Tik in de motor
Gestart door OMD, 06-06-2006 14:18:18
OMD
Hoi,
Heb een vraagje. Met mijn T-5R heb ik naar mate ik meer gas geef een tikje meelopen in de motor (denk ik) wat ik kan horen binnen is dat het uit het motor-compartiment komt. Als ik dus rustig optrek is het tikje niet hoorbaar aanwezig. Zodra ik de throttle verhoog naar +/- 30% begint het te komen en verdwijnt zodra ik meer gas geef en turbo meer opspoelt.
Naarmate de turbo verder opspoelt lijkt het wel of de tik verdwijnt. Stationair is het amper hoorbaar ook als ik volgas geef en de turbo opspoelt en netjes afblaasd. Het wordt iets erger nadat ik een paar tientallen meters heb afgelegd.
Ik heb geen last van drukverlies, de motor reageert overal soepel op, turbo komt goed in en reageert zoals die hoort te reageren (naar mijn vermoeden en weten) goede gas response. Het is een automaat.
Iemand enig idee waar ik moet gaan beginnen met zoeken en misschien is dit wel een bekend probleem?  ???
OMD
Klein schopje en wat aanvullende info.
De turbo blaast ook lucht af als deze nagenoeg niets doet. Ik hoor konstant een afblazend geluid uit mijn open luchtfilter komen.
Ik zag in een ander topic dat ik de slangen moet controleren + die naar de wastegate loopt. correct?
na een ritje ruikt hij ook behoorlijk naar olie, please who can help me?
Jeroentjuh
Heb je nog wel genoeg olie in het blok zitten? Anders kunnen je klepstoters ook aardig gaan tikken. Rijdt de auto verder wel goed? Het tikken zowel met koude als warme motor? Kijk ook ff naar je uitlaatspruitstuk pakking.....
Tja kijk verder ff die vaccuum slangen na. Maar met een open filter hoor je toch al meer afblaas geluid dan met een gewoon/inleg filter....
animalT5R
#3
Carterontluchting misschien,dan heb je ook een olielucht via de ventilatieroosters naar binnen.
veklaard alleen de olielucht,niet de tik...
OMD
Citaat van: Jeroentjuh op 06-06-2006 18:49:09
Ik heb verder nergens last van, de auto rijdt lekker, hij is niet nerveus en reageerd overal goed op.
Olie heb ik gister nog gecontroleerd, staat nog bij bovenste streepje.
Ligt ook wat olie in mijn luchtfilterbak, waar kan dat vandaan komen?
@ Animal:
Tis alleen buiten de auto vooral als de ventilator aanstaat, denk dat dat ook wel hoort maar haal allerlei doomscenario's in me hoofd...
Jeroentjuh
Citaat van: OMD op 06-06-2006 18:39:54
Citaat van: OMD op 06-06-2006 19:08:26
Heb je nu een open filter of een inleg filter?
Doe eens een compressietest....  Hoe lang heb je de wagen al?
Klepstoters zijn het dus niet?
Gr ::)
Schnappi
wat is je topsnelheid van de auto?
zal toch ongeveer 245 a 250 moeten zijn met een t-5r
of verkeerde olie in de motor
had bij de mijne altijd eerst 5w30 tikte ook soms, nu 5w40 en nergens last van
Groeten
Als je vermoed een probleem te hebben met je auto lijkt het me niet wijs om de topsnelheid te gaan proberen :-\
edenmartina
Maak je geen zorgen je hebt gewoon een hele spec uitvoering.
de hele speciale     TIK-5R      ;D
OMD
topsnelheid is onbekend, niet zo veel zin om dat te proberen.
wel vorige week redelijk makkelijk richting de 200 gekropen.
Luchfilterbak (onderkant behuizing) zit het green filter in. bovenkap is weg.
Olie type is onbekend.
Auto heb ik sinds vorige week zaterdag.
Nogmaals dan maar:  heb je de compressie laten meten ? ? ? ? ? ?
JCviggen
Als je niet eens weet wat voor olie er in zit zou ik toch maar ff er verse in gooien  ::)
Als je een wagen koopt wil je toch dat ie in orde is..
Eugene
Das het eerste wat gebeurd als ik een andere auto koop. Nieuwe olie, oliefilter en bougies. Dan weet je zeker dat het goed is. De rest natuurlijk wel nakijken en indien nodig vervangen....
