Auteur Topic: Dak beweegt niet meer  (gelezen 4580 keer)
T5-4life
  • Hugo
Re: Dak beweegt niet meer
« Reactie #15 Gepost op: 20-06-2019 12:32:15 »
Tussen de motor en de beide wormwielen zit een kabel.
De wormwielen hebben een dubbele functie. Ontgrendeling van de kap en het openen van de afdekplaat.
Kun je wel handmatig ontgrendelen en openen?
« Laatst bewerkt op: 20-06-2019 13:02:52 door T5-4life »
C70 T5 coupé LPI 1998 305.000 km
C70 T5 cabrio 2000 234.000 km
S80 D5 2005 256.000 km
XLMark
  • Nieuw lid
« Reactie #16 Gepost op: 20-06-2019 16:02:15 »
Zoals ik het zie opent de linker motor de klep en de rechter motor vergrendelt en ontgrendelt. Die rechter motor loopt wel, maar neemt de kabels niet mee. Handmatig is hij prima te bedienen.
T5-4life
  • Hugo
« Reactie #17 Gepost op: 20-06-2019 19:56:14 »
Links rechts weet ik niet zo uit mijn hoofd. Maar de ene moto stuurt beide wormwielen aan. Dus ontgrendelt het cabriodak aan de achterkant en daarna doet daarna de afdekplaat omhoog.
De andere motor ontgrendelt de afdekplaat. Ik heb al die onderdelen liggen.
XLMark
  • Nieuw lid
« Reactie #18 Gepost op: 20-06-2019 22:40:07 »
Hoi, wat wil je er voor hebben? Ik vermoed dat in ieder geval de linker vervangen moet worden.
T5-4life
  • Hugo
« Reactie #19 Gepost op: 21-06-2019 07:26:20 »
Ik heb je een PB gestuurd
XLMark
  • Nieuw lid
« Reactie #20 Gepost op: 25-06-2019 09:44:09 »
Gisteren met Hugo een avondje gesleuteld, waarvoor mijn dank! Fantastisch dat iemand zo z'n handen uit de mouwen steekt voor een compleet onbekende. We hebben aardig wat stappen gemaakt en de afdekking van de klep vergrendelt weer, de cyclus voor het openen van het dak wordt nu ook volledig voltooid, met een 'ping' aan het einde. Het sluiten van het dak gaat nu bijna helemaal goed, alleen de laatste stap, waar de boog met de achterruit wordt aangetrokken wordt niet voltooid, vermoedelijk omdat deze sensoren niet, of een onjuist signaal doorgeven. Ze doen het beiden wel, maar het is van belang dat ze tegelijk aangeven dat de boog voldoende is gezakt voor de laatste stap.
Voor iedereen die tegen het probleem aanloopt dat de vergrendeling van de afdekkap niet werkt nadat deze handmatig is bediend: nadat je met een schroevendraaier of de 'Volvo tool' de kap ver- of ontgrendeld hebt (een slag van 360 graden van de rechter motor), draai hem een halve slag (180 graden) terug, zo koppel je de kabels weer aan de motor. Heeft even wat tijd gekost voordat we hier achter kwamen dus doe er je voordeel mee.
    • Volvo foto album
« Reactie #21 Gepost op: 25-06-2019 10:24:27 »
Hugo is de beroerdste niet  ;) fijn dat je zo geholpen bent en ook hier weer de bevindingen deelt!  :D
T5-4life
  • Hugo
« Reactie #22 Gepost op: 25-06-2019 13:44:19 »
Het was leuk om samen te sleutelen/sparren Mark. En we zijn iig een stap dichterbij gekomen!
Jeroentjuh
  • Expert
  • V70N 2.4 MY08
« Reactie #23 Gepost op: 25-06-2019 20:45:45 »
Dak nog even opnieuw laten kalibreren bij de dealer...
XLMark
  • Nieuw lid
« Reactie #24 Gepost op: 26-06-2019 09:35:24 »
Bij de dealer zullen ze mij niet zo snel zien. Hoeveel cabrioletkappen zien die nog? Ik heb inmiddels een afspraak in Maarssen, daar zit - naar horen zeggen - een deskundige cabrioman.
Robin Visser
  • Lid 10+
  • Wat een feest zo'n dakloze T5!
« Reactie #25 Gepost op: 29-06-2019 08:09:49 »
In Maarssen bij Berkouwer. Ik denk inderdaad ook dat Berkouwer meer oude Volvo's binnen heeft dan de dealer. Ik ben er ook al binnen geweest met een storing in de kap. Klaar terwijl u wacht. Ik ben er dinsdag om de airco te laten maken, een nieuwe pomp erin. Tegelijkertijd wordt ook gekeken waarom ik met nat weer het signaal van de kap aan gaat. Er is een slechte reparatie zichtbaar in die draad met heeeeeel veel tape. Hopelijk is daar ook gelijk wat aan te doen. Want over een week moet de cabrio mee op vakantie naar het Gardameer. En dan heb je èn een werkende airco èn een werkende kap nodig. Want de zon moet op de bol maar dat wel met een beetje te harden temperatuur :).
