Lambda lampje aan na accu leeg
Gestart door Jak, 16-07-2005 16:20:27
Jak
Hi all
groeten uit Z.FR, heet zonder airco !
Nu brandt het lamba lampje, na lege accu, door lampjes en radio aan 8)
en heb de HAYNES niet bij.
Garage zegt geen zorgen, maar ja  ???
welke codes uitlezen !??
<edit: na vakantie weer thuis, en weer fulltime online: das beter dan in 5 minuten dure Internettijd proberen een fatsoenlijke vraag te formuleren die eigenlijk had moeten luiden: wie kan me de procedure voor het uitlezen van de ODB-I vertellen ? edit>
Jak
Wauter
Jak
#2
Vervolg thuis (de auto heeft verder geen krimp geven zoal het hoort  :D:
Met de HAYNES en de Vraagbaak erbij (en contactspray) kom ik tot de volgende codes:
122
123
513
Maar de uitleg is afhankelijk van het motortype. Wie volgt mn redenering: bj. 94, 2.5i-10v, dat is Motortype 5252FS, dus el. regeleenheid is van type Fenix 5.2
Dat levert op:
122: luchttemp. signaal
123: signaal koelvloeistof temp sensor
513: temp waarschuwing (van wat ??) boven 95 C
Daar kan ik geen gehakt van maken, want de auto had net een nacht stil gestaan voordat de accu leegliep op de radio en de lichten.
De eenheid is gereset, en het Lambda lampje is uit, en blijft na starten uit.
Ik neem maar aan dat het een eenmalige storing was door de lege accu, en sluit deze threat.
Ohja, de Vraagbaak gaat in het dashboardkastje !
Groetjes,
Jak
