The Beginners Guide to owning a V70
Gestart door stuuraandeverkeerdekant, 14-07-2016 01:39:59
Jurijn R
Citaat van: Vulk op 13-01-2017 19:30:41
Citaat van: Jurijn R op 13-01-2017 19:24:00
Waar is die mooiste afrit dan? Ik hem niet  ;D
Loppem. Zeer mottige locatie. :)
Ohja die ken ik wel!
De fuel trim waarden zijn vermenigvuldigingsfactoren 0,92 = -8%. Alleen die loopt wat uit de pas.
Citaat van: razorx op 14-01-2017 19:21:22
Aha, dat is dan toch wel ietsje meer dan gedacht: -8, -2, 0, -1 en -2 % ....
0 is ideaal toch? Die 8 lijkt me niet om van wakker te liggen, maar is wel interessant.
Klopt het dat een negatieve fuel trim aangeeft dat de ECM denkt dat hij te rijk loopt? Dat er bijvoorbeeld teveel benzine ingespoten wordt of dat er té weinig lucht binnnen komt (of dat de sensor het verkeerde ziet)? Kwam ik hier namelijk tegen.
Het reinigen van de injectoren zou dit dan niet oplossen, want als ze al vuil zijn gaan ze daarna alleen maar meer benzine injecteren. Niet dat reinigen slecht zou zijn natuurlijk, maar zit een beetje na te denken over die 8...
FrankvdAa
#603
Klopt inderdaad, negatieve trim is te rijk lopen waardoor er verarmt moet worden. Zit zelf met een trim van -23%, zie mijn blog.
Zou wel kunnen zijn dat je injectoren lekken, waardoor hij rijker loopt dan gepland. Maar er zijn legio van mogelijkheden. De grens ligt bij +/-25% voor zover ik weet, dus volgens mij valt 8% dan nog wel mee.
'18 Peugeot 508 SW 1.6 e-THP 165pk Executive Pack
'03 Honda CB600F (Hornet)
'96 Volvo 460 1.8i Luxury-line, Olive Green metallic
'92 Volvo 440 1.7 GLT
Volvo x70 R-register
#604
Citaat van: FrankvdAa op 14-01-2017 21:07:32
Bij 25% gaat het check engine lampje branden he. Das nooit mooi. Ik ga je blog eens lezen. Bedankt!
EDIT: kwam het lijstje van mogelijke oorzaken op je blog tegen:
Citaat van: KIM op 10-01-2017 14:53:03
Running too rich – High negative fuel trim corrections can be caused by:
-MAF sensor problems
-high fuel pressure
-leaking fuel pressure regulator diaphragm
-faulty evaporative emissions components
-leaking injectors
-defective O2 sensors
-exhaust leaks/pinholes before the O2 sensor
-coolant temp sensor problems
-low compression
-incorrect camshaft timing
Dat zijn er niet weinig! Ik blijf je volgen om erachter te komen wat het nu precies was  :)
Eigenlijk wordt de waarde van je fuel trim in procenten aangegeven. Belangrijk om te weten is dat 1 eigenlijk 0% fuel trim is.
0 = -100%
1 = 0%
2 = +100%
Volgens Vida is dit het daadwerkelijke bereik van de aanpassingen. Ik ben dat bij geen enkel ander merk tegengekomen.
#606
EDIT: Mijn laatste berichtje (over het afslaan van de motor) even verplaatst naar het topic waar ik het eerder al vermeld had. Leek me toch handiger  ;D
Staat nu hier dus.
#607
Overbruggen relais 103
De afgelopen week is mijn wagen nu 4 keer afgeslagen onder het rijden. En dan niet naar links of rechts, maar gewoon: motor uit.
Niet prettig dus.
In dit topic omschreef ik de symtomen voor het eerst. En om niet meteen allerlei (semi-dure) onderdelen te vervangen, begin ik met de goedkoopste optie: het overbruggen van Relais 103. Mocht ie nou de komende weken niet meer afslaan dan haal ik een nieuw relais want dan was dat het probleem. Wanneer ie nog wel afslaat zet ik het oude relais er weer in en ga ik verder zoeken.
Relais 103 zit onder een kapje naast de zekeringen bij de parafaan. Eerder was ik er zelf ook al naar op zoek. Ik heb het toen zelfs gedocumenteerd. Dus dat is makkelijk mocht je het niet kunnen vinden  ;)
Links en rechts wordt hij met een groen klemmetje op zijn plaats gehouden. Die kun je aan de linkerkant met je vingers en aan de rechterkant met een platte schroevendraaier open duwen.
Even twee kabelverbinders aan de uiteindes van een 10mm stroomdraadje geknepen en de uiterste puntjes platgeknepen.
En dan kunnen je de punten verbinden zoals op onderstaande foto (zie ook mijn vraag in dit topic)
Even getest en hij doet het hoor! De pomp slaat nu niet af na 5 seconden maar blijft gewoon doorzoemen. Wel vroeg ik me nog af hoe stevig dit zit. Niet dat ik nu ga off-roaden of iets dergelijks, maar het lijkt me toch wel wat minder stevig te zitten dan het vierkante blokje dat het relais zelf is. En als ie eruit trilt valt de motor ook uit.... Iemand hier ervaringen of problemen mee gehad?
Ook had ik het idee dat na het eruit halen van de sleutel er nog lang iets na bleef zoemen. Minder sterk dan de pomp, maar er was toch nog iets gaande. Weet iemand toevallig wat dat kan zijn?  EDIT: Na de sleutel van het contact gehaald te hebben blijft de pomp nog zo'n 2 en een halve minuut doorpompen. Duurt dat bij iedereen zolang?
Nu de komende weken even proefrijden en kijken wat er gebeurd. Ben benieuwd!
EDIT: Misschien morgen ff een stukje gaffertape over het geheel plakken om er zeker van te zijn dat hij er niet uit trilt   ;D
BBS
Je kunt het relais ook open peuteren en in het relais de pennen 1 en 4 doorverbinden ;)
Met een soldeerbout een draadje solderen tussen beide pennen, trilt het ook niet los :D
Volvoloos....
Citaat van: BBS op 15-01-2017 21:15:27
Ja, das eigenlijk wel een veel mooiere oplossing he?
Ik doe er morgen eerst maar eens een stukkie tape overheen (just to be on the safe side). En anders een keer de soldeerbout van mijn vader lenen   ;D
Je kunt ook even een kabeltje maken met 2 blauwe 6.3mm AMP stekkertjes (mannetje) eraan, dan blijft hij gewoon goed zitten en klemt goed vast.  Dat rode AMP spul is meer voor een 2CV of fiets te gebruiken ;D ;D.
Citaat van: Dirk342 op 16-01-2017 07:18:59
De fiets en 2CV is wat ik ken, vandaar  ;D
Maar zal even zo'n stekkertje halen. Toch wel fijn als het er net wat strakker in zit. Dank!
NinaPaul
Of het relais fixen, dan is het helemaal in orde. Is ook niet veel meer werk dan alle bovenstaande opties.
-Gottfried Leibniz
Citaat van: NinaPaul op 16-01-2017 09:07:33
Als het relais kapot is ga ik dat ook zeker fixen danwel vervangen. Eerst eens testen of dat ook het probleem is. Op deze manier leer ik er ook nog wat van en is het leuker. Vind ik dan he ;)
SB T-5R
Was leuk jullie te ontmoeten!
Al resultaat van je tijdelijke fix gehad? Auto niet meer afgeslagen?
