OBD-I uitlezen en resetten
Gestart door Ludo, 18-11-2006 17:08:55
rico
Is deze alleen te resetten bij de dealer?
haasje
Of door een van de mensen hier die het kunnen.
Citaat van: rico op 27-11-2009 16:39:24
Kan dit ook met een S70-Turbo mijn servicelamje blijft ook branden?
Niet zoals bovenstaande manier.
Maar als je even zoekt, vind je hier op het forum wel de juiste procedure.  ;)
rico
Citaat van: RRRRR_Ramon op 15-08-2007 22:16:29
Citaat van: Ludo op 05-03-2007 21:54:24
-Zet het contact uit.
-Houd de reset-knop voor de dagteller ingedrukt.
-Zet het contact aan.
-Als u 10 seconden lang op de reset-knop van de dagteller hebt gedrukt, begint het SRL-lampje te knipperen.
-Laat de reset-knop los binnen 4 seconden nadat het lampje is beginnen te knipperen.
Ik zag  dit topic vanmorgen toevallig voorbij komen en laat nu net mijn service-lampje branden..........  ::)
Ik naar buiten, bovenstaande handleiding erbij genomen en het werkt!! Lampje is uit. Ik vreesde al dat het dealerwerk zou worden in het vervolg, maar dit is fijner.
Bedankt! ;D
Ik ga dit ook maar eens proberen!
Citaat van: rico op 29-11-2009 09:23:24
Bedankt! ;D
Behalve bij een S70 uit 98. Of het gaat bij een 97-er weet ik niet, maar bij mijn S70 werkt het helaas niet
rico
Net geprobeerd werkt helaas niet >:(
Citaat van: rico op 29-11-2009 10:28:05
Dan heb je vast een MY1998, dat het enige jaar waarbij het niet kan.  :-\
jan piet
Werkte allemaal perfect op de Alter 1 zojuist.... nu nog de storingen opzoeken (512,511,212 en 231 allemaal in A2)
Gr,JP
Citaat van: Ludo op 29-11-2009 11:03:52
Werkt ook niet bij een V70 2.5 10V uit april 1997.
Citaat van: volvobug op 16-12-2009 23:04:36
Zou normaal toch moeten hoor.
Heb je de procedure wel goed uitgevoerd, zoals beschreven?.
Citaat van: Ludo op 16-12-2009 23:14:28
Nee hoor, je kunt drukken wat je wilt. Het hoogste wat je bereikt is een dagteller op nul. Of in wijze woorden:
Citaat van: Ludo op 16-03-2007 22:23:28
wat had je dan nog meer verwacht.  ???
Gr ;D
Een '97er moet toch wel kunnen. ???
Hij is vast niet de eerste.
Citaat van: Ludo op 17-12-2009 06:33:50
Wees welkom om het te proberen, maar het lukt echt niet, althans niet bij mijn V70 2.5 10V van april 1997. Niet op contact positie I en ook niet op positie II. Ik heb het voor alle zekerheid en voor de allerlaatste keer nog maar eens geprobeerd. Resultaat: dagteller op nul  ;D
@ Thuur:
Ik meen ergens een post gezien te hebben waarin je meldt dat Vol fcr niet werkt met sommige instrumentenpanelen. Weet jij zo welk instrumentenpaneel een V70 uit 1997 heeft en of dit wel/niet met Vol frc kan werken?
Ik heb Vol fcr werkend met een VAG KKL usb kabel, alles leest hij uit behalve het instrumentenpanel (en de ECU uiteraard...). Daardoor kan ik volgens mij ook niet het SRL resetten (als onderdeel van het instrumentenpaneel?
Citaat van: volvobug op 17-12-2009 16:54:31
het lukt echt niet,
Als je gaat zoeken zijn er meerdere die je voorgegaan zijn, óók met een '97er.
In Vadis staat het ook zo beschreven.
Je houd de dagteller toch wel ingedrukt, vóór dat je het contact (stand II) opzet?.
Nee, echt niet. Je bent welkom om het te proberen.
De '97-er :D
Servicelampje kan ik wel resetten van mijn '97-er. Niet in 1x maar na 3 of 4x lukt het opeens wel. Als het na de 4e x nog niet lukt, even van contact halen en opnieuw op contact zetten.
