accu iedere keer leeg. HELLUP-->Opgelost
Gestart door Boeijke, 15-02-2016 08:52:39
Lunadust
Voor de massakabel gebruik ik 4 soldeer/persogen.
1,8 meter 35mm2 zwarte kabel en 1 dikke massaklem.
Voor de plus zul je iets meer kabel en 2 ogen extra nodig hebben.
(Dynamo - starter,  starter - accu, accu - zekeringkast.)
Ik heb alles met 8mm ogen gemaakt.
Techneut, geen dichter.
BBS
Citaat van: Dirk342 op 22-02-2016 18:53:23
Meen dat ik het bij mij zelf, maar in ieder geval zeker in het Blog van BBS heb neer gezet.  En ik meen ook nog bij Leon
Voilla.....
Volvoloos....
Lunadust
Citaat van: BBS op 22-02-2016 20:21:42
Voilla.....
5 meter massakabel? Staat jouw accu achterin Bertjan?
BBS
Citaat van: Lunadust op 22-02-2016 20:27:37
Voilla.....
Goeie massa aan de trekhaak Bas ;D ;D
Ik had die kabel nog liggen in de schuur, vandaar die 5 meter.......
Volvoloos....
Lunadust
Citaat van: BBS op 22-02-2016 20:31:35
Voilla.....
Aaah, vandaar.
Maar 1,8 meter is genoeg dacht ik
Trekhaak moet ook goede massa hebben inderdaad
Weten jullie ook de exacte lengtes,  die jongens persen de klemmen er ook aan las ik.
Lunadust
Net even gemeten.
De originele massakabel bestaat uit een stuk van 90 en een stuk van 60 cm
UserID25761
Citaat van: Lunadust op 22-02-2016 21:07:14
en die kan je dan met een kroonsteentje aan elkaar schroeven  :eusa_angel:
diederickvolvo
Zeg nick, zijn de lengtes van de kabels van de roetters  zelfde lengte?
UserID25761
Citaat van: diederickvolvo op 22-02-2016 21:13:58
geen flauw idee!
Nee !  De startmotor bij een diesel zit aan de achterkant van het blok, onder de turbo !  De pluskabels zijn dus veel langer.  Massakabels zijn gelijk.
Bedankt allemaal  :eusa_clap:
Ga er even mee aan de gang.
Net even gemeten.
Bedankt Bas.
Weet je ook de lengte van de pluskabels?
Dynamo - Startmotor
Startmotor - Accu
Spul besteld en vrijdag even persen op het werk hier namelijk.
