Veranderingen aan een alter 1.......en de V70NN
Gestart door big ben, 23-03-2006 19:35:04
Van de week op één van de FB groepen gelezen dat er zgn. afgeschermde kogellagertjes geplaatst konden worden i.p.v. messing schakelbussen, en misschien was dit alom bekend ....het was mij ontgaan  ;).
Voor een geschikte prijs van €4,- in de brievenbus, daar kan ik wel  "meeleven"  ;D. In een ver verleden had ik de originele schakelbussen al eens vervangen voor een messing exemplaren, en dit keer door een afgeschermde kogellager.
De originele tegen later geplaatste messing bussen:
De vervanger:
Ook een short-shifter was ooit eens geplaatst, in 2010 gekocht via een groupsbuy
Na een beetje huisvlijt passen de lagertjes er perfect in, gevolgd door het opsluiten middels sluitringen en als laatste de dunnen ring en de borgveer:
Als laatste meteen het gasklephuis ook maar gereinigd, ik heb ze wel eens erger gezien  ;)
Conclusie: goede upgrade  8)
Hoe anders voelt het aan tegenover de messing bussen?
Leuke update weer.
Die lagertjes zijn goede bekenden uit de 3d printwereld ;)
T5-4life
Merk je iets of veel verschil Ben?
En waar heb je ze vandaan?
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Citaat van: Vulk op 05-01-2019 17:18:55
Citaat van: T5-4life op 05-01-2019 20:53:33
Ik heb ze besteld bij Reprapworld
Directe kopie van de FB plaatser:
Benodigdheden:
- 608ZZ of RS lagers. (x2.) Verkrijgbaar op internet, bij de Hornbach etc.
(Binnenmaat 8mm, dikte 7mm, buitenmaat 22mm).
* Ik heb hier 608ZZ lagers gebruikt, maar wissel deze om naar 608RS lagers. RS lagers zijn met rubber in de kooi om vocht buiten te houden. Deze plek kan tenslotte nat worden.
- 8x 8mm sluitringen om de verkregen ruimte op te vullen en de schakelstangen op het asje te centreren.
Gebruik hierbij ringen die net zo hoog zijn als het asje van de lager. Dit zodat zeker is dat het lager draait, en de sluitring niet.
Het verschil met de eerder geplaatste messing bus is er zeker wel, mijn persoonlijke mening is dat het net allemaal wat makkelijker gaat. Of zowel in één van de opmerkingen, "je kunt 'm in de versnellingen niezen"  ;D, de shortshifter draagt hier zeker aan bij.
Ook een mooie bijkomstigheid: geen noemenswaardige speling meer in de pook  8).
Citaat van: razorx op 05-01-2019 18:20:18
Leuke update weer.
Thnx dat klopt deze komen idd van een groothandel in 3D printers dit zijn dan de "kleine" dingetjes wat het net leuker maakt  :D
Hier begint het mee..........ja ik weet het zeker  ;D
De 20v doet nog vrolijk zijn rondjes, inmiddels 478K op de klok en eigenlijk niks geen vreemde dingen te melden.
Sinds januari benzine tanken en het vervangen van de radiateur, dat was wel nodig  :P
Twee weekjes terug was de deurvanger aan de bestuurderskant geknapt, dat was ook niet zo'n helse klus.
De deurvanger is zowel links als rechts te gebruiken:
Verder dan niets meer te melden ?.........  jazeker de 20v gaat met pensioen, twee verse voorschermen en dorpelkappen liggen klaar. Deze worden in 412 gespoten en dan kunnen de huidige dorpelkappen eraf en zonodig kan het plaatwerk gerepareerd/behandeld worden.
Omdat de 20v de dagelijkse auto is ......en ik graag toch wel wat "anders" zou willen kopen hebben  we het maar zo gedaan.
De opvolger is inmiddels gekocht, het is een V70 2.5 T R-design Geartronic 2011 geworden  inclusief schuif/kanteldak, antraciet leder interieur enz.. Vooral dat laatste inclusief het R design en een acceptabele km stand ( onder de 200K) viel dat niet mee  ;).
Foei 27 jaar in de tijdmachine en er 323K erop vooruit, zal wel wennen worden  :evil:
Volgende week gaat de V70 richting Goor, mijn bevindingen inclusief foto's ga ik zeker bij blijven houden in mijn blog  :angel:.
Nog twee......... omdat die zo mooi is  :P :
T5-4life
Grote veranderingen Ben. De 850 zet je in je eigen museum?
S80 D5 2005 325 dkm
Citaat van: T5-4life op 11-07-2019 17:22:20
;D..........was het maar zo'n feest !
Ik probeer deze onder te brengen zo dicht mogelijk bij huis, vanavond even proberen te regelen zodat deze droog en veilig kan staan.
Ik word terug gepakt door " der alte"  ;D......vanmorgen tot de ontdekking gekomen dat de kering van de aandrijfas lek is.
Toch nog maar even laten vervangen.
Citaat van: big ben op 12-07-2019 14:09:33
Karma...
Die dingen hebben gevoelens. Sinds dat mijn 850 weet dat hij niet mee mag op vakantie heb ik niets als last ermee. ;D
Sorry Ben, maar ik vind eigenlijk niet dat jij naar zo'n 'nieuw hok' kan upgraden. Jij hebt/had de mooiste 850 van het forum (mijn mening) en vind het gewoon niet ok dat je die aan de kant schuift... :-*
Citaat van: Vulk op 12-07-2019 18:20:36
Mijn R lacht me altijd toe met z'n vriendelijke neus als ik de garage in loop. Blij dat ie lekker binnen staat 8)
Gefeliciteerd Ben!! En nog wel een 2.5T, tenminste een Volvo blokkie :)
Chris
Mooie stap! Niks mis met eens wat nieuwers gaan rijden. Hoewel de 850/classic veel meer beleving hebben, rijdt nieuwer spul toch echt wel een stuk meer ontspannen vind ik. De 850 lekker erbij houden voor de hobby, prima combi.
Goede motor in de nieuwe in ieder geval. 2.5T vind ik een van de fijnste blokken. Veel plezier ermee.
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 12-07-2019 23:46:37
Mee eens.
