Niet aanslaan _> warm weer
Gestart door 030850, 13-08-2017 16:55:42
030850
Beste allemaal,
Heb erop gezocht, maar niet iets specifieks kunnen vinden.
850 TD (370 K km) slaat bij warm weer (in Spanje) niet goed aan; de startmotor draait prima.
Het duurt een flink aantal omwentelingen voordat de dieselmotor aanslaat.
Van enige omwentelingen tot een half uur moeten laten staan.
Bij een koude start (in een koele parkeergarage); niets aan de hand.
Het intrappen van het gaspedaal tijdens het starten lijkt te helpen.
Bijzonderheden: brandstofpomp is recent gereviseerd.
Wat zou het kunnen zijn?
(bij voorbaat excuus als ik een vergelijkbaar topic over het hoofd heb gezien).
Veel dank alvast!
V702.5T
Lekje ergens tussen de pomp en de motor?
En ooit zelf meegemaakt: wel starten met de neus iets omlaag maar niet met de neus iets omhoog door een drukverlies?
030850
V70 2.5T thx!
Toen de neus wat omhoog stond, ging het starten het meest matig!
Maar zou er een verband kunnen zijn met de temperatuur (40 graden C)
Gasvorming in de diesel leidingen, als ie goed warm is heb je kans dat de brandstof in de hoge drukleidingen begint te koken na een tijdje stilstaan met flink warme motor. De boel warmt dan vreselijk op.
Diesel kan vanaf een graad of 60 al flink gaan gassen.
Busje remmenreiniger mee, starten op remmenreiniger dan komt ie er wel.
En zorgen voor een goede accu.
Of ff laten draaien als je alleen bakkie koffie gaat doen.
Even de remmenreiniger opmerking nog aantikken dan, aanzuigbuis flinke spuit remmenreiniger in spuiten. Dan starten  :D
lekker beun weer  ;D
Wat ook nog wil helpen is lokaal een tankje diesel halen, wss heb je nu nog nederlandse diesel bij je?
030850
Er zit -  2300 km van huis - veel Franse en inmiddels Spaanse diesel in.
Ik zal het zeker proberen!
Tsjonge haal je dat niet op 1 tank?  ;D
De reden dat dit nog erger is als ie met z'n neus omhoog staat is omdat de gasbel dan blijft hangen op t hoogste punt.
Gas is samendrukbaar dus verstuiver gaat niet of nauwelijks open.
Staat de auto normaal of met de neus naar beneden dan is de gasbel dichter bij de verstuiver waardoor ie er eerder doorheen geperst wordt. Waarna eea dus gewoon weer werkt.
Bij lekkage heb je idd hetzelfde verschijnsel, dus sowieso auto laten checken bij thuiskomst.
