Auteur Topic: Achterklep V70R 1999 vervangen  (gelezen 245 keer)
Dirk
  • Lid 10+
  • 850 T5
« Gepost op: 16-01-2021 12:55:48 »
Hallo allemaal,
De achterklep (met spoiler) van mijn V70R (Classic) uit 1999 heeft roest en moet worden vervangen.
Ik heb inmiddels een andere achterklep gevonden (kleur 426) maar kwam er later achter dat deze klep aan de (midden)binnenzijde een handel heeft om de klep te openen en een remlicht op de ruit.
De huidige klep (1999) heeft geen handel en alleen een remlicht in de spoiler. Weet iemand ik het slot zo kan overzetten of moet de draadboom ook overgezet worden.
Of gaat dit allemaal niet en heb ik een achterklep uit een 1999 model nodig.
Hopelijk weet iemand hoe dit zit.
Dirk
  • Global Moderator
Re: Achterklep V70R 1999 vervangen
« Reactie #1 Gepost op: 16-01-2021 13:13:41 »
De kabelboom is gelijk. Om ook je derde remlicht aan te sturen zou het kunnen zijn dat je een ander achterlichtrelais nodig hebt.
Dit relais bevindt zich onder de vloer op de linker chassisbalk.
Dirk
  • Lid 10+
  • 850 T5
« Reactie #2 Gepost op: 16-01-2021 15:03:42 »
Bedankt voor de info, fijn dat de kabelboom hetzelfde is scheelt weer wat werk. Begrijp ik het goed dat het elektrisch slot dus gewoon overgezet het worden.
  • Global Moderator
« Reactie #3 Gepost op: 16-01-2021 15:29:09 »
Van een 850 is deze wel anders maar bij mijn weten is bij de V70 alleen de binnenbekleding ooit aangepast. Het zou dus moeten passen.
innocenti
  • Na 22 jr Volvo loos
« Reactie #4 Gepost op: 16-01-2021 18:38:08 »
De achterklep met slot aan de binnenzijde hoort origineel bij een 7 zitter V70, dus met extra bankje. Daarmee kunnen de achterzittende passagiers de klep van binnen openen.
Bij mijn weten geen apart slot, alleen een extra handeltje eraan.
  • Polar lid
  • V70 2.5T lpi, 1997, mt, 426
« Reactie #5 Gepost op: 16-01-2021 19:13:19 »
Aha, nu begrijp ik dat mijn auto ooit als zevenzitter is begonnen.  Mijn auto heeft ook zo'n greep in de klep, maar het bankje is door een eerdere eigenaar dan verwijderd.
