Auteur Topic: De Vliegende Sinaasappel🍊  (gelezen 2740 keer)
Friso
  • Lid 10+
  • | Volvo 850 T5 | Volvo 480GT | Volvo V50 2.4 GT |
    • Instagram avonturen
Update: Post introductie; De Vliegende Sinaasappel🍊
« Reactie #15 Gepost op: 01-07-2021 12:51:52 »
Goedemiddag allen!
Het project begint vorm te krijgen! De motorruimte is ''klaar'' op wat slangen en kabels na die wel aangesloten zijn maar nog niet echt netjes vast zitten (en wellicht wat klemmetjes na een stuk rijden  :azn: ) Verder zijn de kachelslangen voor nu even aan elkaar vast geknoopt. Restklusjes zijn dus nog wat kabels & slangen, de kachel (Goede tip Arjen, ik had al zo'n idee dat het huis naar de donder is) en een fatsoenlijke uitlaat. Mijn 2.0 uitlaat knijpt namelijk nogal de boel af.
foto van het bijna eindresultaat!
Friso
  • Lid 10+
Re: Post introductie; De Vliegende Sinaasappel🍊
« Reactie #16 Gepost op: 01-07-2021 12:54:59 »
Mooi om te volgen, hoe meer foto's ik zie hoe meer spijt dat ik hem weggedaan heb.
Eigenaar na mij had schade aan zijkant,  heb jij dat ook gerepareerd?
Is ook een topic over dezekleur auto.
Brick orange.
Stonden alle auto's en eigenaren bij.
Succes.
De schade is toendertijd door de vorige eigenaar gerepareerd met een bestuurdersdeur van een andere brick orange. beetje kleurverschil en de deuk in de linkerachterdeur is nog steeds aanwezig, maar laat ik ooit wel helemaal wegwerken. Heeft de vorige eigenaar ook op dit forum gezeten? Heb hem van de week al bericht op Messenger :)
Zal het topic is opzoeken, leuk!
  • V70R automaat 426
« Reactie #17 Gepost op: 01-07-2021 13:11:08 »
De kachelslangen kan je ook zonder doorvoer gelijk naar binnen brengen met een paar standaard slangen, wel even kijken naar de afdichting en dat ze niet snijden op de metalen randen. Maar een nieuwe doorvoer kan ook natuurlijk  ;)
Wouter96
« Reactie #18 Gepost op: 01-07-2021 13:44:55 »
Heb je snel gedaan allemaal!
Heb je wel ''turbo doorvoer slangen''? De N/A slangen krijg je niet onder je inlaat buis van de turbo door.
mitsupiet
  • Lid 500+
  • V70R Saffron Pearl LPI
« Reactie #19 Gepost op: 01-07-2021 22:32:31 »
Lekker bezig. Goed te zien dat je het gewoon doet. :eusa_clap:
Te hard geschrobt.......
Friso
  • Lid 10+
« Reactie #20 Gepost op: 16-07-2021 12:10:25 »
Klopt! slangen zijn inderdaad van de turbo :)
Friso
  • Lid 10+
« Reactie #21 Gepost op: 16-07-2021 12:22:06 »
Goeiesmiddags!
Kleine update betreft het project:
Hij rijdt! een paar testrondjes gereden, wat een genot! snel, klinkt goed (nog geen echte uitlaat onder vanaf de kat :eusa_liar: ) en bovenal gewoon weer fantastisch leuk! Kreeg de glimlach niet van m'n gezicht na de eerste keer een lege invoegstrook op te zijn gereden ;D. Dankzij de kortere M56 bak (want ex 2.0) is de acceleratie snel en agressief. Enige nadeel zijn de wat hogere toeren op de snelweg maar ach, je rijdt geen 850 om zuinig te zijn.  Er resten nog een paar kleine zaken om af te maken voor de APK, maar ben al lang blij dat het allemaal werkt :)
Verder werkt de motor gek genoeg prima in de ''P'' stand. toerental wordt niet begrensd noch wordt (zover ik weet dan) niet de turbodruk verlaagd.
  • 850 T-5R CY | V60D3+
    • www.joostvdveer.nl
« Reactie #22 Gepost op: 16-07-2021 14:31:12 »
Hoe bedoel je dat? Je moet de PNP toch doorlussen en dan werkt de boel toch?
