Auteur Topic: Sleutel werkt niet , afstandsbediening wel.  (gelezen 430 keer)
baldus
  • Nieuw lid
« Gepost op: 29-06-2020 10:10:19 »
Hallo allemaal,
Sinds kort in het bezit van een V70 classic.
Auto rijdt prima, maar uiteraard komen er een paar kleine dingen naar boven. Een daarvan is het volgende:
De auto is geleverd met 3 sleutels en 2 afstandsbedieningen.
De sleutels werken op het contactslot(starten), maar niet om de auto te openen of op slot te doen. Ik kan hem wel draaien naar links en rechts, maar er gebeurt niets.
De 2 afstandsbedieninkjes werken wel en soms ook even niet.
Kan me twee dingen bedenken:
- Het contactslot is ooit veranderd
- er zit iets niet goed in het slot aan de bestuurderszijde.
Hoor graag als er suggesties zijn, want ik vertrouw eigenlijk liever op een echte sleutel dan elektrische afstandbedieninkjes :-)
Alvast bedankt
Baldus
« Laatst bewerkt op: 29-06-2020 13:12:40 door baldus »
glenfiddich1983
Re: Sleutel werkt niet , afstandsbediening wel.
« Reactie #1 Gepost op: 29-06-2020 10:25:51 »
Misschien gebruikte de vorige eigenaar altijd de afstandsbedieningen. Ik heb wel eens gehoord/gelezen dat wanneer je het "ouderwetse" sleutelslot langdurig niet gebruikt, het kapot kan gaan, en dat het devies daarom is om de auto regelmatig ook met de gewone sleutels te vergrendelen en ontgrendelen.
NinaPaul
« Reactie #2 Gepost op: 29-06-2020 10:31:18 »
Cilinder die vast zit is inderdaad een veel voorkomend probleem.
Maar hier kan er gedraaid worden, dus lijkt me dat onwaarschijnlijk. Een van plastic houders is waarschijnlijk afgebroken/stang eraf.
-Gottfried Leibniz
Peter80
  • Nieuw lid
« Reactie #3 Gepost op: 01-09-2020 21:13:09 »
Bij mij zit het slot in het portier ook vast, achterklep doet het dan weer wel. Slot is nog de originele en is nooit gebruikt.
Hoe krijg ik deze weer gangbaar?
marc-850
  • 850 T-5R / Nissan Micra / DAF XF106
« Reactie #4 Gepost op: 02-09-2020 18:14:29 »
Ik weet zo niet of er ook een motortje onderdeel uitmaakt van het portierslot, maar zou daar dan ook een probleem in kunnen zitten?
Ik kon namelijk mijn sleutel van de bijrijderskant ook niet opdraaien, dus niet met de sleutel openen. Inmiddels de complete slotenset vervangen door een gebruikte set, maar ook hier hetzelfde probleem.
Slot opent wel door sleutel te gebruiken aan de bestuurdeskant.
NinaPaul
« Reactie #5 Gepost op: 03-09-2020 12:11:56 »
Wanneer het centraal slot wel werkt, dan is de motor/actuator niet stuk.
-Gottfried Leibniz
