Reilen en zeilen van een roffel
Gestart door FGG, 24-11-2006 21:53:26
MICHEL306
Als het de poelie is die met ingebouwde demper...deze bestellen bij de VAG dealer, we hebben namelijk een audi blok en geloof me het scheelt bijna 200 euro op de door volvo geleverde poelie die bovendien excact het zelfde is zelfs serie nummers.....
gr Michel
Ok, telefoon en mail van Kleinjan. Aan de ene kant hebben we mazzel gehad, aan de andere kant een flinke kostenpost.
Citaat van: Kleinjan
Hallo Florian,
Je hebt wel heel erg veel geluk gehad.
De krukas bout zat zeer los.
De krukas poelie spie was al afgebroken.
De krukas keerring is lek en de riem is nat van de olie.
Zie de diverse foto's
Dist. Riem set + waterpomp      € 180,-
Krukas bout                                      € 12,-
Krukas keerring                               € 8,-
Nokkenas keerring                        € 14,-
Krukas poelie    Multi                     € 120,-
Krukas poelie    dist.                       € 35,-
De krukas moet gevlakt worden met een frees.
Waterpomp vervangen.
Dist. Riem + spanrollen vervangen.
Pomptiming opnieuw afstellen.
Geschatte aantal uren arbeid  7 a 8 uur
:eusa_shifty:
Zo, dat is inderdaad heel veel geluk hebben! :o
Wanneer heeft dat ding voor het laatst onderhoud gehad? Te zien aan de hoeveelheid zooi die er al in de olie geplakt zit is die lekkage ook niet van vandaag of gisteren ::)
Wel een net tarief voor de onderdelen trouwens!
Chris
Oei, wat een geluk Florian. Goed dat ze er nu achter zijn gekomen en het nog opgelost kan worden. Die krukas keerring heeft al een tijdje terug de geest gegeven zo te zien.
Succes!
Een tegenvaller, maar ook een meevaller.  :D
De kosten zijn nu gering, dat had wel anders kunnen uitlopen.
Citaat van: FGG op 09-12-2010 09:57:59
Nou, bij de LPG-850 was ik toch ook wel 't 1 en ander kwijt aan onderhoud: LMM's, carterventilatie, ontstekingsspul. Maar idd, dit is ff een dikke tegenvaller.
We proberen hier altijd een goed advies te geven.
Doorgaans word dat volledig in de wind geslagen, omdat de (aankoop)prijs altijd doorslaggevend is.  ;)
Carterventilatie is trouwens geen lpg onderdeel.
BOV
Maar is dit dan nu toeval of heeft Bruins de distributie vervangen?
Let bij de distributie dan wel even op dat ze de rekbout mee vervangen.
Citaat van: BOV op 09-12-2010 12:24:37
Nee, dat zou ergens in februari/maart gaan gebeuren, ik kon nog zo'n 20.000km.
Ik heb 't idee dat ze daar redelijk verstand van zaken hebben, de krukasbout staat ook apart vermeld bij de onderdelen, dat is toch de rekbout die wordt bedoeld?
Tom850
Ga je deze factuur nu ook bij Bruins verhalen?  ;D
Groeten Tom
Wat zijn dat toch steeds voor klote opmerkingen?
Sorry hoor, maar nu word ik er nogal flauw van.
Ik denk dat Tom wel een goede relatie met Bruin heeft. :evil:
Neemt niet weg dat Bruins dit ook had moeten kunnen constateren als "Volvo-specialist".
Tom850
Ik heb inderdaad een goede band met ze.
Maar had je ze gevraagd dan om je hele auto na te kijken?
Citaat van: Tom850 op 09-12-2010 12:43:16
Ik had ze gevraagd het startprobleem op te lossen. Zij draaien de uitgevoerde werkzaamheden terug, lossen het startprobleem niet op en factureren vervolgens.
Tom850
Tja het is geen liefdadigheids instelling.
Citaat van: Tom850 op 09-12-2010 12:45:56
Als je factureert voor resultaat, geen probleem, maar factureren voor iets wat niet is gebeurd of verholpen zit mij niet lekker...
jan piet
Zo dan Florian, jij hebt mazzel.... bij alle pech  :o. Is Bruins Bovag aangesloten? Dan zou ik zeker stappen ondernemen mbt te kort schieten in uitgevoerde werkzaamheden en geclaimde werkzaamheden niet uitvoeren. Je hebt de facturen reeds betaald meen ik uit eerdere discussies, dus je hoeft geen 'borg' neer te leggen bij de geschillencommissie. Mocht het géén BOVAG bedrijf zijn, dan zou ik je rechtsbijstand eens activeren. Elke € 100 die het oplevert scheelt weer.
Gr,JP
(heb zelf ook zoiets gehad, wil je info PB dan even en zeker als je geen rechtsbijstand hebt maar wel actie wil ondernemen)
Gr,JP