Wel mooi dat ie lekker loopt!
Zoepertje
  • Lid 10+
  • Je mag mij ook Koen noemen hoor....
« Reactie #23 Gepost op: 16-07-2021 16:29:07 »
Mooi project, snel in elkaar gezet en goed om te horen dat alles werkt naar behoren.  :eusa_dance:
Ik ben erg benieuwd of de versnellingsbak van de atmosferische 2.0 het volhoudt.
Geniet van de turboduw!
Friso
  • Lid 10+
« Reactie #24 Gepost op: 21-07-2021 00:04:18 »
Hey!
Thanks voor de tip! Ik weet niet exact wat de PNP is. Ik heb simpelweg de PRND schakelaar aangesloten aan de stekker en in z'n P gelaten omdat die anders niet wilt starten. Maar als het makkelijker kan hoor ik enorm graag hoe dat moet 😁
Friso
  • Lid 10+
« Reactie #25 Gepost op: 21-07-2021 00:09:07 »
In principe is het exact dezelfde bak als een T5 zou hebben met zijn eigen M56, enkel met een iƩts kortere vertanding (zover ik heb begrepen) dus de wielen zullen eerder doorslippen ipv dat de bak sterft :)
Friso
  • Lid 10+
« Reactie #26 Gepost op: 21-07-2021 00:16:11 »
Goeie nacht!
Kleine update voor ik ga slapen; vandaag heb ik 'm APK klaar gemaakt!
Begonnen met wat kleine lekkages weg te werken, bleken simpelweg niet goed vastzittende klemmen te zijn.
Daarna begonnen aan de uitlaat, het is een beetje gebeund, maar ik heb de turbouitlaat aan de 2.0 einddemper en eindstuk geknoopt, verre van ideaal qua flow voor de turbo(van 60mm naar 45mm doorsnee); maar APK waardig en kan ermee rijden naar een uitlaatservice(niet de honden variant). Iemand hier tips voor een mooie custom uitlaat? Mag alles zijn behalve stock Volvo, al wil ik het wel re-de-lijk subtiel hebben voor langere reizen zonder urenlang naar droning te moeten luisteren.
Thanks voor de tips!
Tot zover! More to come na de APK maandag. Next up zijn de airco & kachel, uitlijnen en kijken naar motorsteunen. Hij klapt nogal bij gas los, nogal een bonk.
« Reactie #27 Gepost op: 21-07-2021 13:04:11 »
Vandaag is er weer eens een hoop werk gedaan aan de R. Ik had een behoorlijke brom in de uitlaat zitten, het flex gedeelte van de downpipe was op, ik wou over op schuine flens, en de originele pannekoek die er nog onder zat begon slechter te worden.
Dit alles heeft mij doen besluiten om een compleet nieuwe RVS uitlaat te laten maken. Dit is gedaan door Floris Fustenberg, hij heeft voor al meer forummers de uitlaat gemaakt ;)
Er is echt een puik stuk vakwerk geleverd, prachtige lassen, en super strak eronder. Vanaf de downpipe is het nu niet meer 3 inch, maar 2.5. De brom is enorm verminderd.
De eindtips zijn nog niet gemonteerd, ik ga er eerst een weekje mee rijden, als alles goed bevalt dan gaan de tips er weer onder.
De racekat en de eindtips is het enige wat hergebruikt is, de rest alles nieuw. En dus zoals gezegd nu schuine flens, en dat is merkbaar zeg :eusa_drool:
Voor nu er super blij mee, en vakantie geld weg ;D
Blog van Arjen...  ;)
  • V70R automaat 426
« Reactie #28 Gepost op: 21-07-2021 13:17:34 »
Betere bak en braadwerk maar je kan wel voor de apk, goed bezig  :eusa_clap:
Friso
  • Lid 10+
« Reactie #29 Gepost op: 21-07-2021 21:09:29 »
Leuk dat je het noemt! Heb pas contact gehad met Floris erover. Het zijn wel serieuze prijzen, maar je krijgt er wat prachtigs voor terug. Twijfel zelf nog aan een "kant en klare" Ferrita die ik bij hem eronder laat plaatsen, of een custom catback met 1 of 2 dempers. Moet ik mezelf echt nog even in verdiepen voor ik 700 euro op tafel leg.
