Auteur Topic: V70N velgen op een V70 Classic  (gelezen 482 keer)
j3r03n
  • Volvo ergo sum
« Gepost op: 15-01-2022 15:53:10 »
Her en der lees ik dat sommige V70N velgen ook op een Classic passen. Andersom is minder problematisch als ik het goed begrijp.
Ik vraag me af hoe het met de standaard V70N stalen velgen zit. Passen die op een V70 Classic?
(De ET waarde van Classic velgen is 43, van de V70N is 49. Dus de V70N velgen komen bij een Classic verder naar binnen.)
Volvo V70 2.5 10v MT Vialle LPI Nautic Blue '98/MY99 - 272K km
Maestro12
  • V70, 2.5 10v 1999, 481481km
Re: V70N velgen op een V70 Classic
« Reactie #1 Gepost op: 15-01-2022 16:49:16 »
Weet niet of het past, maar de aanname dat bij een andere et waarde de velgen verder naar binnen of buiten komen is onjuist, je zal dan ook de breedte van de velg (J) hierin mee moeten.
Staat hier allemaal keurig uitgelegd onder het kopje 'Bredere velgen ET waarde berekenen'
https://klus-auto.nl/tuning/et-steekmaat-naafdiameter/
V70, 1999, 481481km
j3r03n
  • Volvo ergo sum
« Reactie #2 Gepost op: 15-01-2022 17:31:04 »
Thanks, dat verhaal snap ik en voor eventueel aanlopen zal je ook rekening moeten houden met velgdiameter, bandhoogte, bandbreedte etc. Maar ik heb geen idee wat wel en niet past qua maten en waar je problemen kan krijgen en wanneer; zoals remmelarij, inveren, max. stuuruitslag etc.
Ik had mijn info overigens overgenomen van www.etwaarde.nl:
"Hoe hoger de ET, hoe meer een velg naar binnen valt, en hoe lager de ET, hoe meer een velg naar buiten steekt."
  • 850 T-5R CY | V60D3+
    • www.joostvdveer.nl
« Reactie #3 Gepost op: 15-01-2022 17:47:52 »
Steekmaat (.nl) is hetzelfde, de ET-waarde is op papier anders (classic 43, N 49) maar ik weet even niet of dat bij de standaard stalen velgen ook verschilt.
Wij hebben op onze runner ook N velgen gehad en de spijkerbanden set was van een S80.
  • '99 V70 10V 440 en '06 XC70N 2.5T LPG 426
« Reactie #4 Gepost op: 15-01-2022 22:12:56 »
Schaamteloze topic-kaap:
Die Landrover (777) voldoet ook niet helemaal aan het 500€ idee...
Spijkerbanden een must of gewoon luxe, veiliger, minder sneeuwketting geworstel?
« Reactie #5 Gepost op: 16-01-2022 11:11:42 »
Als een standaard stalen velg van een N de ET waarde heeft van 49 bestaat de kans dat deze aanloopt op de veerpoot omdat deze verder naar binnen komt (ik heb in het verleden een set Tethys ET49 "gepast" en liep aan op de veerpoot)
Heeft ook te maken welke bandbreedte erop ligt... je kan dit aanlopen voorkomen met spacers
  • Global Moderator
« Reactie #6 Gepost op: 16-01-2022 14:34:00 »
Het gaat wel hoor:
Hier zitten geen spacers achter.
  • Forumsponsor
  • volvo bloed blijft stromen
« Reactie #7 Gepost op: 17-01-2022 00:22:54 »
Het gaat wel hoor:
Welke banden maat heb je nu Kor?
  • 855R AUT Lpi
« Reactie #8 Gepost op: 17-01-2022 21:17:28 »
en S80 "put"deksels passen ook gewoon:
zonder spacers en met 205/45 vooraan en 215/45 achteraan.
Achteraan zie je dan wel goed dat de wielen veel meer naar binnen staan (minder mooi)
of een V70N thuiskomer:
 8)
j3r03n
  • Volvo ergo sum
« Reactie #9 Gepost op: 17-01-2022 21:32:49 »
S80 is ook ET 49 dus zelfde als N inderdaad. Wel een coole look ook zo, beetje retro sci-fi gevoel krijg ik erbij 8)
Het scheelt maar weinig eigenlijk 6mm, maar ja aanlopen is aanlopen. De ene keer past het wel, de andere keer niet. Spacers lijkt me ook zo'n halve oplossing. Misschien moet je dan goeie zoeken maar universele spacers lijkt me een ruk oplossing als ik die dingen eens bekijk.
Ik heb winterbanden nodig voor de wintersport. Voor de V70N is het aanbod een stuk ruimer wat winterwielen betreft valt me op. All season op de huidige velgen is ook een optie maar heb er nog niet heel lang nieuwe zomerbanden onder. Keuzes keuzes..
V70R^2
  • Beunhaas deluxe.
« Reactie #10 Gepost op: 17-01-2022 21:54:51 »
Ik heb beide sets die bovenstaand genoemd worden liggen als je zou willen.
De Thor velgen zijn nieuw gepoedercoat en nieuwe winterbanden, zitten op mijn classic V70R, die kan je evt. overnemen?
Doe maar een PB als je zou willen.
  • Global Moderator
« Reactie #11 Gepost op: 18-01-2022 19:09:29 »
225/40 uit mijn hoofd
