Auteur Topic: Automaat trekt heel traag op !?  (gelezen 13563 keer)
volvo850boy
  • Lid 10+
Re: Automaat trekt heel traag op !?
« Reactie #15 Gepost op: 15-02-2016 21:56:35 »
Dat zou kunnen ja ik zal het eens nakijken
TonV70R
  • Lid 500+
  • Volvo V70NN D5 2008 ,Ford Focus Cabriolet 2.0 2009
« Reactie #16 Gepost op: 15-02-2016 22:02:13 »
Misschien handig om even te laten weten waar je woont, misschien wil iemand in de buurt je wel even helpen om een diagnose te stellen.
volvo850boy
  • Lid 10+
« Reactie #17 Gepost op: 15-02-2016 22:08:20 »
ik woon in steenwijk
volvo850boy
  • Lid 10+
« Reactie #18 Gepost op: 15-02-2016 22:18:28 »
dat knopje doet niks
BarryH
  • Lid 500+
  • V70 2.5D-AT 2000 (classic)
« Reactie #19 Gepost op: 15-02-2016 23:39:16 »
achteruit ook sloom?
wat is het toerental bij snelheid x?
wanneer schakelt de automaat?
eventueel de automaat standen schakelaar van slag?
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
 Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
RoelNL
  • Volvo, VFR, kitesurfen, Snowboarden
« Reactie #20 Gepost op: 16-02-2016 10:14:37 »
Kan de automaatolie ook nog niet een optie zijn?
Hoeveel km heeft de auto gereden zonder dat de automaat gereinigd is?
V70 2.5 lpg 386000 my 98 mei  10 tot dec 11 sold
v70R AWD 224500 my 98 dec 11 tot 2020 of langer
855 DOP T5R 241000(+128XXX) my 95 20-2-2014 Sold 4-2017
Honda VFR 800 Vtec 58000 MY 07 3-2016
volvo850boy
  • Lid 10+
« Reactie #21 Gepost op: 16-02-2016 11:44:21 »
het sport/eco knopje kan ik wel gewoon omschakelen maar er gebeurt verder niks , geen lampjes of wat dan ook .
in de achteruit is hij totaal niet sloom gewoon zoals het hoort.
hoeveel km de auto heeft gereden zonder dat de automaat is gereinigd zou ik niet weten.
  • '99 S70R, '00 V70R en 14 XC60 D4 AWD
« Reactie #22 Gepost op: 16-02-2016 12:18:19 »
al uitgelezen inmiddels ?
id20driver
  • Lid 10+
  • C70 convertible 2.3 T5 PRESTIGE
« Reactie #23 Gepost op: 16-02-2016 16:16:23 »
Controleer eerst het oliepeil en of de olie niet zwart is en verbrandt ruikt. Zo ja dan is waarschijnlijk de bak overleden. Je kan de automaat ecu er uit halen en dan gaan rijden. Zonder ecu schakelt de bak gewoon op. Alleen wat ruwer. Accelereert hij dan wel goed dan zit het in de electronica, zoniet dan zit het in de bak.
C70 - T5. Convertible Prestige. Turquise Blue Pearl. Black softtop. Beige softleather. Claret woodinlay. Dynaudio Dolby Surround Prologic. Parkingheater
volvo850boy
  • Lid 10+
« Reactie #24 Gepost op: 16-02-2016 18:09:54 »
de olie is nog zoals die hoort te zijn tenminste aan de peilstok , heb het niet uit de bak laten lopen.
« Reactie #25 Gepost op: 17-02-2016 07:09:04 »
Gaat 'm idd niet worden....  Weer een advies van iemand die niet weet waar die het over heeft...
id20driver
  • Lid 10+
« Reactie #26 Gepost op: 17-02-2016 12:51:37 »
Het tijdelijk verwijderen van de ecu kan geen kwaad. De bak schakelt dan gewoon zoals een oude automaat ( puur mechanisch). De ecu zorgt er alleen voor dat de automaat soepeler schakelt.. En dat je verschillende rij modi kan kiezen.
Deze procedure staat ook in het werkplaats handboek beschreven bij het opsporen van storingen.
volvo850boy
  • Lid 10+
« Reactie #27 Gepost op: 19-02-2016 01:23:50 »
Ja het lampje in het dashbord van dat hij in de winterstand staat is er uitgehaald voordat ik hem kocht .
innocenti
  • Na 22 jr Volvo loos
« Reactie #28 Gepost op: 19-02-2016 07:06:25 »
Welke kleur is de olie? Hoort helder rood te zijn.
Peultje
« Reactie #29 Gepost op: 19-02-2016 07:46:20 »
Weet je zeker dat het aan de transmissie ligt? Ligt het probleem niet bij de motor die misschien nietl voldoende vermogen levert.
Ik vraag me af of een regelkring tussen automaat en motormanagement zit die de motor omlaag regelt bij goed ingetrapt gaspedaal als de automaat het vermogen op een of adere manier niet kwijt kan (slippen van de wielen of zo).
Dus als je het gas intrapt en het ding trekt slecht en het zou aan de automaat liggen zou je dan niet hoog in de toeren moeten komen te zitten?
Rode V70 R AWD 1999 B5234T8
