Bredere banden, ook de velgen?
Gestart door HJ850, 03-04-2005 23:58:20
HJ850
voor een oude ('92) 850 GLT met nu
205/55 R15 banden, Viking Protech500 voor en Michelin achter
en vreselijk onderstuur
wil ik wat bredere banden. Over merk al veel gevonden onder andere onderwerp in dit forum,
maar de banden maten?
Even voor een leek op bandengebied:
als ik bredere banden wil, bijv. 215, heb je dan ook bredere velgen nodig??
(ik heb er nu de standaard of LM Volvo velgen onder met 205/55 R15)
denkweb
#1
Mijn 195/65/15 veranderd in 205/55/15, wilde ooit ook 215 monteren maar dat liep al gelijk aan, aan de binnenkant van de wielkas. Geen idee of anderen hier ervaring mee hebben trouwens...
Viking, is dat niet het huismerk van Kwikf**? Beter daar wat anders opleggen en de auto laten uitlijnen, wellicht scheelt dat al een hoop.
Zoek maar eens op kwikfit voor de recensies  ;)
HJ850
Ja, kwikfit bandje was bij de lokale volvo dealer ook al het commentaar. Brrrr. Gauw vervangen.
Maar puntje aanlopen: Een 7,5J velg met 215 band, go of no-go op een '92 850??
denkweb
Volvo zal niet voor niets 6,5J standaard hebben geleverd (en dat is wat ik er van denk).
speedyT5
Een bredere velg zal geen probleem zijn, maar mbt.het aanlopen moet je alleen een paar stuuruitslagbegrenzers monteren aan de binnenzijde van de stuurkogels (in de rubberhoezen) zoals die bij de T5 standaard gemonteerd zitten.
Nadeel is een iets grotere draaicirkel, maar max. 215 breed is dan geen probleem meer.
Never, never gonna give you up
love you just the way you are
7,5J kan hoor, maar dan moet je wel met je ET-waarde tussen de 38 en 45 zitten.
HJ850
Voorlopig heb ik nog even geen bredere velgen: ben een beetje huiverig voor de stuuruitslagbegrenzers.
Zo laag als een Volvo 850 is, is ie toch al niet zo geschikt voor stadsgebruik (paar keer spoiler aan de grond, bovenop laag betonnen paaltje met inparkeren, dat soort narigheid al gehad), dus ook nog lastiger inparkeren lijkt mij niet zo fijn.
Dus alleen kwikfit banden voor vervangen door Toyo's in de standaard 205 maat.
Wat ik hier wel even wil delen zijn de redenen voor de slechte wegligging van mijn pas gekochte 850:
- veeeel te lage bandendruk en a-symetrisch, 1.9-2.1, staat nu weer op 2.5bar en gelijk veel beter wegligging.
- voorpootbrug gemonteerd (bij Marc vandaan, europeantuning.nl); stuurt veel beter en strakker,
- uitlijnen; uitlijning was totaal mis volgens Jan de Bandenman (Schiphol Oost), hoewel ik hier het minste effect van merk en bovendien gelijk de voorbanden dus zijn vervangen.
Hajo
Citaat van: HJ850 op 27-04-2005 21:09:59
Zijn er meer mensen die positieve ervaringen hebben met die veerpootbrug? Voor het geld hoef je het niet te laten zag ik, dus dan moet er zeer binnenkort ook maar ff eentje gefit worden in de mijne, beetje strakker sturen kan geen kwaad  ;)
Citaat van: Taranis op 29-06-2005 22:29:11
Jep!! Gewoon doen! Rijdt (nog) strakker  8)
