Weer apk gekeurd voor een jaar!!
Gestart door hertog850, 02-02-2006 17:20:06
Ik niet  >:(
Afgekeurd op handrem (langs de andere kant; in de 12 jaar dat ik hem heb nog nooit naar gekeken...). Gelukkig heb ik al een jaar (ofzo) alles liggen voor de revisie ervan (hoop alleen wel dat de kabels nog goed zijn).
Citaat van: de Boeing op 31-07-2021 10:00:04
Ik niet  >:(
Gok er maar niet op en als je toch moet gaan afstellen en zo zou ik ze gelijk mee nemen.
Meeste werk is binnen ff los halen bij de achterbank, je bent een halve stoffeerder, maar voor de rest niet heel spannend.
De V70 Saffron R met ruim 480K op de teller weer probleemloos door de APK!  :D
850blues
Citaat van: volvobug op 10-08-2021 10:35:41
Doe je goed!
Op voor goud: https://allesvooruwvolvo.nl/p/sticker-500000-km-goud/
gero
:eusa_clap: :eusa_clap:
De 850 werd vorige week voor 25 euro goedgekeurd bij de Volvo dealer, de  R is vanmiddag aan de beurt.
Menno3274
Ook de T5 met 351k op de klok mag er weer een jaar tegen aan. Rem rechtsachter loopt wat stroef, daar gaan we begin volgend jaar naar kijken, voor de rest complimenten ontvangen. :)
TBoss3
Vorige week vrijdag ook gekeurd! Ging soepel, geen opmerkingen.
Wel stabi stangetjes vervangen maar was niet perse APK afkeur.
rjverbrugh
Nou, vandaag dus even niet. Handrem achter deed niks. Nog geprobeerd af te stellen, maar helaas, geen werking. Bleek rechts de voering van de remschoenen verdwenen.... echt niks meer van te vinden...Links zat het er nog netjes op.. Dus maar even nieuw remschoenen scoren  voor de handremmen  en vrijdag in de herkansing...
Peultje
#1598
Gisteren voor de APK geweest. Wat een teleurstelling. Afgekeurd! Linker voorwiellager zou speling vertonen; ik hoor zelf niks en voel ook niks. Dezelfde garage vertelde mij drie weken geleden  toen ik er kwam voor uitlijnen dat de lagers rondom prima zijn. Ik buig het hoofd maar en zal er een nieuw lager onder doen.
Ook zou de CO-concentratie in de uitlaatgassen bij 3000 toeren te hoog zijn. Lijkt mij typisch een lambda sonde probleem (ding zit er al meer dan 150.000 km in). Heeft iemand hier daar een mening over? Zal hem in ieder geval even aan Vida hangen om hem te meten.
Verder zouden de remleidingen achter nog tegen de  carrosserie aan wrijven wat hij niet goed vond. Moet op te lossen zijn temeer omdat er daar de laatste jaren niks veranderd is en zij voorheen wel door de APK kwam. Ook zat een stuurhoes gedraaid. Dit zal een zijner collega's bij het uitlijnen gedaan hebben. Draai het ding wel weer terug.
Rode V70 R AWD 1999 B5234T8
NinaPaul
Te hoog CO zou ik eerder zoeken in slechte verbranding, valse lucht of slecht injectorbeeld.
-Gottfried Leibniz
Peultje
Citaat van: NinaPaul op 24-11-2021 17:56:12
Nu moet u me toch even helpen. In mijn beleving meet de lambda sensor (die voor de kat, die erna doet niks behalve de kat in de gaten houden) of er wel of geen zuurstoftekort is in de uitlaatgassen. Een zuurstofgehalte meten kan dat ding immers niet. De ECU past dan de ingespoten hoeveelheid brandstof zo aan dat dit de samenstelling van de uitlaatgassen pendelt tussen zuurstoftekort en zuurstofovermaat. De ECU gebruikt hiervoor ook de door de luchtmassameter gemeten hoeveelheid lucht die naar de motor gaat.
