Belgisch alarm ???
Gestart door quaint, 30-11-2005 23:09:37
haasje
Tegenwoordig zijn er veel volvo sloperijen die engelse auto's slopen (verwijst, marans etc). Informeer eens bij hun of ze misschien ab's hebben liggen.
Scooby Doo
Citaat van: Alaindjie op 02-07-2010 17:23:22
Dus de NL en Belgische alarm systemen zijn blijkbaar gelijk ?
Wilde woensdag met mijn Engelse 855 een extra afstandsbediening bestellen voor het fabrieksalarm, blijkt dat dit niet kan omdat de UK met een andere frequentie werkt dan NL. Dus ik hoop dat de oude eigenaren de extra handzender alsnog weten te vinden, de enige andere optie is het alarm te vervangen door een NL systeem voor circa EUR 500,- en dat is het natuurlijk niet waard. Vraag me af of hier anderen zijn met een origineel Engels geleverde auto met alarm ??
Of misschien een Engels handzendertje zien te scoren?  :eusa_think:
Puppy Power!!!
Citaat van: Alaindjie op 03-07-2010 13:17:09
Zijn er sloperijen die je kan aanbevelen, Dirk ?? En het "erin drukken" klinkt met alle nonchalance die een professioneel hobbyist zich placht te veroorloven, ik weet niet eens wat een relais is :-(
Dat moet ik nu maar eerst gaan googlen ...
Wat zou zulk een oplossing moeten/mogen kosten naar jouw idee ?
Zoals Erwin ook al zegt zou ik kijken bij bedrijven zoals: Geenacker in Nijmegen, Verweijst in Uden, Rima in Druten, Hunters in Gorredijk, Elferink Elten.  Lijkt me echt sterk dat je daar niets van je gading kunt vinden.  Je hebt dan 1 0f 2 handzenders nodig en het relais 210/211  Succes.
haasje
Ik bedoelde eigenlijk: Je kunt bij bovenstaande sloperijen naar Engelse handzenders vragen. Van Verwijst en Marans weet ik dat ze Engelse auto's slopen/gesloopt hebben, van de andere weet ik het niet, maar je kunt altijd informeren.
Marco2.4T
In België hebben ze geen helinghoeksensor en het alarm schakelt zichzelf ook automatisch in - schijnt daar verplicht te zijn
wat dus erg irritant is, denk aan auto wassen en portieren open en dicht doen, of tanken als je partner in de auto zit, dan gaat wel mooi het alarm loeien!!!
Nieuwe software inlezen via volvo zweden kostte mij €165,- euro  :'(
Citaat van: Marco2.4T op 14-09-2010 18:47:35
Nooit van gehoord.
Je moet je partner ook vastbinden, dan kan ze er niet uit, en trek je ook geen aandacht van een loeiend alarm.
mevita
Citaat van: Dirk342 op 04-07-2010 21:36:22
Dus als ik het goed begrijp , ik heb een relais 210/211 al erin zitten ik kijk voor een afstandbediening en ik kan m,n 850 vanaf afstand openen en sluiten, moet daar dan niet nog wat bij zoals dat kastje wat tegen de zijkant bij je voorruit zit met dat rode knipperende lampje en bij openen en sluiten werkt dan ook de knipperlichten,
gr mevita
Als je een compleet setje koopt (Guard I of II maakt niet uit) heb je een 210/211 relais, een tweetal afstandsbedieningen en naar keuze interieursensoren etc.  Alleen bij een Guard I alarm heb je ook dat driehoekje nodig op de A-stijl.  Bij een Guard II niet.  Bij beide  is het een kwestie van relais omzetten boven je pedalen en evt. het driehoekje van de Guard I vastzetten op de A-stijl en het kabeltje ervan naar beneden laten lopen tot het relais.
Een Guard II is dus veel makkelijker werken omdat je dat driehoekje niet hebt en klik je echt zo om.  Bij beide alarmen werken dan idd ook de knipperlichten.  Het is natuurlijk wel zaak om even te controleren of je motorklepslot aan de linkse kant ook een aansluiting heeft voor het alarm.  Anders regel een compleet setje en kom maar langs, dan bouw ik het er wel in voor je.  Zoals al gezegd, stelt het allemaal niet zo veel voor.  Dus qua kosten hoef je het niet te laten.
mevita
@ Dirk mij gaat het niet zozeer om alarm te hebben maar om op afstand m,n deuren te ver en ontgrendelen dat relais zit erbij mij al in hoef ik dan nu alleen maar een afstanbediening te halen en werkt het dan,
gr mevita
Motorkap vergrendelingen voor het alarm heb ik nieuw liggen voor weinig ;D
Dacht dat niet alle relais zomaar correspenderen met een AB, Stel de vraag bij mijn pa..
Citaat van: mevita op 14-09-2010 22:47:11
gr mevita
Bij een afstandsbediening hoort ook nog een ontvanger.
Zoals deze voor de x70 bv
gr mevita
Beetje lastige vraag omdat ik vanaf hier niet kan zien wat voor type 210/211 er bij jou inzit.  Als het eentje is van een Guard II zou het gewoon moeten kunnen.  Maar zoals Arjen al terecht opmerkt, niet alle afstandsbedieningen communiceren met het relais, maw het inleren lukt je dan niet en heb je er geen flikker aan.  Beter een setje compleet uit een auto pakken, dan weet je zeker dat het werkt (als de batterijtjes het nog doen).  Andere optie is, zonder alarm, de standaard cv met afstandbsbediening te pakken.  is ook een relais met AB die aan de rechtse kant onder je dash word geprikt.  Het kabeltje zit er al.
Citaat van: Ludo op 14-09-2010 22:51:33
gr mevita
http://img355.imageshack.us/img355/3723/absetud9.jpg
Bij een Guard I / II zit deze in het 210/211 relais.
mevita
ik heb in ieder geval zo,n startonderbreker erin waar je zo,n pinnetje in moet steken met een ledje en dat 210/211 relais (kijk morgen even voor de zekerheid de relais na) dus een afstandbediening is het enige wat ik dan nog mis
