Auteur Topic: Volvo T5-R Cream yellow RHD ombouwen naar LHD geen winterproject  (gelezen 7582 keer)
basserd
  • Lid 10+
Re: Volvo T5-R Cream yellow RHD ombouwen naar LHD geen winterproject
« Reactie #60 Gepost op: 07-11-2019 21:07:56 »
Vanavond weer bezig geweest. Kon natuurlijk niet wachten om het stuur te hechten en te kijken of alles past.
ook heb ik vandaag het gat naar het stuurhuis geboord.
heb met een lasertje, die ik bedoeld is om de ketting van een motor recht te stellen is afgestreept waar het gat moet komen.
en toevallig had ik exact de juiste diameter gatenboor voor het gat.
daarna alles in elkaar gezet en getest.
je ziet dat het stuur nog iets uit het midden en scheef zit. maar dit valt ruim te stellen met de sleufgaten.
na het passen gelijk het dashboard er uit gehaald en het stuur afgelast.
ik heb om het interieur niet te beschadigen een gat in een las-handschoen gemaakt om het lassen af te dekken zodat dit niet spettert tegen de ruit/hemel/interieur
ik heb 2 weken geleden via m'n werk een nieuw tig las apparaat besteld (contiweld 200a ac/dc) maar die was er nog steeds niet. vandaar dat ik het mig gelast heb.
de rest word tig gelast zoals het er nu naar uit ziet.
    • Volvo foto album
« Reactie #61 Gepost op: 07-11-2019 22:07:48 »
Lekker bezig met dit bijzonder project. Ik lees nu toch al een tijdje mee hier, maar het is voor het eerst dat ik iemand de RHD-LHD ombouw aan zie pakken. Hulde  :eusa_clap:
Ozzzz
  • Wintertuner
« Reactie #62 Gepost op: 07-11-2019 23:16:28 »
Super gaaf project tof dat je dit doorzet volgens mij ben je één van de eerste dit écht doet.
Maare waarom haal je niet gewoon ff het interieur er uit?  ???
  • 855R AUT Lpi
« Reactie #63 Gepost op: 08-11-2019 12:46:02 »
Bij mijn R zit er ook nog wel een (stabiliteits?) balk die de stuurkolom verbind met de zijkant van het chassis:
(ligt/hangt kabel over)
Maar misschien zit ie er al gewoon in na montage van je dashboard... (dan heb ik niks gezegd:)
basserd
  • Lid 10+
« Reactie #64 Gepost op: 08-11-2019 13:20:13 »
Klopt, die heb ik ook, maar er niet op gehad, aangezien het een behoorlijk dun dingetje is verwacht ik niet dat dit echt een nauwkeurig onderdeel is. Anders hadden ze hem denk ik wel wat steviger gemaakt
    • Volvo foto album
« Reactie #65 Gepost op: 08-11-2019 14:11:37 »
Aannames, aannames,.....  ;)
  • 855R AUT Lpi
« Reactie #66 Gepost op: 08-11-2019 17:02:10 »
Zal er toch niet voor niks opzitten lijkt me...
+ je kan er straks ook nog eens extra je dashboard mee ondersteunen
basserd
  • Lid 10+
« Reactie #67 Gepost op: 11-11-2019 13:04:16 »
Dat klopt. Maar hij zal de plek waar het stuur nu zit niet veranderen.
NinaPaul
« Reactie #68 Gepost op: 12-11-2019 17:28:41 »
Algemeen zitten deze soorten verstevigingen er vaak op om de stuurkolom tijdens een aanrijding aan de kant te trekken.
-Gottfried Leibniz
basserd
  • Lid 10+
« Reactie #69 Gepost op: 11-12-2019 21:20:15 »
De laatste weken geen tijd gehad voor de CY.
Maar ik heb een poosje geleden wel een V70 classic gekocht voor dagelijks gebruik (BMW 120i begon te vervelen)
De 2.0 T5 doet zijn werk prima. Echter zaten er wel wat minpuntjes aan, maar ook een hoop pluspunten
pluspunten
-Ferrita 3'' uitlaat systeem
-Do88 Ripkit
-Blauwe injectoren
-16T rechte flens
-Powerflex motorsteunen
-Powerflex bussen in de draagarmen
-Stalen remleidingen
-IPA turbocontroller
Wat ik er aan gedaan heb
-Achteras bussen
-Subframe rubbers (+powerflex er tussen)
-Rubbers bovenop de schokbrekers
-Uitlijnen
-Nieuwe voorbanden
-Achtervelgen gebalanceerd
-Kleine beurt + flush
-Remvloeistof vervangen
Wat nog moet gebeuren
-Dubbelmassa vliegwiel (wacht ik mee tot volgend jaar, tenzij de koppeling gaat slippen)
-Distributieriem (over 8.000 KM officieel, maar gebeurt begin volgend jaar)
-Laten chippen (loopt veel te rijk nu. Met overschakelen vlamt hij uit de uitlaat en zakt veel te langzaam in toeren)
en nog een video van het plaatsen van het subframe rubber
https://youtu.be/-n9sRia2hy0
« Laatst bewerkt op: 11-12-2019 21:22:02 door basserd »
Roffeltje
  • Lid 10+
« Reactie #70 Gepost op: 25-01-2021 10:41:47 »
Hey Bas, is er nog iets nieuws te melden? Ben wel nieuwsgierig; hoe ver staat het nu?
Huidig Volvo-park:
850 GLT 1992 (2x)
C70 D3 Geartronic Summum 2011
