Zelf SRS lampje resetten?? - S70 2000
Gestart door The Joker, 04-06-2016 19:49:19
The Joker
Even een vraagje over het resetten van het SRS lampje.
Bij het loshalen van de tellerbak viel mij gister een ontbrekend lampje op.
Deze heb ik omgeruild met werkend lampje, helaas blijft deze dus branden, wat meteen verklaard waarom deze verwijderd was :eusa_wall:
Op het forum en ook op andere sites lees ik verschillende berichten over het resetten van het SRS lampje.
Kan iemand mij vertellen of dit nu wel of niet zelf gedaan kan worden?
Indien dit mogelijk is, dan zou ik graag weten met welke software dit kan en wat voor kabel hierbij nodig is.
Of is er iemand in de omgeving van Noord-Holland (Alkmaar / Hoorn) die dit voor mij zou kunnen resetten???
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool - Jester
dielie850
Misschien eens de geroeders Ditmar benaderen ;)
The Joker
Ja dat snap ik alleen zou ik graag weten of het ook zelf mogelijk is en waarmee.
Ja kan je zelf ook als je de beschikking hebt over vida en dice
The Joker
#5
Citaat van: Sbv op 05-06-2016 14:06:40
Bedankt, ik heb net via internet een vida en dice besteld.
Met een beetje geluk komt het deze week nog binnen :)
Resetten zal weinig zin hebben. Ik vermoed dat er op het moment een storing is, die nog opgelost moet worden.
Is er misschien een ander interieur in je wagen gezet?
The Joker
Citaat van: elianmars op 05-06-2016 23:12:39
Dat zou goed kunnen, bij de aankoop heb ik hier niet naar gevraagd.
Het lampje branden toen niet, achteraf blijkt dit te komen omdat het lampje eruit was gehaald.
Ik heb wel de stekkers nagelopen en die zitten allemaal netjes vast.
Als de kabel en software binnen zijn ga ik op onderzoek uit.
Mocht er een ander interieur in gezet zijn, kijk even of er een kabeltje aan de gordelsluitung van de bestuurdersstoel zit. Daar ging het bij mij fout.
Na montage van een goede sluiting ging het lampje vanzelf weer uit.
