Reilen en zeilen van een roffel
Gestart door FGG, 24-11-2006 21:53:26
Citaat van: FGG op 16-08-2009 19:30:45
Het alarm doet 't!
Vanmiddag de auto geparkeerd, raampjes iets open tegen de hitte, vlieg naar binnen en tadaaaa!
Ik had ook al graag wat verbruikcijfers neer willen zetten, maar de tank is nog niet leeg. :evil:
Doe dan maar iets over het olieverbruik of de stationairloop  :P
Citaat van: Misha op 16-08-2009 19:32:32
Het alarm doet 't!
Stationairloop zit op 900 toeren, geen schommelingen.
Freakybaby
Het was gezellig :D
En het is een hele nette V70, kleurtje staat hem goed!
Starbuck
Citaat van: Freakybaby op 16-08-2009 22:00:59
Het was gezellig :D
Hmm, hoe komt het dat ik niet twijfel over de gezelligheid  ;)
Freakybaby
Citaat van: Starbuck op 16-08-2009 23:37:08
Het was gezellig :D
Geen idee  :eusa_whistle:
Had helaas erg weinig tijd
Geen idee. Vertel eens.
Voor volgende week donderdag een afspraak staan met Paashuis om de airco te fiksen. Het is me nog niet duidelijk wat 't nu is. Als ie start koelt ie prima maar na een km of 10 a 20 stopt ie er mee. Half uurtje uit en hij doet 't weer.
Paashuis vermoedt een soort van verstopping waardoor de druk te hoog wordt en de airco afslaat.
animalT5R
bevriezen de leidingen niet?dacht dat ik zoiets ook heb gelezen bij Taranis ze S60  :eusa_think:
Citaat van: animalT5R op 18-08-2009 10:44:18
Even dat topicje doorspitten dan...
Zit wat onderdelen te zoeken op Vadis, met name interieurdelen, en wordt daar geconfronteerd met een interieurkleurcode, in mijn geval 3X70 geloof ik. Vind ik die ook terug op het plaatje bij de accu?
Citaat van: Taranis op 11-08-2009 18:15:14
En de airco bevriest telkens :eusa_think: Het ijs op de leidingen, tot de airco er mee stopt. Er komt dan gewoon geen lucht meer uit de roosters. Enige remedie is de airco even uit te zetten tot de boel ontdooid is, en dan kan ie weer gewoon aan :eusa_think: (tot een kwartier later, dan is de boel weer bevroren :eusa_wall: )
De symptomen zijn idd redelijk gelijk. Hoe controleer ik dat bevriezen? Dat vind ik in Ronalds verhaal niet terug.
Citaat van: FGG op 18-08-2009 13:09:24
Als het goed is wel. Boven de kleurcode.
Citaat van: FGG op 18-08-2009 13:12:55
Motorkap open -> als de leidingen wit en groter dan normaal zijn, zit er ws ijs op ;D
Citaat van: viking_in_shorts op 18-08-2009 13:15:55
Leuk bedacht, maar een techneut als ik zal eerst de airco moeten vinden.  :eusa_shifty:
Maakt 't nog uit welke smaak, trouwens? :P
Citaat van: FGG op 18-08-2009 13:32:09
Dat is wel de methode die Ronald heeft gebruikt. AC leidingen zijn een aantal erg dunne (1 cm?) metalen leidingen. Neem echter aan dat als ze bevroren zijn dat je ze niet kan missen ...
