pijltje automaatbak
Gestart door Nunki, 21-10-2006 19:24:25
Citaat van: mehn op 22-10-2006 21:21:04
Citaat van: Ludo op 21-10-2006 21:51:51
nou kom op dan. ;D
Denk je wel aan de bakontluchting als je m wisselt? ;)
Als je hulp nodig mocht hebben hoor ik het wel.
Bakontluchting?  :-\ :-[
helaas niet Marcel.
maar ik geloof dat er volgende week weer een weekend komt.  :evil:
mehn, bakontluchting?.
moet je de bak ontluchten dan bij vervanging?.
Citaat van: Ludo op 22-10-2006 21:22:48
Neehee ;D
Die zit daar in de weg en is bij mij gesneuveld, remember?:
ahja juist!.
dus voorzichtig zijn.   :eusa_think:
Citaat van: Ludo op 22-10-2006 21:35:10
ahja juist!.
Loopt aan de motorkant van de schakelstandensensor ONDER de koelwaterslang en langs de kunststof kabelboomgoot ;)
Dat dacht ik ook al.....
Gelukkig is dat niet zo  ;D
Nunki
Inmiddels de bak uitvoerig getest vandaag, zowel stadsverkeer als flinke rit snelweg en er knippert niks meer.  :D
Ik hoop dat het zo blijft! Anders ook even naar estateservices voor een switch... (heb de wagen daar ook gekocht destijds)
Groeten!
Nunki
Bij nader inzien: ik las zojuist opnieuw storingscode 3-3-2 uit, echter het pijltje op het dashboard knippert niet.
Waarschijnlijk toch een pnp-switch probleem, of iets anders... De bak schakelt overigens nog steeds zoals gewoonlijk.
We gaan het even aanzien!
Nunki
Nou het pijltje is weer terug. Volgens mij schakelt hij toch niet helemaal jofel. (volgens mij geen verschil tussen economy of sportstand merkbaar maar ik durf niet teveel gas te geven om dit te testen) maw hij rijdt dan volgens mij alleen nog op economy oid.
Ik krijg 2 foutcodes (3-3-2 en 3-2-3 meen ik) Toen ik net de pook in L zette en het contact aandeed was het geknipper weer weg. Morgen maar weer een ritje maken en kijken wat er aan de hand is.
Ik kan er m'n vinger echter niet achter krijgen of hij nou daadwerkelijk anders schakelt met dat knipperende pijltje. Als het gebeurt ben ik steeds een enorm eind van huis dus heb ik geen zin in testjes... Weet alleen dat ie me weer veilig thuis brengt.
Ga vrijdag even bij m'n garage langs want ik vertrouw de roffel niet meer voor 100%
Prettige nacht!
Citaat van: Nunkidunki op 01-11-2006 23:57:22
denk je dat of zijn het werkelijk deze codes?.
1 cijfertje anders kan wel een totaal andere betekenis hebben.
dus even opnieuw en de code opschrijven.  ;)
mm, nog even nagelezen.  ;D
volgens mij zit de bak in een noodloop.
werkt de lock up nog wel?.
en helpt dit ook niet?:
Citaat van: Ludo op 21-10-2006 21:44:33
mischien een idee om de komende dagen de pook bv 's morgens enkele keren op en neer te halen door alle standen voordat je start.
Nunki
#41
Citaat van: Ludo op 02-11-2006 00:23:28
Hoi Ludo,
Het op en neer halen v/d pook heeft tot dusverre nog niet gewerkt, echter toen ik hem in L zette en het contact omdraaide bleef het pijltje netjes staan, zoals alle andere sympooltjes in het dashboard. Knipperen dus opgehouden.
Vorige week heb ik overigens een aantal ritten gemaakt en toen was er niks aan de hand, tot gisteren dus. Ik wil m'n garage er even naar laten kijken.
Ik lees de codes vanavond wel even opnieuw uit en schrijf ze dan op  ;)
Dank voor je reacties!
Citaat van: Nunkidunki op 02-11-2006 07:22:14
je moet de code(s) dan hier wel ook even vermelden hé.  :evil:
Nunki
Citaat van: Ludo op 02-11-2006 23:25:34
Het zijn dezelfde als vorige keer, maar dan 1 minder:
3-3-2
3-2-3
Wanneer ik dus m'n contact aanzet met de pook in L of 3 dan stopt het knipperen en is alles weer normaal. Ik heb over 2 weken een afspraak met m'n garage en dan gaan ze er naar kijken.
even off topic: Ik krijg trouwens nog meer foutcodes op andere A's  ::)
A2: 4-3-3
A3: 3-1-2
A7: 1-1-3
Ik ga deze codes resetten en kijken of ze terugkomen. Misschien stonden ze er nog in.
Ik meen dat A2 iets met het brandstofsysteem te maken heeft? Zou kunnen kloppen want het 'lambda sonde' lampje op m'n dashboard ontbreekt. Zou kunnen dat hier ooit een probleem mee is geweest en dat ze het lampje eruit gehaald hebben  :(
Maar goed ik kom hier wel op terug in een ander topic.
Citaat van: mehn op 10-11-2004 20:17:12
Citaat van: Eduardo T5 Estate op 10-11-2004 20:06:29
waar kan ik trouwens vinden bij welk plugje ik welke storing kan traceren.
A1 = (eventuele) Automatische versnellingsbak
A2 = Brandstofsysteem
A3 = ABS/TRACS
A6 = Voor 20V modellen zonder turbo
A7 = Instrumentenpaneel
B1 = ECC
B2 = Cruise Control
B5 = SRS
B6 = Electrische stoel
Code 1-1-1 betekent in alle gevallen: geen foutcodes.
A2: 4-3-3: Knock sensor (KS) rear signal missing or faulty
Stekker & kabel nakijken, schoonmaken, invetten en terugzetten.
A3: 3-1-2: Right front wheel sensor. open/short
Idem.
A7: 1-1-3: ???
Iemand?
