225/40/R19 onder C70??
Gestart door emielC70, 07-04-2006 15:39:50
emielC70
Zou het passen om met 19" wielen en een band van 225/40/r19 onder een C70 te gaan rijden?? 19" lijkt me wel gruwelijk mooi maar in ben dat ie misschien met 40 hoog aan gaat lopen. Iemand ervaring mee?
Hoeveel comfort loop je mis als je met een 35 hoogte zou gaan rijden op 19"?
245/30-19 zou misschien beter zijn maar wel breed. 225/40 is te hoog. 235/35 is ook aan de hoge kant.
Of een 215/35ZR19, al moet je wel de loadindex in de gaten houden. Die moet toch wel minimaal 86 á 87 zijn.
emielC70
loadindex?? normaal nederland graag  ;D
Komt er gewoon op neer dat het niet mogelijk is.
Is een 215/35 hoger dan een 225/35 ? Dat snap ik niet ik dacht dat breedte het eerste cijfers was en hoogte/dikte van de band het 2e cijfers was?
Eigenlijk komt het er dus op neer dat 19" bijna niet te doen is onder een C70?
Citaat van: emielC70 op 07-04-2006 19:04:39
de 35 of 40 is het percentage van de breedte. Dus bij een 215/35-19 band heb je 35% van 215 = 75.25 mm. Dit moet je dan twee keer nemen, je hebt immers 2 keer rubber op de diameter dus dan heb je 150.5 mm rubber. Hierbij tel je de 19" op, 19 x 25.4 mm = 482.6 mm dus kom je op 633.1 mm totale diameter. De 245/30 komt dan op 629.6 mm, iets platter dus maar beide liggen wel in de buurt van de orginele diameter. Probleem bij de 215 band is dat ie eigenlijk op een 7.5 J velg moet en weinig velgbescherming geeft. De 245 moet op een 8 tot 8.5J velg.
19" is wel te doen, een 215/35ZR19 komt qua afrolomtrek het meeste in de buurt van de originele maat 225/45ZR17. Loadindex betekend de maximale draagkracht in kg per band. Je hebt straks wel heel platte banden dus let op bij drempels, trottoirs en gaten in de weg....
Je hebt wel banden nodig die minimaal +500kg kunnen dragen. Reken maar uit: wagen weegt 1.600kg, 4 volwassenen ook altijd wel 300 kg en dan heb je nog 100kg voor bagage.
Overigens zijn er ook 7,5x19" velgen  ;)
Citaat van: M a r c op 07-04-2006 19:32:06Overigens zijn er ook 7,5x19" velgen  ;)
Ja die 19" Pegs zijn dat ook toch?
Ik bedoelde eigenlijk te zeggen dat je dan een relief smalle band op een toch a vrij brede velg hebt waarbij dan bij veel merken banden de velg eigenlijk helemaal geen bescherming meer heeft. Zelfde verhaal had ik met de 215/35 banden op de 7.5J Daytona velgen.
emielC70
Oke dus als ik johann zijn berekening volg is een standaard velg incl band 625,3 mm = 62,5 cm
Een 225/40/19 komt dan op 225x0.4= 90x2=180+ velg 482,6= 662,6 mm = 66,3 cm
*** dan word je wiel dus gewoon 4 cm groter. Klopt er ook nix meer van je snelheidsmeter.
Dat word hem dus niet.
bij 215/35/19 heb je dus een dikte van 150 mm om je velg zitten wat standaard 193 mm is. Dat scheelt wel 4 cm. Is toch best veel eigenlijk.
Op zich wel jmr 19" is toch aparter dan 18".
emielC70
Ik heb overigens een apex verlagingsset in de kofferbak liggen maakt dat nog verschil voor het aanlopen?
Waar zou een band overigens aanlopen ? aan de binnen of aan de buitenkant? Ik weet dat bij de corrado's de wielkuip nog weleens werd omgerold om zo een extra cm ruimte te pakken. Is dat bij volvo ook mogelijk?
Je originele wielen zijn 225/45ZR17 en die zijn in diameter 63,43 cm.
Een 215/35ZR19 wordt 63,31 cm....
Een 215/35/19 gaat er belachelijk opstaan, en heeft gewoon een te lage laadindex... plus dat ze smaller zijn dan zelfs de standaard 16" die ook al 225 breed zijn.
Ofwel 225/35/19  ofwel 235/35/19 (Heico monteert de laatste maat) en deze hebben wel de geschikte laadindex en vullen de kas ook beter. Er is een stuk meer ruimte in de C70 wielkassen dan in die van een V70.
dit is 235/35/19:
Da's mooi.  Hoef je 'm niet eens meer te verlagen om mooie volle wielkuipen te hebben  :)
Hij is wel verlaagd hoor, als je dat niet doet ziet hij eruit als een XC70
Citaat van: emielC70 op 07-04-2006 19:52:38
Zonder die zware doos in de kofferbak loopt ie minder snel aan ja  ;D
ET-waarde bepaalt hoever het wiel naar buiten of binnen komt en óf én waar ie dan aan zou lopen.
