Auteur Topic: Uitleesapparaatje OBD1,5 / 2 ? Advies gevraagd  (gelezen 689 keer)
Dazzle
  • Lid 10+
  • V70 2.5T 1997
« Gepost op: 06-09-2019 19:42:13 »
Door de bomen het bos niet meer.....
Voor mijn V70 2.5T uit 1997 zoek ik een uitleesapparaatje.  Heb al veel doorgeneusd op t forum maar verneem verschillende verhalen.  Mijn auto zou een OBD1,5 zijn en geen 2?.  Heb ook al advies gevraagd bij bijv Smeets, maar die geeft aan eigenlijk voor dit bouwjaar geen oplossing te hebben.  Ik wil graag de meeste foutcodes kunnen uitlezen en diagnoses motormanagement etc.  Het resetten van het servicelampje ( wat blijkbaar ook een issue is wat wel/niet kan) is geen vereiste.
Wie kan mij adviseren?  Heeft iemand een apparaatje wat op mijn type auto zal werken? Hoeft niet perse via wifi of bluetooth te gaan.....   thx alvast.
groet
Ronald
  • Global Moderator
Re: Uitleesapparaatje OBD1,5 / 2 ? Advies gevraagd
« Reactie #1 Gepost op: 06-09-2019 21:16:54 »
Ik heb inmiddels goede ervaringen met Delphi (van Ali express)
Werkt op de 850R en de V70XC. Ik verwacht dat ie ook wel zal werken op jouw auto.
Dazzle
  • Lid 10+
  • V70 2.5T 1997
« Reactie #2 Gepost op: 06-09-2019 21:38:44 »
Ik begreep dat MY 97/98 het euvel was.  Zijn die auto's ook van dat jaar?  Zoja, dat zou dan zeker een optie kunnen zijn....
« Laatst bewerkt op: 07-09-2019 07:39:43 door Dazzle »
  • Global Moderator
« Reactie #3 Gepost op: 06-09-2019 23:53:18 »
De R is ‘96 en de XC ‘98 -> MY99
  • V70R | V60D | T-5R CY
    • www.joostvdveer.nl
« Reactie #4 Gepost op: 07-09-2019 09:06:33 »
Je kunt toch ook VolFCR met een VAG-KKL kabel gebruiken?
Chris
  • a.k.a. Gris
  • V70R '98 | V60 T5 GT MY'16
« Reactie #5 Gepost op: 07-09-2019 09:32:20 »
Lees dit eens. Werkt perfect:
https://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=20516.msg1801131#msg1801131
Voorwaarde is wel Android.
discovery
  • Lid 10+
  • S70 2.5 AUT 426
  • Global Moderator
« Reactie #7 Gepost op: 07-09-2019 11:00:59 »
Nadeel is dat de ELM naar pin 7 kijkt voor diagnose. Bij de OBD 1,5 zit de diagnosepen op pin 4.
Dazzle
  • Lid 10+
  • V70 2.5T 1997
« Reactie #8 Gepost op: 07-09-2019 11:16:54 »
Heb IOS en geen Android helaas....
Via kabel naar pc is geen probleem maar wil zeker zijn dat t uitlezen van OBD van mijn type auto en MY geen problemen geeft.
  • Global Moderator
« Reactie #9 Gepost op: 07-09-2019 13:29:21 »
Ik heb een aantal varianten liggen: Delphi, VOL-FCR, brickdiag, ELM327 + IOS uitlees app en Vida.
Als je Gorinchem niet te ver rijden vindt dan mag je gerust eens testen wat een goede oplossing voor je is.
Dazzle
  • Lid 10+
  • V70 2.5T 1997
« Reactie #10 Gepost op: 07-09-2019 18:58:01 »
Thx, daar ga ik gebruik van maken. Ik meld me bij je als ik daar in de buurt moet zijn.👍
Maarten
  • V70 R Saffron LPG 495.000
« Reactie #11 Gepost op: 31-03-2020 23:13:57 »
Ook ik ben op zoek naar een eenvoudige uitlees mogelijkheid, en het liefst uitlezen op Apple.
Groet Maarten
Als je het antwoord niet wilt horen, moet je de vraag niet stellen !
