Lambda verlengkabel
Gestart door Bouke, 02-10-2016 22:27:39
Bouke
Ik heb een bijna nieuwe lambdasonde liggen van mijn R en kan ook op mijn xc70 maar die kabel is iets van 1,10m en die van de R misschien 30. Ik weet dat er verlengkabels zijn maar waar kan ik die vinden.  Met googelen vond ik niet wat ik zocht dus dan hier maar advies inwinnen ;)
FrankvdAa
Bouke, als het om de voorste lambda gaat, zou je de 9202714 moeten hebben. Zie:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,67064.msg1666660.html#msg1666660
'18 Peugeot 508 SW 1.6 e-THP 165pk Executive Pack
'03 Honda CB600F (Hornet)
'96 Volvo 460 1.8i Luxury-line, Olive Green metallic
'92 Volvo 440 1.7 GLT
Volvo x70 R-register
Bouke
#2
Gaat idd om de voorste ;) maar die kabel is ook te kort. Ik heb al zoiets liggen en die is net zoiets. Ik moet er een van &0 of 90 cm hebben als die er zijn. En ander moet ik een andere lambda kopen met een lange kabel zoals er nu in zit. Ik had zoiets van die lambda heb ik al en het simpelste is om die kabel langer te maken en rijden maar. Want verbruik kan best wat omlaag. Als hij stationair loopt staat hij constant bij te regelen. Hij zit nu op een gemiddeld verbruik van 12.8 tot 13.1 . Nu was Drakie nog dorstiger dus ik was al blijer maar toch mag het wel wat zuiniger ;D
FrankvdAa
Voor zover ik weet was dit de enige lengte die er is.
Eventueel een optie om er twee of drie tussen te zetten? Ik weet niet of dat nog nadelige effecten geeft m.b.t. overgangsweerstanden...
RoelNL
Ik had laatst met Maarten gesproken en ik weet het niet meer zeker, maar ik dacht dat bij de Nen er een wideband sensor in zat?
Bouke
Citaat van: FrankvdAa op 03-10-2016 07:07:50
Alleen bij de stekker mss
leons850
In de N zit inderdaad een wideband sensor, eerder genoemde verlengkabel past dus niet.
In VIDA zou die wel moeten staan, waar weet ik alleen niet.
Kan je er geen stuk tussen zetten met goede soldeerverbindingen en afkrimpen met krimpkous en daarna inpakken met zelfvulkaniserende tape?
Citaat van: leons850 op 03-10-2016 08:45:58
Dan heeft Bouke dus ook niets aan de sonde van zijn vorige auto of zie ik dat verkeerd
FrankvdAa
Citaat van: Sbv op 03-10-2016 11:29:27
Inderdaad, want in zijn R zit ook standaard geen wideband, toch?
Ik heb een verlengkabel van ca. 1 meter; gekocht bij ET :)
Edit: lees nu pas dat het misschien wel helemaal niet past :P
leons850
Citaat van: FrankvdAa op 03-10-2016 11:31:33
Bouke zijn R was wel een ME7 auto, zou heel goed kunnen dat deze dan wel weer het zelfde was.
RoelNL
Dan zou het misschien weer wel kunnen passen inderdaad.
Bouke
#13
RoelNL
Als ik het bosch nr intik komt er een lambdasonde naar voren, ik weet even niet of er verschil gemaakt word op verschillende auto onderdelen sites tussen lambda en wideband sensoren maar het lijkt te gaan om een lambda ipv een widebandsensor.
