Auteur Topic: Mijn tweede (eigen auto) Roffel  (gelezen 21236 keer)
Menno3274
  • S70 T5 (kleur 412) '97
Re: Mijn eerste (auto) Roffel
« Reactie #15 Gepost op: 29-11-2018 21:15:12 »
Haha, dat is wel de bedoeling ;).
Daar ga ik zeker eens naar kijken. Ik wil eerst eens kijken of er druk op het systeem gezet kan worden, om in ieder geval eens te zien waar hij nu allemaal al lekt en dan eens op het gemakje vervangen of wellicht niet. Eerst kijken hoe de auto zich houdt. Wellicht komt er wel een leuke andere 850 of classic voorbij ;D
Lekker bezig met die rooie, het glimt alweer!  :D. Aircodelen vervangen is goed te doen, maar zoals je zelf al zegt: geen haastkarwei van maken.
Ik heb er destijds voor de verdampervervanging deze sticky bij gebruikt: https://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=18749.msg343210#msg343210. Weliswaar voor de x70 maar afgezien van een ander bovendek en wellicht wat details op het kachelhuis ook bruikbaar voor de 850 denk ik.
Menno3274
« Reactie #16 Gepost op: 06-12-2018 22:41:41 »
Kleine update:
R voorveren en station achterveren via het forum bemachtigd.
Evenals een set Columba's.
Zaterdag gaan de veren met Koni dempers eronder. Ook de veerpootbrug wordt gelijk meegenomen.
Vanavond even naar familie gereden en deze heeft alvast een beginnetje aan het poetsen gemaakt.
Verschil mag er wezen, al zeg ik het zelf. :D
Verschil:
Beide kanten voor de helft gedaan:
« Laatst bewerkt op: 07-12-2018 17:26:27 door Menno3274 »
  • V70R automaat 426
« Reactie #17 Gepost op: 07-12-2018 10:11:52 »
Goed bezig, rood is een dankbare poetskleur  :eusa_clap:
  • Polar lid
  • Slopel Astra Twintop + MG ZS EV
« Reactie #18 Gepost op: 07-12-2018 10:38:51 »
Heb je de auto niet eerst gewassen voordat je ging poetsen?  :eusa_shifty:
Menno3274
« Reactie #19 Gepost op: 07-12-2018 10:41:53 »
Klopt, was haasten om er te komen. Maar de bovenkant, wat nu gedaan is, was niet zo vies als onder de strip.
Menno3274
« Reactie #20 Gepost op: 07-12-2018 10:42:33 »
Ja, ik werd er blij van. De auto denk ik ook :P
Menno3274
« Reactie #21 Gepost op: 17-12-2018 19:51:09 »
Kleine update.
Afgelopen weekend de kvs temperatuursensor en thermostaat vervangen.
Hij komt weer keurig omhoog en blijft daar, even het peil in de gaten houden.
Ook nog de resterende station achterveer laten monteren.
Het weekend ervoor waren de R voorveren (was even puzzelen) en 1 station achterveer met Koni FSD dempers al gelukt.
Een achterveer zat zo vast dat dat even een weekje later werd.
Veren moeten nog klein beetje zetten, maar zag er in het begin al iets lager voor (+- 2cm) en achter hoger (+- 3cm) uit.
Nu weer een auto in balans met goede dempers, alleen nog de veerpootbrug monteren en uitlijnen.
Gaten van de OMP veerpootbrug moeten iets opgeruimd worden, deze past nu net niet.
Aankomend weekend naar Hedel (BTC) voor het koppelings verhaal.
« Laatst bewerkt op: 17-12-2018 20:18:45 door Menno3274 »
Menno3274
« Reactie #22 Gepost op: 22-12-2018 22:41:03 »
Weer een kleine update.
In Hedel geweest vandaag. Het wordt gewoon leren leven met het kraakje. Wel gaan de schakelbussen en remolie nog vervangen worden.
Veerpootbrug heb ik met mijn vader passend gemaakt en zit er nu op. Ik ben benieuwd.
Gasveren van de achterklep ook maar eens vervangen, dat is een flinke verbetering.
En het plastic armpje vernieuwd voor de recirculatieklep, zodat deze ook weer dicht kan.
As zaterdag zal de auto verder gepoetst worden.
« Laatst bewerkt op: 23-12-2018 00:04:28 door Menno3274 »
Menno3274
« Reactie #23 Gepost op: 31-12-2018 09:22:58 »
Laatste update van dit jaar.
Donderdag in Hedel (BTC) mijn remvloeistof vervangen. Dat scheelt een hoop na zoveel jaren niet gedaan.
Zaterdagochtend het dak en de motorkap laten poetsen. Ziet er weer een stuk beter uit. (Rood is helaas op de foto's wat minder mooi.)
Thuis de bumpers ook even ingesmeerd, ziet er net weer wat mooier uit  :).
Mistlamp gaten zijn ook gemaakt. Nu uitzoeken welke parkers/bouten gebruikt worden om de mistlampen vast te maken.
Foto's toegevoegd
« Laatst bewerkt op: 31-12-2018 09:55:46 door Menno3274 »
Menno3274
« Reactie #24 Gepost op: 31-12-2018 22:00:59 »
Toch nog even de lampjes met mijn vader eronder gehangen. ;D
Fijne jaarwisseling iedereen! :)
Menno3274
« Reactie #25 Gepost op: 22-01-2019 22:44:52 »
Inmiddels de Facet rotor en verdelerkap vervangen door Bosch. Geen verschil met starten. Eens in de zoveel starts, start hij wat schokkend, maar loopt daarna altijd goed. Wellicht iets met een injector of benzinedruk. Nu met het vriezen heb ik er meer last van.
Ook heb ik de schakelbussen vervangen door lagertjes (608RS), schakelt toch wel (heel) anders. Wel fijn :).
De auto ook eens uit laten lijnen en de Columba's met winterbanden gemonteerd. Helaas blijft de auto licht naar rechts lopen en trilt bij bepaalde snelheid. Wellicht ook even het balanceren opnieuw laten doen. Voor de rest hoor ik af en toe een plok met sturen, wordt ook weer uitzoeken.
Velgen plannen omgegooid en nu een setje Comets overgenomen van Spin! als zomerset. Moet nog wel het zwarte eraf zien te krijgen. Dat gaat helaas niet makkelijk, zal schuren en waarschijnlijk daarna spuiten worden.
« Laatst bewerkt op: 22-01-2019 22:53:55 door Menno3274 »
V70R^2
  • Beunhaas deluxe.
« Reactie #26 Gepost op: 22-01-2019 22:55:18 »
De mooiste classic velg, of weer strak zwart maken, staat goed onder een rode!
Menno3274
« Reactie #27 Gepost op: 22-01-2019 23:09:36 »
Ik zit nog te twijfelen, maar ik denk toch wel dat het de originele kleur weer gaat worden. Foto's komen uiteraard :)
  • V70R automaat 426
« Reactie #28 Gepost op: 23-01-2019 10:01:01 »
Goed bezig, gewoon ff stralen die velgen...
  • Polar lid
  • Ex 855R Blackstone M4.4 Nu Fiat Ducato Hymer
    • Blackie is verleden tijd, nu de tractor
« Reactie #29 Gepost op: 23-01-2019 10:46:51 »
Lekker bezig bet deze rode rakker maar een ongewassen auto polijsten is echt niet de manier, elke zandkorrel / vuil onder je polijstschijf veroorzaakt krassen in de lak. Als het snel moet dan beter eerst door de wasstraat dan zo beginnen.
