Weer apk gekeurd voor een jaar!!
Gestart door hertog850, 02-02-2006 17:20:06
Zoals in de blog ook al gemeld, de D5 mag ook weer een jaartje verder. Bijna 6 ton op de teller, steekproef van de RDW en complimenten van de keurmeester mogen ontvangen over de staat van de wagen.
Ik blijf me verbazen over hoe betrouwbaar de D5 blijft. Het enige defect dat ik nu kan bedenken is een lampje in het airco bediening paneel dat het soms niet doet. Verder is de auto echt in keurige staat.
Yep, ook weer een ruim jaar tot maart 2020  :eusa_dance:
Citaat van: henry classic v70 op 19-02-2019 17:45:21
Had niet anders verwacht van dat pak chocoladevla Henry ;D
Citaat van: cornelis-b op 19-02-2019 18:34:30
437 krijgt opwaardering hahaha, is wel eens vergeleken met een hoop stront  :eusa_dance: 8)
Thijs850
Jahoor ook hier weer een jaartje + voor de alter I.
rob850/480
Jahoor ik mag ook weer een jaartje verder.
Citaat van: rob850/480 op 02-03-2019 15:10:38
Ik had eerlijk gezegd niets anders verwacht Rob ;D
Over twee maanden verjaardag. Dan zal de 400dkm ook wel geslecht zijn.
TBoss3
Sinds 14/03/2019 weer APK gehaald voor een jaar! Remslang rechtsvoor was het wapeningsmateriaal zichtbaar, dus deze is vervangen.
Verder geen problemen  :)
Blok70
375k km => APK opmerkingen; handremkabel links (schade buitenmantel), stuurkogelhoesje, en het rechter ruitenwisserblad vervangen. Netjes weer, blij mee!
Advies:
- uitlaat dit jaar vervangen vanaf de kat tot achter (iemand goede tip?)
- remblokken vóor.
Van plan dit zelf te doen bij de a.s. voorjaarsbeurt.
De uitlaat zou ik opnieuw door een originele vervangen. Zijn schappelijk qua prijs en deze hebben alvast hun duurzaamheid bewezen.
Of een goede tweedehandse kan vast ook.
14 dagen geleden de S70 laten keuren. Niets aan de hand, we mogen weer een jaar. Toch wel 5000 km gereden :-)
blauweroffel
De DOP T-5R voor t eerst gekeurd na een aantal jaren op stal te hebben gestaan.
In eerste instantie afkeur op koplamp rechts: lichtbeeld niet goed, voorste wielen lopen tegen wielkuip aan, kentekenverlichting lampje kapot (over het hoofd gezien). Ontluchtingsslangetje benzinetank doormidden. Dit laatste mocht ik ter plekke herstellen.
Dus lampenglas schoongemaakt, ook aan de binnenkant, blauwe uitslagbegrenzers er op (225 banden is ook te breed...), lampje vervangen. Lampen kon nu net, wel nog enige twijfel....
Vanmorgen goedgekeurd. (De monteur raadde me aan even te wachten met afmelden na 09.00 uur, voor 09.00 uur grote kans op steekproef)
Maar ik ga er wel nieuwe koplampen inzetten, reflectoren zijn ook niet helemaal jofel meer.
BR
soumsoum
de 850R mag ook weer een jaar roffelen!
Opnieuw opmerking over niet functionerend mistachterlicht (geen afkeur).
Ik had eerder al eens tevergeefs gepoogd deze werkend te krijgen. Alles gecheckt: zekering heel, relais uitgewisseld, dashboardschakelaar functioneerde goed, lampje gecontroleerd, er was stroom te vinden op paars witte draad.  :eusa_think:
Plotseling een ingeving: de auto komt uit Japan! de mistlamp bevond zich dus aan de rechterkant (maar was onklaar gemaakt dmv tape op het contactpunt). Nu simpel een andere fitting in het linker achterlicht gezet en nu heb ik aan beide kanten een brandende mistlamp  :)
Volvo 855R 1996
Citaat van: soumsoum op 16-05-2019 14:37:29
Mooi  :eusa_clap:
Maar mag je wel 2 mistlichten voeren eigenlijk?
