Remlichten werken niet!
Gestart door katuut, 05-01-2018 22:32:46
katuut
De dame reed zojuist weg en ik zie tot mijn schrik de remlichten niet werken van de v70.
Overigens werkt de interieurverlichting ook niet (was bij aankoop al zo) de remlcihten werkten toen wel
Wie kan me helpen?
Chronisch last van detaildiarree
Lampjes en zekeringen ok ?
Citaat van: -D©©©L- op 05-01-2018 23:11:59
Mee eens  eerst even de simpele controles doen. Remlichtschakelaar kan ook de geest geven, Heb de mijne pas moeten vervangen. Uit ervaring kan ik vertellen dat bij een noodstop de remlichtschakelaar ook wel eens "zetje" nodig heeft.
Eerst gaan gillen dat t niet werkt en daarna pas naar een zekering of een lampje gaan kijken.... 't is weer fraai.... ;D
katuut
#4
Citaat van: arjenT5R op 06-01-2018 04:56:48
Aannames; ook fraai
De zekeringen zijn gecheckt (wel is waar is het stikke donker)
Tevens leek het me niet logisch dat alle remlichten op 1 zekering zouden zitten...
BBS
#5
Citaat van: katuut op 06-01-2018 07:34:34
Aannames; ook fraai
En dat zitten ze dus wel.....
Meest logisch is even de remlicht schakelaar controleren. Schopplaat bij de pedalen losnemen en bij het rempedaal aan de bovenkant de schakelaar heen en weer bewegen. Die kan ook stuk zijn. ;)
Is geen hogere wiskunde om die na te kijken ;)
Volvoloos....
Hier loopt ook al weer een draadje van op FB, zie je steeds meer, 2 exact dezelfde vragen op 2 verschillende fora. Overigens op beide dezelfde antwoorden. Geloof dat TS naar de garage ging wegens tijdgebrek.
hilko73
Tijdgebrek? De remlichtschakelaar is in 10 minuten vervangen... OK, moet je wel eerst zeker weten dat die stuk is ;D
Citaat van: hilko73 op 06-01-2018 10:30:07
Nee hoor, voor de vervangingstijd maakt het niets uit of de schakelaar stuk is of niet.  :eusa_think:
Citaat van: arjen850 op 06-01-2018 09:26:56
In die forum en FB tijd was die schakelaar allang vervangen.
Citaat van: katuut op 05-01-2018 22:32:46
Wie kan me helpen?
Beginpost.
Aannames; ook fraai
Jij vraagt in de begin post om hulp maar je zegt niet wat je wel en niet gecheckt hebt.
Dus kan je simpele antwoorden als zekering of lampje verwachten.
Dus geen aanname maar gebrek aan informatie verstrekking....
katuut
#11
Rustig maar, ik eet je niet op hoor :-*
Alle zekeringen vervangen,
Nu werkt het soms wel en soms niet.
Heeft iemand een remlichtschakelaar liggen?
Ik ben echt een prutser met elecktronica,
Edit: zo'n ding kost 15 eur bij estateservices? Er van uitgaande dat pedaalschakelaar van de cc hetzelfde is?
https://www.estateservices.nl/elektra/sensoren-en-schakelaars/remlichtschakelaars.html
katuut
Moet je ook maar net weten he  ;D
gero
Citaat van: katuut op 06-01-2018 12:15:50
Edit: zo’n ding kost 15 eur bij estateservices? Er van uitgaande dat pedaalschakelaar van de cc hetzelfde is?
Remlichtschakelaar (onderdeelnr.9128577)kun je liever bij de Volvo dealer kopen, deze kost 23,50 euro, dan weet je zeker dat ie past.
katuut
