Reilen en zeilen van een roffel
Gestart door FGG, 24-11-2006 21:53:26
Citaat van: Taranis op 30-11-2010 19:49:16
300 + 109 = 409 :eusa_whistle:
Sorry, was even de verhoging van 50 euro vergeten.
Citaat van: reneetje op 30-11-2010 16:54:31
Snap bdw niet dat die Bruins door jouw mee gebrachte onderdelen monteert...... ::)
Ik pieker er iig niet over , geeft alleen maar gezeik  , brengt je niks.
Ik zie 't probleem niet zo, ik heb 't filter bij de Volvodealer gekocht, dus origineel Volvo-onderdeel,heb 't vriendelijk gevraagd en was geen probleem. Als ze 't niet hadden gedaan was 't ook prima geweest.
Tom850
Maar je doet nu net of ze niks gedaan hebben voor die 409 euro, maar dat is toch ook niet zo. Vind het idd raar dat ze je eigen onderdelen monteren.
Grtz Tom
Citaat van: Tom850 op 01-12-2010 09:17:49
Nou, da's niet helemaal waar. Pompriem en filter zijn vervangen, pomp is dynamisch afgesteld. Dus dat klopt, en dat heb ik ook betaald, 300 euro.
Als dan vervolgens blijkt dat de auto slecht start als gevolg van hun werkzaamheden, ik kan me geen andere reden bedenken, en ze dynamische afstelling ongedaan maken en me daar vervolgens 109 euro voor in rekening brengen en dan blijkt dat 't nóg niet goed is, dan mag je daar je vraagtekens bij zetten.
En de onderdelen zijn geen eigen onderdelen, maar originele Volvo-onderdelen. Ze hebben misschien niet hun marge op het onderdeel kunnen pakken maar wel op de montage en op "diversen". Dat is hun keuze geweest en staat los van het hele verhaal. Als ik ze 't onderdeel had gegund hadden ze hetzelfde type filter gekregen en had 't dus niet uitgemaakt op het resultaat.
Ja, dat van die onderdelen vind ik ook LB.
Het is origineel spul, je vraagt het en dan is het toch prima ?
Ik zou niet weten waarom je ze niet zou monteren als bedrijf, en dat dat gezeik brengt slaat echt nergens op.
reneetje
Citaat van: Misha op 01-12-2010 12:05:45
Dat gezeik wat ik bedoel , is het soort klanten wat het aantrekt als je daar aan begint.......
En geloof me, ik praat uit ervaring  :-X
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Citaat van: reneetje op 01-12-2010 12:33:25
Ja, lijkt me veel voorkomend: iemand haalt een Volvo-onderdeel bij een Volvo-dealer en gaat er vervolgens mee naar een Volvo-specialist, waar 't onderdeel net zoveel kost, om 't daar te laten monteren. :eusa_snooty:
MICHEL306
bla bla bla etc   afwijken van een prijs opgaaf mag maximaal 10 procent zonder toestemming van de klant.
Werk uitgevoerd is correct,echter startprobleem is door hun veroorzaakt en is daarom wat kort door de bocht van de dealer om daar geen goede service op te geven.
misschien was het nieuwe pand iets duurder dan verwacht?
maar alle grappen op een rij, ik vindt het niet netjes zoals het is gegaan.
We laten op dit moment de V zoveel mogelijk staan (ben met de S naar m'n werk) omdat 't starten op dit moment echt dramatisch is. Hoe dan ook, morgen is de 'grote' dag, dan mag ie naar Kleinjan. Ik hoop dat ze morgen het probleem kunnen op kunnen lossen en stiekem hoop ik dat ze een fout kunnen vinden in de verrichtingen van Bruins. Bruins heeft natuurlijk wel de riem en de rollen vervangen en misschien dat ze daar iets niet goed hebben gedaan. Wat ik niet hoop is dat de pomp naar z'n grootje is. :(
Citaat van: FGG op 07-12-2010 09:17:58
De problemen zijn toch begonnen nadat Bruins er mee bezig is geweest?
En mocht er iets aan de pomp mankeren, dan is daarvan ook nog het één en ander te vervangen. Er wordt snel geroepen dat de complete pomp moet worden vervangen, maar volgens Terlouw (de dieselspecialist waar ik ben geweest) is het vaak helemaal niet nodig om de pomp te vervangen.
Succes morgen!
Citaat van: elianmars op 07-12-2010 09:51:39De problemen zijn toch begonnen nadat Bruins er mee bezig is geweest?
Yep!
Dat wist ik niet, dat houd ik ff in m'n achterhoofd.
Succes morgen!
Thanks!
Succes dan alvast morgen Florian.  Ik hoop dat het dan ook meteen opgelost is.
Succes morgen!
Lijkt me ook logisch, een pomp zal denk ik ook altijd een ruilonderdeel zijn waar wat rubbertjes en zo aan worden vervangen, de boel wordt gereinigd en hij komt weer terug.
Citaat van: Misha op 07-12-2010 17:49:20
Succes morgen!
Dat bedoel ik. Terlouw haalt, indien nodig, de pomp gewoon uit elkaar en plaatst er nieuwe onderdelen in.
Ze hebben die van mij ook uit elkaar gehaald. Dat ging dan alleen om een lek rubber, maar toch.
Als je de Sandstone ophaalt en hij loopt/start weer perfect kun je eindelijk opnieuw genieten Florian!!
Succes morgen  ;)
Citaat van: henry classic v70 op 07-12-2010 23:10:10
Ik ga er niet bij weg. Klaar terwijl ik wacht, zeg maar.
