Auteur Topic: Mis vermogen (turbodruk)  (gelezen 3099 keer)
errie96 en 1 gast bekijken dit topic.
  • Zeemans Tuning.
Re: Mis vermogen (turbodruk)
« Reactie #30 Gepost op: 18-12-2020 08:30:28 »
Ja dus als het eerder gewoon goed was kan het niet ineens nu aan de ECU liggen....
  • V70R automaat 426
« Reactie #31 Gepost op: 18-12-2020 11:50:04 »
Ik zou ook wat langer met deze nieuwe ECU rijden, na een paar 100km heeft de ecu zich aangepast aan de auto.
Pas daarna weet je zeker of de nieuwe ecu niet ook het vermogen terug regelt (om welke reden dan ook).
Je had ook kunnen vragen of Fasttech er gelijk een tune op maat in wilde stoppen.
Zijn prima jongens daar.
Dionvr
  • Volvo 850 T-5R
« Reactie #32 Gepost op: 18-12-2020 21:43:42 »
Klinkt een beetje als symptoombestrijding. Eerst geen problemen, toen zonder soft- of hardware matige veranderingen na een periode minder vermogen.
Er is dus een onderdeel dat zijn werk niet meer goed doet = minder vermogen. Door een chip te monteren die meer vermogen levert kom je dan onderaan de streep uit op ongeveer hetzelfde vermogen als je al had.
Het probleem van de verloren paardenkrachten is dan alleen nog niet weggenomen, je lapt het alleen een beetje op waardoor het weer aanvoelt als normaal terwijl de ECU met meer pit eigenlijk beter zou moeten presteren dan origineel.
« Laatst bewerkt op: 18-12-2020 22:01:32 door Dionvr »
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #33 Gepost op: 19-12-2020 10:39:19 »
Ja vacuumlek
  • V70R automaat 426
« Reactie #34 Gepost op: 19-12-2020 10:54:55 »
Ja vacuumlek
Heb je die al onder de sneltoets  ;D
dinky
  • 850 T-5 Blackstone sedan 1995
« Reactie #35 Gepost op: 19-12-2020 13:08:39 »
Vandaag even getest tussen 2 chipte ecu's 1 is een m4.3 voor handbak de ander is een m4.4 voor een automaat bedoeld. Toch zit er wat verschil tussen opbouw van het vermogen en het rijden en schakelen. Bij de ene trekt hij wat eerder onderin de toeren waarbij er bij doortrekken niet explosief meer gebeurd bij doortrekken en een beetje minder turbodruk. De m4.4 daarin tegen rijd soepeler minder zenuwachtig en geeft zijn vermogen ook anders af, trekt onderin wat minder maar bij meer toeren belasting explosievere vermogen opbouw en wat meer turbodruk. En deze zijn toeren niet vast onder het schakelen (rpmdefloater idee denk ik). En m4.4 slaat een heel stuk sneller aan met starten van de auto.
Wouter96
« Reactie #36 Gepost op: 19-12-2020 21:32:04 »
Zie bericht Dion, de eentjes en nulletjes staan niet ineens op n andere volgorde. Kan zijn de de fueltrims resetten t gevoel geeft alsof t probleem even weg is, maar dat niet is.
dinky
« Reactie #37 Gepost op: 20-12-2020 00:51:33 »
Ik zal eerst eens wat km maken met de m4.4 ECU en kijken of het probleem ook hier mee terug komt naar een tijd, zoja deze eens live uitlezen dat is het voordeel van de m4.4 maar waar moet ik dan specifiek naar kijken?
Zal jullie op de hoogte houden of het überhaupt ook terug komt.
Dionvr
  • Volvo 850 T-5R
« Reactie #38 Gepost op: 20-12-2020 20:44:14 »
Begrijp je wat we allemaal bedoelen?
dinky
« Reactie #39 Gepost op: 20-12-2020 21:15:50 »
Yep, heb de vacuüm slangen gecontroleerd ( tcv slangen, evap, knietje spruitstuk, op de aanzuigbuis net voor de turbo pcv, ic slangen) ontsteking is ook goed, bobine is al gewisseld tijd geleden voor een nieuwe, bougikabels zijn ook niet heel oud, bougies idem, rotor en verdekerkap idem. Waar valt dan nog meer naar te kijken?
Beide ecu's zijn gechipt, toch is het raar dat hij verschillend rijd tussen de 2 ecu's. Het is geen symptoom bestrijding, het is kijken wat  en waarom hij met de ene meer boost als met de ander. En degene die ik nu gebruik zou een milde chip moeten hebben omdat deze bedoeld is voor icm automaat.
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #40 Gepost op: 20-12-2020 21:40:01 »
Intercooler slangen...
Dionvr
  • Volvo 850 T-5R
« Reactie #41 Gepost op: 20-12-2020 21:41:37 »
TCV lek? interne BOV lek? Ring onder kerstboompje (op inlaatspruitstuk / gasklephuis)?
dinky
« Reactie #42 Gepost op: 20-12-2020 21:56:46 »
Tcv is een pierburg voor gekomen paar week geleden om deze uit te sluiten, bov zou ik nog naar kunnen kijken tevens de kerstboom ring.
Gasklep zou ook nog kunnen, waar hier precies naar te kijken (pakking, inlaatslang. Gaan de do88 ic slangen wel een stuk?
  • Polar lid
  • Ex 855R Blackstone M4.4 Nu Fiat Ducato Hymer
    • Blackie is verleden tijd, nu de tractor
« Reactie #43 Gepost op: 20-12-2020 23:13:33 »
Zoek eerst eens een standaard ECU van een T-5 zonder chip en ga daar eens mee rijden en ga dan eens kijken. Ik snap niet dat je de problemen met vermogen verlies gaat zoeken met een gechipte ECU's, zorg eerst dat hij normaal rijdt met een standaard ECU en dan pas verder met een chip. Dit is zoeken naar een speld in een hooiberg.
De R bumper specialist. Een gebroken spijl, twee gebroken spijlen of een scheur? 850 of X70, het kan goed gerepareerd worden. Ook voor ABS controllers kan je me een PB sturen.
dinky
« Reactie #44 Gepost op: 21-12-2020 18:45:25 »
Oké, ik zal eerdaags gaan rijden met een orginele ecu.
Hoever hoort de turbo naald te gaan met een orginele ecu.anders even een plaatje bij het praatje. Kan ik kijken wat hij doet met orginele ecu met de turbodruk.
