Knipperlichten knipperen niet bij CV
Gestart door RoelNL, 21-10-2015 14:03:44
RoelNL
Citaat van: cornelis-b op 29-03-2016 11:51:15
waarom niet ombouwen naar guard 1 of 2?
Ik ga deze auto verkopen, dus ik vind het zelf zonde omdat er nog aan te doen.
Citaat van: RoelNL op 29-03-2016 12:02:49
OK duidelijk
RoelNL
#32
Zo de laatste update wat de sleutel betreft.
Afgelopen maandag de sleutel en afstandbediening opgehaald bij de dealer, de laatste afstandbediening van het land ;-) lag er nog 1 op voorraad bij de dealer :eusa_dance:
Het inleren was eigenlijk te makkelijk voor de de 850 van MY95.
Het inleren ging met deze stappen:
1. zorg dat alle deuren dicht zijn
2. Draai sleutel 5x op stand 1 voor mijn auto (of 2) binnen 10 sec en laat contact op stand 1 (of 2) staan
3. Druk 1x op 1 van de knoppen van de afstandbediening binnen 30 sec. (herhaal deze stap als je een andere afstand bediening wilt bij inleren uiteraard alles binnen 30 sec)
4. Draai sleutel terug en haal deze uit het contactslot.
5. Test of de afstandbediening(en) werkt
Voor de duidelijkheid heel de procedure dient binnen 30 sec. te gebeuren anders valt het system terug naar de oude waardes.
volvoTon
Ook een probleem met de cv van mijn xc70
Bij het sluiten knippert er niets terwijl hij bij het openen wel knippert
Ook blijft de binnenverlichting branden en doet de deadlock niet
Iemand met goede raad??
Ton
Citaat van: volvoTon op 16-04-2016 21:39:09
Ton
Op de sloop kijken of er een S/V/XC70 staat waar twee AB's bij zitten. Dan onder de schopplaat bestuurderskant de regelunit er uit halen, zwarte unit met grote groene stekker en deze in jou auto monteren dan werkt je systeem weer naar behoren. Andere oplossing is naar de dealer gaan en de boel softwarematig weer opnieuw laten inleren wat vaak duurder is dan een unit + AB's op de sloop.
Maar is het niet dat er dan iets niet goed "dicht" is?
Ik had het laatst ook; toen ik vervolgens nog eens de motorkap goed dicht deed knipperde ie wel weer.
