Auteur Topic: Licht inhouden op constante snelheid  (gelezen 853 keer)
Dazzle
  • Lid 10+
  • V70 2.5T 1997
Re: Licht inhouden op constante snelheid
« Reactie #15 Gepost op: 06-08-2020 06:25:29 »
hmmm dus dit is geen kruipolie dan?  :eusa_think:
https://wd40.nl/specialist/super-kruipolie/
« Reactie #16 Gepost op: 06-08-2020 09:22:56 »
Sinds gister merk ik bij een constante snelheid (snelweg) dat de motor om de, zeg, paar seconden even héél licht inhoud en weer oppakt.
Het is maar heel licht, maar omdat ik het merk, wel irritant. Morgen vervang ik de bougies (origineel Volvo), rotor en verdelerkap.
Maar ik zat me nu ook af te vragen of dit door een vacuumlek zou kunnen komen?
Iemand die het weet? Wil graag met de T-5R zaterdag op vakantie.
Rij jij met LPi ?
NinaPaul
« Reactie #17 Gepost op: 06-08-2020 09:58:43 »
Maar smaakt nog steeds niet hetzelfde.
WD-40 heeft als hoofdbestanddeel visolie, dat er ook kruipolie onder die merknaam is doet niets af aan het feit dat de multispray het meest verkocht word en dat ze claimen dat het losmaakt wat vastzit en daarmee suggereren dat het kruipolie is.
Nogmaal, wd-40 is een merknaam je kan dus niet over een hoofdbestanddeel spreken.
-Gottfried Leibniz
« Reactie #18 Gepost op: 06-08-2020 10:21:26 »
Visolie ?
https://cdn.wd40company.eu/wd-40/nl-NL/uploads/2020/04/20092536/EUF0002_NL.pdf
https://cdn.wd40company.eu/wd-40/nl-NL/uploads/2020/04/20092500/EUF0053_NL.pdf
marc-850
  • 850 T-5R / Nissan Micra / DAF XF106
« Reactie #19 Gepost op: 06-08-2020 12:44:18 »
Rij jij met LPi ?
Nee, zit er niet in, heeft er ook nooit ingezeten.
Maar het probleem lijkt opgelost, alleen uit voorzorg straks nog de nieuwe KVS temperatuur sensor vervangen.
marc-850
« Reactie #20 Gepost op: 06-08-2020 17:01:17 »
In het thermostaathuis onder de slang naar de radiateur.
Thermostaathuis moet open om erbij te komen.
Lees je daar even over in, want die boutjes willen nog wel eens sneuvelen met los draaien.
Het beste is een dag van te voren even goed inspuiten met kruipolie (GEEN WD40!), en met een goed passende torx 40, die er recht inzit, in één ruk lossen.
Als je langzaam kracht gaat zetten loop je de kans dat je de kop dol draait.
Bij weer monteren neem je bij voorkeur nieuwe boutjes en smeer die dan even in met kopervet.
Het is gelukt!
1 Bout had al wat geleden, durfde niet méér kracht te gebruiken. Dus toen geprobeerd om de sensor zó los te krijgen. Stekker los, behuizing los maken en dan schuif je een pijpsleutel erop. Echter, dan schuift hij niet helemaal recht op de 'bout'. Gelukkig kwam de sensor zonder kracht te zetten los.
De nieuwe gemonteerd en klaar.
  • +600.000 km and still going strong!
« Reactie #21 Gepost op: 06-08-2020 17:29:49 »
Mooi dat het zo gelukt is.
  • Thomas
  • Global Moderator
« Reactie #22 Gepost op: 06-08-2020 19:06:31 »
Ik ben benieuwd of je nu verschil merkt het het vervangen van deze sensor.
Het zou me niet verbazen mocht jouw verbruik nu ook wat zakken.
marc-850
« Reactie #23 Gepost op: 07-09-2020 18:56:48 »
Helaas, probleem nog niet opgelost.
Gistermorgen vanuit Oost-Brabant naar Bloemendaal aan Zee gereden, en vandaaruit een toertocht gehad naar Den Helder. Halverwege de toertocht ging wel mijn lambda lampje branden, maar dat gaf geen (merkbare) problemen. (Overigens gaat dit wel vaker een paar dagen aan, om vervolgens weer voor langere tijd vanzelf uit te gaan  :eusa_think:.)
Maar helaas begon al snel na vertrek uit Den Helder de auto licht in te houden/bokken. (Zelfs 2x even flink bokken.) Gelukkig ben ik er mee thuis gekomen, maar prettig was het niet.
- Lamdasensor is origineel Bosch en 35.000 km oud.
- KVS-sensor is net voor de vakantie vervangen, nog geen 3.000 km oud.
Ik zou het nog kunnen zoeken in de LMM en/of een vacuumlek. (Slangetjes inmiddels alweer 8 jaar oud).
Wat me wel opvalt nu: Als ik de aanjager aanzet, gaat de motor minder mooi stationair draaien en hoor ik een geluidje, wat klinkt als een richtingaanwijzer.
Zou het kunnen dat dat er mee te maken heeft?
Tot gister kon ik namelijk het inhouden/bokken ook oproepen bij inschakelen van de airco...
  • V70R automaat 426
« Reactie #24 Gepost op: 10-09-2020 10:58:38 »
Loopt je Airco pomp dan wellicht zo zwaar?
Dan mag je daar wel mee uitkijken, als de boel vastloopt kan je multiriem tussen de distributie komen en ben je ver van huis.
Hoe is het met de brandstof aanvoer?
Filter?
Pomp?
Relais 103?
Met name de laatste kan ook rare klachten geven door slechte contacten in het relais.
