maximaal toerental interieur ventilator
Gestart door Blije rijder, 24-10-2006 11:28:40
Blije rijder
Mijn eerste bericht! Interessante onderwerpen op het forum, leuk en leerzaam om te lezen. Mijn 850 heeft een minuscuul probleempje maar wel vervelend: op stand maximaal staat ventilator interieur verwarming stil. Schakelaar gedemonteerd en doorgemeten, dat was het dus niet........ Regelpaneeltje gedemonteerd uit luchtsluis of hoe dat ook mag heten: thermische beveiliging stuk, 162 C vervangen, nog geen reactie. Toch dat complete blokje maar vervangen,? Bedrading van een Volvo lijkt me onverslijtbaar........groet Cees.
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=2564.0
Welkom!!!!!!!!!! misschien heb je hier wat aan?? ;) ennu.als je het gevonden hebt... dan graag wat fotootjes van je auto ;D
groeten ben
Ik neem aan dat je de zekering gecontroleerd hebt? Stand 4 heeft een apparte zekering namelijk.
Blije rijder
Ben, Purple: dank voor vlotte reactie: wist niet van die aparte zekering op stand 4, ga het nakijken! Anders zal het die kachelweerstand wel zijn. Wel al aan gemeten, lijkt in orde.
Nouja, over zekeringen gesproken: mag het niet ietsje minder zijn.........
Zodra oplossing is gevonden laat ik het weten, ook foto volgt, groet Cees.
en niemand die denkt dat dit onder Techniek zou moeten vallen?
PS  je kachelweerstand is kapot
Citaat van: M a r c op 24-10-2006 19:27:09
ik...... was te druk met zoeken :eusa_whistle: :eusa_whistle:
Blije rijder
Jippie, eindelijk gelukt, draait weer als een zonnetje! Kwam niet door de zekering, aan/uit schakelaar, kachelweerstand of ventilatormotor maar door het relais wat alleen wordt ingeschakeld in de hoogste stand. Dat was inwendig gedeeltelijk weggesmolten waardoor het relaiscontact niet meer sloot, groet Cees.
coco
Heb hetzelfde probleem. Vraagje: waar zit dit relais, hoe te vervangen? Makkelijk te vervangen? En natuurlijk: waaat kost dat?
groetjes, coco
V850 256.000 km G3...
