Sleutel zeer moeilijk uit contactslot
Gestart door johan1989, 22-01-2016 12:13:13
johan1989
Hier een C70 2000 waarvan het contactslot een beetje rot is.
Hij laat de sleutel niet meer los. Na heel lang tobben ontdekt dat je hem iets terug moet draaien, dan er iets uit moet trekken, en dan weer naar 0 draaien.
Is dit een bekend probleem? Ik verwacht dat ik een ander contactslot moet bestellen op sleutelnummer, maar dat zal dan wel flink in de papieren lopen.
Iemand goede ideeën?
jkV70
Beetje WD40 oid in het slot spuiten en kijken of het slot dan soepeler gaat werken?
Land Rover Discovery 300 Tdi (1997) 340.000 km, Skoda Octavia Combi 1.6 Tdi 110pk DSG7 (2017)
Vroeger: 245 GLE AT (1978) , 245 GLi AT lpg (1984), 244 2.3 AT (1987), 945 TD AT (1990)
en ook: Mini 850 & 1000, VW Golf 1.3 Mk.I, VW Passat 1.6D Estate Mk.II, Land Rover Discovery 200 Tdi, Range Rover Classic TD->300 Tdi, Citroën Xsara Coupe HDi 90pk, Citroën C3 HDi 60pk, Citroën AX 1.1i, Citroën C5 HDi 110pk Break ph.1, BMW 520i E34, Peugeot 205 Cabrio 1.1i, Citroën Xantia 1.9TD Break, Citroën Xantia HDi 90pk Break, Land Rover Discovery 300 Tdi Commercial
Beter om een teflonspray te nemen, ben niet zo voor WD40 bij dit soort zaken.
johan1989
Maar het lijkt meer een mechanische blokkade te zijn dan dat iets stroef loopt.
Edoch, ik zal het volsoppen met teflonspray.
Blijkbaar is het niet iets wat vaker voorkomt.
Doet hij dit ook met de reserve cq moeder sleutel? Sleutel kan ook versleten zijn.
UserID25761
Citaat van: arjen850 op 22-01-2016 12:59:20
En is het een automaat?
Inderdaad! erg belangrijk. als ik mijn auto niet in P zet krijg ik met geen mogelijkheid de sleutel er uit!
dus zou het zo maar aan de elektronica van dat slot kunnen liggen.
Citaat van: NickGR op 22-01-2016 13:02:27
Of de shift override
johan1989
#8
Citaat van: arjen850 op 22-01-2016 13:07:02
Ai ai ai, dat is een behoorlijk goed punt... (als in, dat had ik zelf ook moeten weten)
De shift-lock-override lijkt continuu actief te zijn, doordat ik de knop niet verder in kan drukken. Wat dan weer niet pleit voor het blokkeren van de sleutel
Ik kan de hendel vaak gewoon heen en weer trekken van de P naar D.
Daarbij komt dat de ontgrendelknop (hoe heet dat, achterkant vd pook) erg langzaam terug veert.
Ik begrijp dat ik die hele unit ff los moet maken en kijken of ik e.e.a. weer gangbaar kan krijgen.
UserID25761
Die Shift lock overide, die werkt ook enkel als de sleutel in het contact zit
T5-4life
Komt de knop in de pook wel ver genoeg naar buiten?
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
johan1989
#11
Citaat van: T5-4life op 22-01-2016 13:30:05
Ik heb het idee van niet. Ik heb altijd de korte fantasie om zuignapjes op mijn vingers te moeten hebben om hem verder naar buiten te trekken namelijk ;)
Wat zegt dat volgens jou dan?
BBS
Pookknop indrukken en ineens loslaten zodat de knop naar voren "klapt" wil ook nog wel eens helpen
Volvoloos....
johan1989
Citaat van: BBS op 22-01-2016 13:56:07
Dat werkt dus niet omdat hij maar heel langzaam terugkomt, als hij al helemaal terugkomt.
Iemand een idee waar ik moet beginnen met onderzoeken?
Moet ik de hele schakelunit loskoppelen en uit elkaar schroeven? Of..
(heb zelf geen automaat en eigenlijk zo'n ding nooit echt van dichtbij bekeken)
Ben zaterdag weer bij de auto, dus ga dan iig de middenconsole er ff aftrekken en kijken of ik op het oog al wat vreemds zie ( console loopt ook een beetje bol, wat ik ook al vreemd vond)
T5-4life
Citaat van: johan1989 op 22-01-2016 13:34:33
Als de knop tot de helft blijft hangen wil de sleutel er nl. ook niet uit.
S80 D5 2005 325 dkm
