60K7Y2691XXX
en ik heb de luchtslang verwijderd maar kan met de beste wil van de wereld geen peilstok ontdekken ???
Waar ik hem verwacht zit of een sensor met bekabeling en bovenop zit een grote zeskantige schroef.
ed
Math,
Het type bak is de AW50AWD. Hiervoor heb je olie nodig met artikelnummer 1161540 (1 liter) of 1161640 (4 liter) zoals Mehn ook al zei.
Volgens de tekeningen heb je wel een peilstok....
De JWS3309 is een algemene oliespecificatie. Volvo doet daar intern niet zoveel mee, behalve zorgen dat hun olie aan die specificatie voldoet.
Citaat van: mathh op 23-02-2005 13:57:52
Ik zal straks een plaatje voor je uploaden  ;)
mathh
Citaat van: ed op 23-02-2005 14:47:29
Kan ik deze dan wel ergens aan "niet-Volvo" prijs uithalen?
Citaat van: mathh op 23-02-2005 15:16:33
Waarschijnlijk wel, dat lukt met Dexron3 ook  ;)
Citaat van: mehn op 23-02-2005 15:09:42
Bij deze:
Klik op de plaatjes voor vergroting
Totaal
Ingezoomd
mathh
Bedankt Maikel :D
Ik kan me inderdaad zo'n dopje herinneren, maar ik kreeg er geen beweging in. Aan de afbeelding te zien zit hij met een klem vast. Ik ga het zo snel mogelijk controleren.
Thnx!
mathh
#14
Citaat van: mathh op 24-02-2005 08:07:11
Bedankt Maikel :D
Ik kan me inderdaad zo'n dopje herinneren, maar ik kreeg er geen beweging in. Aan de afbeelding te zien zit ij met een klem vast. Ik ga het zo snel mogelijk controleren.
Thnx!
Het dopje wat ik gezien heb is iets van een ontluchting of zo iets (nr 45/46/47 op de tekening van maikel). De peilstok heb ik godzijdank nu ook gevonden ;D maar wat een plaats om olie te peilen ???
Volgens mij moet eerst ook de intercoolerslang verwijderd worden om tijdens het flushen bij te vullen (en te peilen?)