CO (koolmonoxyde) wordt gevormd bij onvolledige verbranding welke zijn oorzaak kan vinden door een foute brandstof-lucht-verhouding en wel door een luchttekort (slechte verbranding). Een intree van valse lucht (na de LMM) doet mijns inziens de hoeveelheid lucht naar de motor toenemen (al wordt die extra hoeveelheid dan niet door de LMM gemeten). De hierdoor ontstane luchtovermaat zou dan een verlaging van het CO gehalte moeten opleveren en geen toename. De lambdasonde meet dit en vertelt dit aan de ECU die in zijn regeling de ingespoten hoeveelheid brandstof zal laten stijgen om weer meer richting de optimale lucht-brandstofverhouding te gaan. Het systeem past hiertoe de korte en lange termijn fuel trims op aan. Dit tot een bepaalde waarde zonder melding en als die overschreden wordt met een alarm tot gevolg. Ik zie dus even niet hoe een valse lucht intrede tot een hoger CO zou kunnen leiden.
Een slecht injectorbeeld zou kunnen leiden tot een slecht vernevelen van de benzine wat tot een onvolledige verbranding kan leiden. Dit zou het systeem dan moeten compenseren door meer brandstof in te spuiten wat tot een hoger verbruik leidt. Dit laatste zie ik niet.
Wat ik me wel kan voorstellen is dat door een slechte lamdasensor de brandstof-luchtverhouding fout geregeld wordt met een hoog CO tot gevolg. Ook zou ik me kunnen voorstellen dat door een afname in de werkzaamheid van de katalysator de bedoelde omzetting van CO in CO2 niet meer voldoende plaats vindt.
RoelNL
Injectors kan je zo testen, even een lang slangetje erop doen met remmen reiniger en je ziet snel genoeg of alle gaatjes goed open zijn als je er 12v op zet.
Ik had het ook, bij mij was 1 gaatje een beetje verstopt bij 1 van de injectoren.
Ik verdenk, net als jijzelf, de kat. Je kunt dat gemakkelijk zelf controleren aan de hand van de 2e sonde (als die er tenminste nog in zit).
Wanneer deze een pendelend signaal afgeeft, dan geeft dat aan dat de omzetting niet goed gebeurt. Hoe hoger de amplitude des te slechter is het gesteld met de kat.
Bij teveel lucht en brandstof zal in de meeste gevallen het lambda lampje aan gaan met de melding: Mengsel te rijk of mengsel te arm. Het lampje gaat trouwens pas aan bij een bepaald percentage; de maximale bijregeling bij Volvo is 25%
Peultje
De auto even aan Vida gehangen:
De lambdasensor achter geeft (de blauwe lijn) een signaal erg onregelmatig pendelend tussen de 0,1 en 0.7 V. De voorste lambdasensor geeft een signaal wat pendelt tussen de 0,97 en 1,02. Ik denk dat dit de lambdawaarde is.
Moet ik nu uit het onregelmatige signaal van de achterste lambdasonde concluderen dat de kat zijn beste tijd gehad heeft?
De voorste is een breedbandsensor; daarvan kun je niks aan de spanning meten. Feitelijk is daar de stroom bepalend voor de lambdawaarde. Stiekem is het wel gek dat die spikes er in zitten want voor zover ik me kan herinneren moet de spanningswaarde door de ECU op 0,5 V gehouden worden. Die lambdawaarde variatie is ook best groot: Fabriekstolerantie is meestal 0,98 - 1,02. APK grenswaarden zijn 0,97 - 1,03, dus je zit best op het randje. Raar dat hier geen foutcode van wordt geschreven.
Dat pendelen van de achterste sonde is niet goed, maar ik zou in dit geval toch eerst eens kijken naar de primaire sensor.
Zit jou secundaire sensor trouwens echt achter de kat of, net zo raar als origineel Volvo, in het beginstuk van de kat?
Oh, ja: Heb je de meting bij stationair of 3000 rpm gedaan?
