Auteur Topic: Volvo 850 T5 loopt stationair onregelmatig  (gelezen 4082 keer)
errie96
  • Lid 10+
« Gepost op: 13-03-2019 07:05:41 »
Halloo,
Ik heb al een tijdje last van het probleem dat de auto bij een koude start schommelt in het stationair toerental. De auto doet dit voor +/- 30sec hierna begint hij redelijk te lopen. Zie ook de onderstaande video:
https://www.dropbox.com/s/34pthx26egs92jd/MOV_0001.mp4?dl=0
Recent vervangen:
Bobine
bougiekabels
Bougie
verdelerkap + rotor
stappenmotor
nokkenassensor
Iemand een idee wat het kan zijn?
Groetjes Erjan
Died850
  • 855 Turbo AT 1994 (411)
Re: Volvo 850 T5 loopt stationair onregelmatig
« Reactie #1 Gepost op: 13-03-2019 09:43:38 »
Zo te zien werkt je lambda (motorstoring) lampje ook niet meer. Ik zou eens proberen met uitlezen wat er naar boven komt. Te zien aan de schakelaars heb je een vrij vroege T-5 dus verwacht ook dat je een OBD1 auto hebt. Lekker simpel uit te lezen dus :D!
https://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=15927.0
errie96
  • Lid 10+
« Reactie #2 Gepost op: 13-03-2019 10:03:34 »
Ik heb gisteren de auto uit gelezen, inderdaad OBD1. Hierin kwam niks naar voren.
Dat is het vreemde ervan. Mogelijk is er langzaam iets aan het kapot gaan. Wat volgens het systeem nog werkt.
Het vreemde is dat het gedrag begonnen is na het vervangen van de bobine (helaas is de oude er niet meer). Zal het mogelijke een slechte bobine zijn?
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
« Reactie #3 Gepost op: 13-03-2019 10:07:53 »
Hij tikt ook behoorlijk zeg. En er zit iemand doorheen te hijgen ;D
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #4 Gepost op: 13-03-2019 10:30:42 »
Vacuum lekkage wss
errie96
  • Lid 10+
« Reactie #5 Gepost op: 13-03-2019 10:44:34 »
Een aantal vacuüm slangen zijn vervangen door de siliconen. Dit gaat om die van de TCV en aan verdeelstuk boven op het gasklephuis.
Mogelijk ben ik een belangrijke vergeten?
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #6 Gepost op: 13-03-2019 10:46:12 »
Kerseboompie wil ook nog wel eens lekken aan de afdichting.
Ff met remmenreiniger spuiten op verdacht plekken kan je al een eind op weg helpen.
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #7 Gepost op: 13-03-2019 10:49:15 »
Oh en de slang van de stationair regelaar naar kerstboom wil ook nog wel eens scheuren, soms lastig te zien.
errie96
  • Lid 10+
« Reactie #8 Gepost op: 13-03-2019 16:28:33 »
Zojuist met de remreininger rond geweest, helaas niks kunnen vinden.
Wat zijn de mogelijke plekken voor een vacuüm lek?
errie96
  • Lid 10+
« Reactie #9 Gepost op: 14-03-2019 10:25:32 »
 Zou het evt. Ook aan het pcv systeem kunnen liggen?
  • Jeroen
« Reactie #10 Gepost op: 14-03-2019 10:42:51 »
Stationairregelaar al schoongemaakt? Mbv zoekfunctie zijn er voorbeelden te vinden hoe dat te doen
errie96
  • Lid 10+
« Reactie #11 Gepost op: 14-03-2019 11:08:57 »
Deze is al een keer schoongemaakt! Plus dat ik een van de sloop heb gehaald. Maken beide geen verschil.
  • Polar lid
« Reactie #12 Gepost op: 14-03-2019 11:26:54 »
Evap-klep misschien die niet meer lekker werkt? Dat zorgt ook voor een soort vacuümlekkage. Vanaf die witte klep voor de radiateur loopt er een slangetje naar het spruitstuk. Als je op een of andere manier de luchtverbinding naar het spruitstuk blokkeert, kun je deze mogelijk oorzaak ook uitsluiten. Ik verdenk mijn evap-klep er ook van de stationairloop in de war te gooien en sinds ik die verbinding blokkeerde, lijkt het weg. Zeker weten doe ik het nog niet.
850 T5 Freak
  • Wooden Hotrod builder
  • Restoring the T-5R....FASTTECH TUNED 320Bhp 485Nm
    • Bluekens
« Reactie #13 Gepost op: 14-03-2019 11:27:39 »
Tps  sensor wil ook wel eens dit veroorzaken.
Wouter1973
  • 855 T5-AT-1994-G3
« Reactie #14 Gepost op: 14-03-2019 14:11:56 »
Sluit eerst de makkelijke dingen uit: slangetjes, EVAP, de slang op inlaatkant turbo (inclusief de sensor / verwarmingselement). Als daar niets zit moet je verder zoeken: TPS, BOV, uitlaat- of inlaatspruitstuk, gaatje in de uitlaat ergens (het flexibele deel van de downpipe kan verdacht zijn). Ik sluit overigens ook niet uit dat het 'zagen' na de koude start ook een andere oorzaak kan hebben, bijvoorbeeld lekkende injectoren.
